Странный звук при заведении двигателя
Re: Странный звук при заведении двигателя
#21 Сообщение ANG » 21 дек 2024, 10:54
Турбомотор с непосредственным впрыском. Наверно может залить, если форсунки сильно зарастут.
Hando
Полное имя: Тимур Ильдарович
#22 Сообщение Hando » 21 дек 2024, 13:14
Странно, но сегодня этот звук у меня исчез. Погода на улице особо не менялась, с машиной тоже ничего не делал, еще вчера звук был, сегодня, по классике, приехал в сервис и звука нет. По описанию грешат на бендикс, но делать в итоге с ним ничего не стали пока.
angst
Полное имя: Виктор
#23 Сообщение angst » 21 дек 2024, 13:52
Жди, как говорили бывалые в годы моей комсомолькой молодости "хороший стук (звук) всегда наружу вылезет"
