Пропуски зажигания замучали
perec
- Полное имя: Руслан
Вечер добрый. Что-то мой фюжик совсем расклеился... Начали выскакивать ошибки. Р0300, Р1000, Р0301, Р0351, Р0352, Р2176 и тд... Что было сделано... Заменены свечи месяц назад (денсо иридиевые), когда извлёк старые, то у двух свечей был электрод под корень сгоревший), провода бош, катушка бош, компрессия 13/12/12/12. Пропуски регулярно появляются после сброса ошибки всё равно. А позавчера ещё и антифриз потемнел и слой пенки появился. Поехал на сто, думал прокладка гбц, но на сто сказали, что не похоже. Масляной плёнки в антифризе нет, масло чистейшее, дыма с выхлопной нет, потери мощности или троения нет, утечек по подсосам и вакууму нет. А пропуски всё равно есть. На сто почесали репу и посоветовали пока что промыть систему охлаждения и залить новый антифриз, а по пропускам кататься и ждать когда поломка станет явной. Может ещё куда копать, а то ездить и ждать когда совсем навернётся как-то не хочется. Кстати, пропуски и на газу и на бензине, поэтому форсунки тут тоже не причём :-(
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: Пропуски зажигания замучали
Если ошибки россыпью сыпятся, может дело в проводке, массе, прошивающей катушке?
perec
Та вряд ли... Катушка новая, месяц как поменял. Забыл сказать, что заменил на всякий случай ещё и датчик коленвала и датчик распредвала... Я натыкался на идею неполадок в управляющих транзисторах в мозгах, которые на катушку дают сигнал. Но стрёмно туда лезть...
- у меня случались пропуски дважды в жизни моего форда. Первый раз, когда отказала катушка. - Заменил, прошло. Второй раз из-за свечей (китайское, извините, денсо). Выкинул в помойку, поставил стоявшие и "фсё" стало Ок.
Что касается вашего случая. Откровенно скажу после стольких ваших замен старого на новое вам никто не подскажет толком. Будут многочисленные варианты и чтобы их проверить жизни не хватит. Здесь нужен серьезно экипированный и толковый диагност..
Fasterpast
perec, а провода меняли вместе с катушкой?
шериф
- Год выпуска: 2011
О ЦЕ гарно! Дергался и пропуски во втором цилиндре, спецы поменяли свечу местами 1 на 2 , заменили провод ВВ 2 цилиндра. А оказывается на всех проводах ВВ зеленью наконечники ВВ покрылись. Поменял и езжу очень даже приятно, тем более форсунки промыли.
perec
Нет. Провода менял весной, а катушку недельки 2-3 назад
