Не заводится, стартер крутит
- Полное имя: Igor
Re: Не заводится, стартер крутит
Вообщем купил бензонасос буду резать лючок и менять сам моторчик
А точно в насосе (моторчике) дело?
Про насосик расскажи поподробнее
Это самое легкое, ты аккуратнее сними патрубок с самого насоса и хомут тамошний не запори.fordfus писал(а):буду резать лючок и менять сам моторчик
- Полное имя: Igor
Честно устал уже всё тыкать дёргать, психанул и заказал. Машина моей жены, она на пустом баке ездиет постоянно поэтому думаю, что он. Вот и сдох в итогеtimoha-07 писал(а):А точно в насосе (моторчике) дело?
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Насос ERA 770081, а в итоге приходит MESSMER 770081 типа оригинал который ставят на фиесты и мондео, вроде без всякого колхоза я очень надеюсь встанет на фьюжен*Casper* писал(а):Про насосик расскажи поподробнее
https://www.drive2.ru/l/470474154651418678/
Обошёлся мне в 1740р.
Без фена снимать патрубок с насоса не лезь, без сугрева патрубки жесткие, и с феном аккуратнее - а не то попадешь на замену модуля.
Могу подарить модуль с насосом, но насос видавший где-то 280 тКм.
- Полное имя: Igor
Этот хомут?timoha-07 писал(а):Это самое легкое, ты аккуратнее сними патрубок с самого насоса и хомут тамошний не запори.fordfus писал(а):буду резать лючок и менять сам моторчик
Цена хорошая. Может свой таким же отреставрировать. А то я тазовский хотел воткнуть.
- Полное имя: Igor
У оригинала форда фьюжен давление насоса 3,8 бар, у тазовского 3,5 вроде. А у этого ERA 4,0 бар, лучше пусть будет избыток, чем недостаток при выжатой педали в пол.*Casper* писал(а):Цена хорошая. Может свой таким же отреставрировать. А то я тазовский хотел воткнуть.
У меня Тазовский пекарь выдавал 7 атмосфер без проблем. А 4 атм у Фью даёт регулятор, а не насос.
Добавлено спустя 20 секунд:
Родной насос 7 очков тоже даёт, дальше страшно за магистрали
- Полное имя: Igor
Народ привет, вырезал лючок, Подскажите как открутить эту чёрную крышку бензонасоса?
fordfus, подгляди viewtopic.php?p=338735#p338735
- Полное имя: Nikson1600
я аккуратно постукивал резиновым молотком по большой плоской отвёрке, по касательной упёртой в пластиковые ребра крышки....Народ привет, вырезал лючок, Подскажите как открутить эту чёрную крышку бензонасоса?
- Полное имя: Igor
Открутил крышку черную крышку бензонасоса вообще легко. Напильником и молотком постукивая за верхние насечки крышки открутил.
Достал бензонасос, где провода подходят к моторчику подпалено все
Последний раз редактировалось fordfus 20 май 2017, 19:50, всего редактировалось 2 раза.
Оппа-па. То есть бобик сдох, а предохранитель как бы не при чем? АФИГЕТЬ
- Полное имя: Igor
Я так понимаю это короткое замыкание, что подпалились контакты там. Это получается машина так и загореться может из-за короткого замыкания?*Casper* писал(а):Оппа-па. То есть бобик сдох, а предохранитель как бы не при чем? АФИГЕТЬ
Ну и вопрос как греть феном, чтобы аккуратно снять трубки и чем снимать руками или плоскогубцами?
Если бак на половину пустой может думаю взорваться... При полном по теории не должно бы...Конечно первое что выяснить это причину КЗ...Ведь нет гарантии , что поставив новый насос вы не получите желаемого в лучшем случае. Про худший сами понимаете.fordfus писал(а): Это получается машина так и загореться может из-за короткого замыкания?
Греть фэном или не греть решать на месте. У меня когда-то подобная процедура прошла без доп. источника тепла. Но и фэном погреть ничего худого не будет. Смотреть чтобы не перегреть и чтобы не поплавить.. То есть деликатно на ощупь.
Мне представляется что разъемы в баке отстегнутся вручную. А вот для съема фильтра я подточил клещи под БСР, но там грязно как обычно, в баке же чисто
- Полное имя: Igor
Ура завелась.проблема была в бензонасосе. Заменил сам моторчик за 1740 рублей. Осталось закрыть лючок. Буду рад советам чем закрыть дырку
