Проблема с иммобилайзером
#21 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2012, 19:36
насос работает и при 7 вольтах, иммо достаточно 5.
выдернуть фишку, попробовать. заведется - будем чинить сигналку.
Airon
Re: Проблема с иммобилайзером
#22 Сообщение Airon » 27 ноя 2012, 19:38
и при полной посадке АКБ и дворники бы хоть чуть чуть но фурычили...
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
#23 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2012, 19:40
если с вынутой фишкой то же. самое, берем красныйс черной полосой провод и замыкаем на массу. фишка должна быть вынута. должно завестись
#24 Сообщение fidel1970 » 27 ноя 2012, 19:49
Airon писал(а):и при полной посадке АКБ
Не, при полной посадке ваще ничего не фурычит. :D
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Airon, дощёлкай до 25 пункта самодиагностики... это есть напруга батарейки. Давай её сюда...
#25 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2012, 20:49
Похоже завел и уехал :(
Alister
#26 Сообщение Alister » 27 ноя 2012, 21:07
Так это же хорошо :lol:
Или ты свою "вкусняшку" хотел проверить ? ;)
Airon
#27 Сообщение Airon » 27 ноя 2012, 21:09
Не... Сигналку снял... все по прежнему :weep:
fidel1970,заряд АКБ при самодиагностике 120.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
*Casper*,
*Casper* писал(а):берем красныйс черной полосой провод и замыкаем на массу
чо за провод такой?
Последний раз редактировалось Airon 27 ноя 2012, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
#28 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2012, 21:12
В колодке сигналки. такой провод есть
Airon
#29 Сообщение Airon » 27 ноя 2012, 21:17
а все остальные фишки к блоку управления сигналки должны быть присоеденены? или можно без них...
чо то ну замечал такого провода :o
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
*Casper*,а может дело вовсе не в сигналке? как можно обьяснить ошибки с121 и с100?
#30 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2012, 21:25
Airon писал(а):а все остальные фишки к блоку управления сигналки должны быть присоеденены?
Да, конечно.
Airon писал(а):чо то ну замечал такого провода :o
Может быть черный с красной полосой. Ну или красный с черной полосой.
Airon писал(а):как можно обьяснить ошибки с121 и с100?
C121 - АБС не получила питание
С100 - ЭСУД не получила питание.
Airon
#31 Сообщение Airon » 27 ноя 2012, 21:27
*Casper*, красно-черный провод расположенный в 18-ти контактном разьеме, это он?
#32 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2012, 21:32
Если не сигналка, то:
Проверяем F12, F13, заодно меряем на них напряжение при включенном зажигании
Проверяем F15, F16
Проверяем F37, F45 и напряжение на них.
Airon писал(а):*Casper*, красно-черный провод расположенный в 18-ти контактном разьеме, это он?
Ага, он самый.
Airon
#33 Сообщение Airon » 27 ноя 2012, 21:41
к необратимым последствиям не приведет выдергивание всех фишек и блока сигналки? и если какой либо алгоритм для обратного подключения всех фишек или все равно в какой последовательности?
какова должна быть напруга на вышеуказанных предах?
#34 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2012, 21:43
Airon писал(а):к необратимым последствиям не приведет выдергивание всех фишек и блока сигналки?
Нет, но надо было вынуть только одну, другие могут отвечать за блокировку и их трогать не надо.
Airon писал(а):и если какой либо алгоритм для обратного подключения всех фишек или все равно в какой последовательности?
Большую последней.
Airon писал(а):какова должна быть напруга на вышеуказанных предах?
Равная напряжению на клеммах АКБ.
Airon
#35 Сообщение Airon » 28 ноя 2012, 15:17
А без хирургического вмешательства можно вытащить проводок? а то боюсь обратно его проблематично будет ставить... :(
преды вроде все в норме, но для доставерности все равно поменяю.
#36 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2012, 15:18
Airon,его вытаскивать не надо.
Разъем же все равно уже вынут. Воткнуть в разъем, в соответствующий пин какой-нить кусок провода и замкнуть на массу.
Airon
#37 Сообщение Airon » 28 ноя 2012, 17:52
Поменял преды кроме F16 и F37 т.к. не нашлось 3А-го преда... Результа нет :(
Буду пробовать вариант *Casperа*... Где бы еще подходящую массу найти, так чтоб недалеко и чтоб 100% контакт был.
#38 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2012, 18:45
Airon писал(а):Где бы еще подходящую массу найти, так чтоб недалеко и чтоб 100% контакт был.
Да пальцем к любой железке. Там току если и будет, порядка 150 мА
Airon
#39 Сообщение Airon » 28 ноя 2012, 19:57
*Casper*, вобщем ничего не вышло :weep:
#40 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2012, 20:41
эффект тот же самый?
напряжения все есть на предохранителях?
вместо 3амперного можно поставить ф44 аудио. он не влияет на запуск.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
еще такой вопрос, а синий тонкий проводок на минусовой клемме не отвалился?
