Ошибка по форсунке, приговорили ЭБУ.
Roman_BoraBora
Полное имя: Великий и Газированный
#1 Сообщение Roman_BoraBora » 23 мар 2025, 23:26
Камрады, помогите помощью. Загорелся чек, начал троить движок. В сервсие глянули, ошибка выдавла проблемы с третьей форсункой. Форсунки сняли проверили, форсунки в порядке. Сказали блок управление подает неверную информацию, из-за этого форсунка тупо не закрывалась и наливала от души. В общем порекомендовали искать электрика, чтобы он искал где что там могло умереть или что мешает. Вопрос собственно стоит ли искать электрика и копаться в мозгах или проще на разборке взять ЭБУ и поменять? Ни разу с таким еще не сталкивался, мой первый чек в жизни.:))А с электриками у меня чет прям напряг вообще. Я имею в виду как минимум проверенных.
Re: Ошибка по форсунке, приговорили ЭБУ.
#2 Сообщение дедавова » 24 мар 2025, 03:02
Roman_BoraBora писал(а):
23 мар 2025, 23:26
У меня был такой опыт. После совершенно бесполезного посещения диагностов купил новую катушку, поставил и троение двигателя исчезло. Вот уже 5 лет
Roman_BoraBora
#3 Сообщение Roman_BoraBora » 24 мар 2025, 05:15
дедавова писал(а):
24 мар 2025, 03:02
23 мар 2025, 23:26
Независимо от ошибок? И так же чек загорался?
#4 Сообщение дедавова » 24 мар 2025, 13:38
Да, чек горел. "Проверь меня" - говорил. Погас после замены модуля, чуть погодя
#5 Сообщение *Casper* » 24 мар 2025, 20:49
Roman_BoraBora, Если диагност прав и форсунка льет как может - то дело блок/разбор/пайка. Менять трансзитор/драйвер управления для форсунки. Это в принципе сделать можно, но имеет свои сложности. Я ради стенда блок разбирал - ну обартно собирать не стал. Заморочно. Плюс герметизация. Возможно следствие отсутствия опыта. А может просто плохо было нужно.
но мозги на разборе не дешево. К тому же - не факт что идеальные найдешь. Придется еще и переписывать ПО, что тоже не всякий эльм осилит.
Найдешь толкового электроника - паяй. нет - меняй через разборку.
Roman_BoraBora
#6 Сообщение Roman_BoraBora » 01 апр 2025, 21:10
24 мар 2025, 20:49
В общем мне такой сценарий и прописали. Слово в слово. Поменяли форсунки местами, троить перестало,но чек горит по прежнему и по преднему ошибка на форсунку. Так что да, щас вопрос либо паять свои либо прошивать с разборки. По ценам не очень понятно тоже, мозги нахожу за 1 тыс. и за 3500. По описанию просто мозги. Я в глубокой задумчивости.:)
#7 Сообщение *Casper* » 02 апр 2025, 21:21
По своему номеру искать желательно. Иначе еще и шить придется.
Roman_BoraBora
#8 Сообщение Roman_BoraBora » 03 апр 2025, 14:44
02 апр 2025, 21:21
по VIN то есть?
#9 Сообщение *Casper* » 03 апр 2025, 16:18
Да vin меньшее из зол.
#10 Сообщение timoha-07 » 07 апр 2025, 04:51
24 мар 2025, 20:49
..Заморочно. Плюс герметизация. Возможно следствие отсутствия опыта...
Ни чего сложного в сборке и герметизации - гермет только толковый нужен, и через проставки в тисах стороны коробки обжимаешь. (пару разных блоков перебирал, после самопальной герметизации- работают).
Roman_BoraBora
#11 Сообщение Roman_BoraBora » 14 апр 2025, 14:35
03 апр 2025, 16:18
Понял, учту, спасибо💪
Roman_BoraBora
#12 Сообщение Roman_BoraBora » 06 май 2025, 17:57
Спасибо всем причастным, дело в проводке оказалось. Проводка мозгов, подробностей не знаю :(Но сами мозги в норме, форсунки собсна тоже. Проводку поправили, чек пропал, ошибки нет.
Toly
#13 Сообщение Toly » 11 май 2025, 05:49
дедавова писал(а):
24 мар 2025, 03:02
23 мар 2025, 23:26
дедавова, какую катушку поставили? 5 лет для неродной з/ч - приличный срок, присматриваю тоже сейчас...
