Не заводится робот, ошибок нет
Добавлено: 25 дек 2014, 09:28
Возникла проблема, автомобиль (FF 2005, 45000, робот)не заводится, при чем на дисплее отображения передач вообще ничего не отображается. До этого была проблема с аккумулятором (он новый - 6 месяцев, но за месяц с лишним простоя его сожрала сигналка), разрядился, один раз завели с крокодилов, потом снял аккумулятор и зарядил. Поставил обратно. Завелся без проблем и ошибок, доехал до заправки, заправился, после чего автомобиль завести не смог. Оттолкал автомобиль на парковку, попробовали поставить другой аккумулятор - эффекта нет, поставил обратно свой - машина завелась, при чем глушил/заводил несколько раз. Поставил машину у дома, утром не завел.
