Страница 1 из 1
Машина не заводится
Добавлено: 17 ноя 2010, 15:30
Ваня
В общем трабла такая горит только датчик масла, магнитола робит, по остальному не пашет...стартер при повороте ключа ни как не реагирует. Что делать помогите плз, как нить
Re: машина не заводится
Добавлено: 17 ноя 2010, 15:37
Ваня, Пока вот тут почитай
http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=1&open=1#id_1
Хотелось бы конкретики побольше. АКБ проверил? Он точно нормальный. Сесть не мог?
Добавлено: 17 ноя 2010, 15:46
Ваня писал(а):горит только датчик масла
Не понял. А АКБ горит? А Чек горит?
Проверь реле двигателя (силовое).
Добавлено: 17 ноя 2010, 15:50
Ваня
с акумом все нормально сегодня ездил, поставил на штатную сигналку, после этого машина не открылась, только с ключа...
Работает: маф, ближний, дальний, печ
В салоне свет не горит и на приборке масленка только горит
Добавлено: 17 ноя 2010, 15:55
Проверяй сигналку, она мозг взрывает
Добавлено: 17 ноя 2010, 15:58
SHA134
Ваня писал(а):поставил на штатную сигналку
Что такое "штатная сигналка"? Это кнопочки на ключе или дополнительный брелок?
Прежде всего - давайте определимся с терминами. На российских Фьюжах нет штатной сигналки. Только ЦЗ. Или машина пригнана с другой страны?
Добавлено: 17 ноя 2010, 16:05
Ваня
кнопочки на ключике, ЦЗ
Добавлено: 17 ноя 2010, 16:10
Лампа иммобилайзера гаснет после включения зажигания? Вторым ключом не пробовали заводить?
SHA134
*Casper* писал(а):Проверяй сигналку, она мозг взрывает
Отпадает. Надо мучить иммо....
Добавлено: 17 ноя 2010, 16:12
SHA134
Ваня писал(а): поставил на штатную сигналку, после этого машина не открылась, только с ключа...
Имеешь ввиду "ключ в замок и повернул"?
Батарэйка сэль в ключе. Иммо его не видит.
ЗЫ: или отошел ее контакт. Вобщем, подпитывай ключ и пробуй.
Добавлено: 17 ноя 2010, 16:15
SHA134 писал(а):Батарэйка сэль в ключе. Иммо его не видит.
Ты чего?
Чип иммо энергонезависимый. Для передачи "ответа" используется энергия сигнала от антенны иммо.
Добавлено: 17 ноя 2010, 16:24
SHA134
А как по другому тогда? С кнопки не открылась машина. Значит иммо не распознал отмычку.
А может ли быть такое - с кнопки иммо не распознает ключ, неотпирает, а потом отказывается его узнавать при запуске?
Добавлено: 17 ноя 2010, 16:30
ЦЗ и иммо - это разные части мозгов машины. Открытие машины ключом - это вполне штатный режим разблокировки ЦЗ. Работает с водительской двери полностью аналогично нажатию кнопки брелка.
Добавлено: 17 ноя 2010, 16:49
У меня АКБ автомобиля помирает и было такое - стоял со включенным зажиганием, но незапущеным мотором. Вентилятор климата работал на полную полчаса. Поворачиваю ключ - и все. Никакой реакции, все отключается, гаснет, магнитола выключается. Вольтметром проверял - в момент попытки пуска - напряжение падало до 3 Вольт. Просто включаешь зажигание, без стартера - все работает, вроде. Магнитола поет. Напряжение возвращается к 12 Вольтам. Завел толканием.
Магнитола, видно, более живуча в плане низкого напряжения питания.
Так что ищи вольтметр, Ваня, и проверяй напряжение на клеммах в момент пуска, и проверь затяжку клемм.
А то, что с кнопок на штатном ключе не открылся, это - 1 - села батарейка в ключе, 2 - сел аккумулятор в машине, что подтверждается незапуском, 3 - бывает, что помехи мешают радиоэфирные, 4 - иногда почему-то кнопки ключа открывают машину с 30 метров, а иногда - только после шаманства с кружением вокруг машины. Типа как автоподстройка уровня сигнала с ключа настраивается на сильный сигнал, а на самом деле сигнал слабый...
И заголовки тем пиши с ЗАГЛАВНОЙ буквы.
От того, что лень нажать Shift, машина быстрее не починится.
