Форд Фьжен 2007г. 1,6 L Ошибка U0155; U2510
Re: Срочно помогите! Форд Фьжен 2007г. 1,6 L Ошибка U0155; U
О, конкретизировали.
Снял приборку пропоял окуратно. Все стало работать обкатал а после работала и через секунд 2-3 заглохла. После разобрал панельку стабилизатор у меня сильно греется да так греется что пальцем не возможно держать.vab писал(а):Снимайте приборку, разбирайте и пропаивайте разъем хорошенько. Можно сказать типовая неисправность фордовских приборок.
Еще раз пайку проверяйте, возможно где то замкнули что то при пайкеAXE1985 писал(а):Снял приборку пропоял окуратно. Все стало работать обкатал а после работала и через секунд 2-3 заглохла. После разобрал панельку стабилизатор у меня сильно греется да так греется что пальцем не возможно держать.vab писал(а):Снимайте приборку, разбирайте и пропаивайте разъем хорошенько. Можно сказать типовая неисправность фордовских приборок.
- Полное имя: Артем
Всем привет
Появилась такая же ерунда, 2 ошибки как у ТС, чем разрешилось?
- Полное имя: Артем
Машина на холостых иногда глохнет, как будто генератор не справляется, в дополнение к этому добавились ошибки p0500, p0232, u2510, u0155, p0460, u1262 (расшифровку я знаю)
массы проверил в салоне, все норм, на выходных проверю под капотом, к электрикам не еду, потому что они так же пальцем в небо будут искать неисправность.
Насколько я понимаю, где то проблемы с питанием, скорее всего масса, отсюда и ошибки, но многие пишут, что проблема с приборкой, что то там перепаять и проблема уйдет, жду совета.
Может быть и приборка. Но очень похоже на отсутствие некой общей массы.
- Полное имя: Артем
Сегодня полностью вся электрика потухла, кроме подсветки стеклоподъемников, ни на что не реагирует, аккумулятор заряжен полностью, клемму скидывал - ничего
lavr, врядли он три года стоит. Скорее починил, но не написал, как, увы, поступают многие.
Были такие-же ошибки (после покупке авто решил проверить), обнаружил не закрученную клейму "-" на аккумуляторе. Сбросил ошибки пока не появляются.
- Полное имя: Артур Фанилевич Азматов
Re: Форд Фьжен 2007г. 1,6 L Ошибка U0155; U2510
Всем привет. Я новичок у вас тут. Раньше был только гостем. Во многом помогли. Хочу внести и свой влад. Фьюжем владею 3 года, я второй хозяин. Он у меня 2007 года. 1.6 механика без бортовика. Год назад начала глючить приборка. Загорался толстый мужик и панель гасла. Дошло до того что перестала заводится. С горем пополам приехал домой. Начал искать решение проблемы. Нашёл ваш форум. И решил перепаять приборку сам. Маленько накосячил но проблему решил. Год проехал бед знал. И вот снова осенью при перепадах температуры начал загораться этот мужик. И снова все по новой. Три дня назад встал. Иммо заблокировался. Ничего не работало. Перечитал все что смог. Ничего не помогало. Опять перепаял. Всё изолировал селиконом. Но увы. На одном сайте мужичок один предлагал попробовать запитать приборку дома от акб. И посмотреть если все загорится значит не в ней дело. Если нет то побывать паяльником пройтись по плате тщательно. Каждый контакт погреть. И вот она заработала. Там есть 4 штучки (не знаю как называются чёрные, мелкие с цифрами 333,у каждой по 6 или по 8 ножек. Отвечают за подсветку приборку. Их надо тщательно перепаять.) если смогу выложу картинку какие именно. Это как вариант, если все остальные действия не помогут. Я уже хотел покупать новую приборку
