Запуск двигателя
- Полное имя: фролов виктор
Запуск двигателя
На холодную запускается и сразу глохнет.подгазуешь запускается,тахометр в минус.Через 20секунд все восстанавливается.Потом заводится нормально,но обороты завышены,1000,холостых нет.Куда лезть
Re: Запуск двигателя
Что-то предшествовало проблеме? Информации побольше можно?
На горячем холостой есть?
- Полное имя: Павел
После ночных морозов двигатель заводится с металлическим скрипом.
Куда смотреть?
Куда смотреть?
Павел, ТЗ не полное. Может взвизгивание в конце запуска? Или скрипит достаточно продолжительно?
Опишите проблему подробнее.
- Полное имя: Павел
Ну как проблема, движок-то заводится нормально. (три раза тьфу через левое плечо)
Стартер раскручивает, мотор подхватывает с полоборота. Но как подхватывает раздается кратковременный металлический скрежет в левой части движка (если смотреть из салона). По ощущениям - сухой вал раскручивается.
Ну если как заводится раздается звук это на стартер похоже. Бендикс, про него почитайте. Звук рздается и пропадает, верно?
- Полное имя: Павел
раздается и пропадает, да.
Тогда я бы в сторону бендикса смотрел внимательнее. Например ВОТ
Ну так бы сразу и сказали. Этот звук я обзываю "взвизгиванием" Обгонная муфта запаздывает и остается на зубчатом венце.
Лечится снятием и обслуживанием стартера. Удалением сгустков грязи, смазки и прочей бяки. Стоит уделить состоянию самого вала, по которому перемещается муфта. Он самозатачивается и его стоит притупить, во избежание дополнительного износа муфты.
При разборке втягивающего реле надо обязательно очистить якорь, мой был покрыт неким загадочным липким веществом.
Профилактика стартера, произведенная в прошлом году осенью, полностью устранила мерзкие повизгивания.
- Полное имя: Павел
Понятно. "Гуталин" подмерзает.
Спасибо за оперативные и содержательные ответы.
У меня завзвизжал как раз после чистки.
