Ошибки С151, 9868
Pindets
Полное имя: Саблин Алексей
Ошибки С151, 9868
#1 Сообщение Pindets » 31 июл 2014, 15:01
Всем привет! В режиме самодиагностики выскакивают ошибки: С151, 9868. Яндекс показал что:
9868 - разрыв цепи лампы индикации неисправности подушек безопасности (подозревал давно что так оно и есть).
С151 - потеря связи с PCM (нашел на нашем форуме).
ТАк вот, что такое РСМ, можете посказать? Не могу понять что это за ошибка
П.С.: машина едет нормально и пока интерес чисто гипотетический.
eivlev
Полное имя: Eugene
Re: Ошибки С151, 9868
#2 Сообщение eivlev » 31 июл 2014, 15:05
Powertrain control module - блок управления двигателем
Pindets
#3 Сообщение Pindets » 31 июл 2014, 15:16
eivlev, а есть какие-либо предположения, в чем это может вылезти боком?
#4 Сообщение *Casper* » 31 июл 2014, 15:44
Странно. У нас нет прямой лампы подушки. Сообщения идет по КАН шине, лампу в приборке поджигает сама приборка. Разве что может быть светодиод выпаяли?
migavolt
Полное имя: павел
#5 Сообщение migavolt » 31 июл 2014, 15:58
*Casper* писал(а):Странно. У нас нет прямой лампы подушки. Сообщения идет по КАН шине, лампу в приборке поджигает сама приборка. Разве что может быть светодиод выпаяли?
в принципе все обьясняет
в рсм тоже по кан общение идет
#6 Сообщение *Casper* » 31 июл 2014, 15:59
Pindets, эльмом бы их прочитать. Чтобы знать статус ошибки. Может быть это неудачное включение чего-либо.
migavolt
Полное имя: павел
#7 Сообщение migavolt » 31 июл 2014, 16:06
или просто обрыв
#8 Сообщение *Casper* » 31 июл 2014, 16:07
Если шину оборвать - заводиться не будет.
migavolt
Полное имя: павел
#9 Сообщение migavolt » 31 июл 2014, 16:11
а если лампочку ? это понятно что шину рвать нельзя
#10 Сообщение *Casper* » 31 июл 2014, 16:16
Там светодиод - это во первых. Может конечно ошибка с ним связана. Не знаю точно.
migavolt
Полное имя: павел
#11 Сообщение migavolt » 31 июл 2014, 16:17
есть такое понятие кольцевые трещины - может прокатить ?
#12 Сообщение *Casper* » 31 июл 2014, 16:30
migavolt,ты о разъемах?
migavolt
Полное имя: павел
#13 Сообщение migavolt » 31 июл 2014, 16:33
о да эти нехорошие могут быть в любом месте в разьемах в компонентах в переходных отверстиях
#14 Сообщение *Casper* » 31 июл 2014, 16:34
Могут да. Не спорю.
Pindets
#15 Сообщение Pindets » 31 июл 2014, 16:46
Светодиоды, те что в приборке, вроде бы все зажигаются и гаснут как надо. Например диод подушки безопасности. Понятия "эльм" и "кольцевые трещины" для меня пока новые, не знаю как это... :unknw:
#16 Сообщение *Casper* » 31 июл 2014, 16:51
Pindets писал(а):Светодиоды, те что в приборке, вроде бы все зажигаются и гаснут как надо.
Фокусов с подменой индикации я уже насмотрелся. Сними на видео погасание ламп. Посмотрим. Они гаснут не одновременно ;)
Эльм - ELM327 (или более лучше адаптер ELS27) - это адаптер связи между бортэлектроникой машины и компьютером. Работает с несколькими шинами и протоколами. По сути оба этих адаптера охватывают почти весь спектр автомобилей, особенно бюджеток. Вся загвоздка с программами. На фьюж есть 2 программы:
1. FORScan - диагностическая
2. ELM-FFN - для настройки функций.
Обе условно бесплатные.
migavolt
Полное имя: павел
#17 Сообщение migavolt » 31 июл 2014, 16:56
Pindets писал(а):. Понятия "эльм" и "кольцевые трещины" для меня пока новые, не знаю как это... :unknw:
лучше незнать спать проще будет !!!!
Pindets
#18 Сообщение Pindets » 31 июл 2014, 17:04
Вон оно че)))
Видюшку сниму, интересно услышать как правильно должны лампы гаснуть.
На счет второй ошибки для себя делаю вывод что не надо мешать машине работать)
migavolt
Полное имя: павел
#19 Сообщение migavolt » 31 июл 2014, 17:16
не правильный вывод
если есть ощибка значит чтото работает не так или вообще не работает
если есть информация об ощибке причину искать и лечить
другого быть не может !!!! и недолжно !!!!
Pindets
#20 Сообщение Pindets » 31 июл 2014, 17:36
ок, migavolt, как считаешь, как искать причину ошибки, которая 9868?
