Не заводится Fusion Tdci 1.4,2007 стартер крутит, ошибок нет
- Полное имя: Митяшин Игорь Сергеевич
- Двигатель: 1.4 Дизель
Приветствую, подскажите не заводится Fusion Tdci 1.4,2007, стартер крутит, ошибок не выдает, на forscane считываю показания, давление в рампе для старта создается, пишет "Да". А вот Eng_Sync "нет", как я понимаю это синхронизация распредвала и коленвала. Снял осцилограмму с датчиков распредвала и колевала немного отличается, на один зуб от нормальной, которые ходят в интернете. До этого заводилась, снимал клапанную крышку, что бы прозвонить форсунки, пьезодатчики на сопротивление. После завелся с открытой клапанной крышкой, двигатель завелся, но на датчик распредвала напатало тряпку, тряпка была между шестерней распредвала и датчиком, я заглушил. И больше не завести. Датчик проверял рабочий. Надо бы метки грм проверить, но сейчас нет возможности подобраться к коленвалу. Датчик не могло искревить от попадания тряпки? Визуально смотрю, не замечаю
Re: Не заводится Fusion Tdci 1.4,2007 стартер крутит, ошибок нет
Хотя нет замечаю, есть немного. Фото датчика, изогнутость ушка крепления присутствует. При установке ушко приподнимается, тем самым датчик смещает вниз, импульс распредвала идет позже. Хочу сточить немного снизу ушка датчика. Если все таки я ошибаюсь и это не кривой датчик, смещу на один зуб, с двигателем ничего не будет плохого?)
Вообщем проверил метки, не сходятся, как раз на тот зуб что на осцилограмме. Не понимаю, ремень сидит плотно, не болтается. Повреждений нет по ремню. Что могло случиться, подскажите?
- Автомобиль: Нет авто
Ну перескочил ремень из-за тряпки, предположим..
Перекинул ремень на 1 зуб, синхронизация появилась, машина завелась. Спасибо всем за помощь.
