Зажигает жёлтый восклицательный на тахометре. Куда копать?
Reko
Полное имя: Reko
#1 Сообщение Reko » 22 окт 2015, 22:14
Второй раз за неделю зажглась лампочка на тахометре - жёлтый восклицательный знак "в солнышке". Обводка символа выглядит так - "в солнышке". Или не солнышко, а шестерёнка. Зажигание выключил, включил - всё норм. Лампа гаснет, заводится, едет и т.д.
Кнопку сброса одометра и ключ во вторую позицию - делал (http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm). Увидел "nonE" - нет ошибок.
Из последнего, куда лазили в машине:
- Перетыкали разъём косы проводов к передней двери, который на двери.
- Меняли главный цилиндр сцепления (вот, небось, и зацепили где-нибудь разъём под приборной доской).
- Проверяли термостат, тепло-режим движка.
Я, видимо, поеду в сервис сдаваться.
Но таки интересно, что это может быть, куда копать?
Re: Зажигает жёлтый восклицательный на тахометре. Куда копат
#2 Сообщение *Casper* » 22 окт 2015, 22:24
Reko, заслонка, форсунки, давление топлива итд. Это вот шастеренка.
Reko
Полное имя: Reko
#3 Сообщение Reko » 24 окт 2015, 21:37
Да. Сегодня один раз не завёлся, через пару часов после остановки горячего двигателя. Все остальные многие разы всё выглядело и работало нормально, при разных температурах. Поеду диагностироваться-чиниться.
Reko
Полное имя: Reko
#4 Сообщение Reko » 31 окт 2015, 13:58
Как мне сказали после сервиса: она "не видела" датчики педалей тормоза и газа.
Reko
Полное имя: Reko
#5 Сообщение Reko » 04 ноя 2015, 10:35
P.S. Уточню: датчики в педальном узле.
#6 Сообщение *Casper* » 04 ноя 2015, 10:53
Там только тормоза. Они вроде чек должны поджигать
#7 Сообщение Dima! » 04 ноя 2015, 17:34
*Casper* писал(а):Reko, заслонка, форсунки, давление топлива итд. Это вот шастеренка.
А ее разве не датчик уровня тормозухи в бачке зажигает?
#8 Сообщение *Casper* » 04 ноя 2015, 18:22
Нет. Тормозуха зажигает ручник
vip
#9 Сообщение vip » 29 окт 2016, 08:55
Есть такая проблема! При пуске холодного двигателя загорается восклицательный знак. Двигатель на педаль газа не реагирует. Глушишь двигатель, заводишь - все пропадает. Все началось когда на улице температура стала падать меньше нуля. В прошлом году была такая же проблема но потом все само собой рассосалось. В этом году начинает напрягать. Подскажите что делать.
#10 Сообщение *Casper* » 29 окт 2016, 10:07
Заслонку помой для начала. Ищи подсосы воздуха лишние. Может сама педаль или её разьем
ndv53
#11 Сообщение ndv53 » 13 фев 2017, 08:21
vip писал(а):Есть такая проблема! При пуске холодного двигателя загорается восклицательный знак. Двигатель на педаль газа не реагирует. Глушишь двигатель, заводишь - все пропадает. Все началось когда на улице температура стала падать меньше нуля. В прошлом году была такая же проблема но потом все само собой рассосалось. В этом году начинает напрягать. Подскажите что делать.
У меня та же самая проблема! кто решение нашел - подскажите. Косяк как правило появляется после длительной стоянке на морозе. Последний раз 10 пересапусков не спасло. Пока не отогрел в гараже - ехать машина отказывалась (только в аварийном режиме, 10км\ч)
#12 Сообщение *Casper* » 13 фев 2017, 08:31
Заслонку б помыть
vip
#13 Сообщение vip » 13 фев 2017, 19:25
vip,
Да у меня все сразу прошло после чистки заслонки. Была замаслена с нагаром. Заслонка чуть заедает и "мозги" теряют связь педали и заслонки. Цена вопроса - пустяки.
