Плохой запуск на горячую
				Mik
- Полное имя: Mik
Добрый день! На горячую иногда вот так плохо запускается (звук на видео), в чем может быть проблема, что менять?
https://youtube.com/shorts/FvVBjlYhxtE? ... DYIsOUb9d9
Re: Плохой запуск на горячую
Как вариант может быть в этом https://www.drive2.ru/l/537535567852732432/
				Old_Navy
- Полное имя: Евгений
У меня эта проблема исчезла после замены стартера, а то бывало на горячую с пятого раза заводился.
									Пробег 180 000 км
				Mik
- Полное имя: Mik
А в сервисе сказали ( по моему описанию и видео) что скорее всего бензонасос
				Old_Navy
Могу только поделиться опытом - дело, действительно, может обстоять по-разному.
									Пробег 180 000 км
Old_Navy,  у меня тоже впечатление что у автора видео "выдавливает" маховиком бендикс.
									А что ж он на холодную не портачит?))) Проверить его не сложно: на "горячую" не сразу крути стартером, а сделай несколько раз ключом вкл/выкл, чтоб насос наверняка топлива нагнал в рампу.
				Mik
- Полное имя: Mik
приехал, заглушился, сразу попробовал опять завести, не завелась, потом два раза зажигание без попытки запустить, и на третий раз уже с запуском в легкую завелась, пока до сервиса не доехал, ну думаю заранее насос покупать не стоит, надо же как то уточнить в чем все таки дело)) чтобы точно менять нужноеtimoha-07 писал(а): ↑28 фев 2024, 21:51Old_Navy, у меня тоже впечатление что у автора видео "выдавливает" маховиком бендикс.А что ж он на холодную не портачит?))) Проверить его не сложно: на "горячую" не сразу крути стартером, а сделай несколько раз ключом вкл/выкл, чтоб насос наверняка топлива нагнал в рампу.
Да то лирика. Так то да - бендикс дешевле насоса и работ меньше)))
Сделай на горячую "накачку" насосом -99% что так же заведётся и придётся менять бендикс)))
				chaika
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
Первый старт на видео- по звуку явно умирающий бендикс. А далее уже машина не поняла, зачем ей такое счастье) Дроссельзаслонку давно чистили? Обычно она первая в топе недозапуска, а у вас возможно наложение сразу нескольких проблем.
				Mik
- Полное имя: Mik
Последние тыщ 50, когда машина у меня- не чистил
 , до меня- не знаю
  , до меня- не знаю
Если будете проверять давление топлива (при диагностике бензонасоса) , вот вам в помощь.
Обязательно как заглушите машину проверяйте обратный клапан, чтобы за минут 20 давление в рампе сильно не упало, то есть машина стоит просто заглушенная и наблюдаете как падает давление в рампе, держит ли его обратный клапан
 Переслушал видео внимательно, там и вторая попытка старта слышно, что бендикс как-будто пробуксовывает в процессе крученияПервый старт на видео- по звуку явно умирающий бендикс.
				Mik
- Полное имя: Mik
Всем отписавшимся- спасибо! было время, наконец заехал в сервис, сняли стартер, поменяли бендикс и щетки, снятие установка вышло в 3500, ремонт- 8500, не дешево, но советовали именно ремонтировать оригинал, а не покупать новый
Наглая ложь, в оригинальный стартер тебе 100% поставили китайскую муфту (бендикс) (900 р) и китайскую траверсу ("щетки в сборе") (1000 р), ко втулкам даже и не прикасались)). Китаец - стартер - около 8000 р. Заменил бы стартер, родной не спеша починил за 2 рубля и имел бы ремфонд.
				Mik
- Полное имя: Mik
timoha-07,  втулку вроде тоже поменяли, вот видео из ремонта, если интересно
https://youtube.com/shorts/5RDaCVtiXJM? ... oY4DIuuZPL
Не разбираюсь в вопросе просто, может выгоднее было и иначе
Сомневаюсь. (кино позырил) Во первых культур-мультур (мойка агрегата) должен быть по умолчанию, иначе дефектовку самому противно проводить и в грязь свежую мазь не закладывают. А во вторых - пять втулок (без той что в бендиксе) в этом стартере. Замена одной под вал якоря ... мягко сказать -трындит автор видео. В общем "после пожара..." деньги отданы.
				bearmik
Похожие проблемы ушли после "профилактики" стартера.
