Мигает EAC
Batut
Полное имя: Cthutq
Мигает EAC
#1 Сообщение Batut » 19 янв 2014, 13:17
Всем доброго дня!
Ребят у меня машинка Мазда 2 (2003г мотор 1,4 бензин) , но по сути такой же Фьюжин!
Вобщем вчера после ночного мороза в -20 стал заводиться!Повернул ключ в положение 2 и вместо одометра увидел надпись EAC!Машина завелась,пока была холодная плавали обороты (в пределах 1200 - 1400),прогрелась стало всё нормально!Поехал,первая скорость вроде как бы живая (набирает и разгоняется), но вот все остальные тупые до предела (динамики вообще НОЛЬ) хотя раскручиваются до отсечки, но ооочень медленно!Решил что что то замёрзло, поставил машину на сутки в тёплый бокс,сейчас забрал а ситуация не поменялась!
Прочитал кучу тем, причин увидел массу!!!может кто что то поконкретнее может сказать?
работаю на машине и в таком состоянии ездить не очень приятно на ней!!!
Заранее спасибо!
#2 Сообщение *Casper* » 19 янв 2014, 13:36
надо знать нюансы. проверяй впускной тракт, заслонкк и педаль газа
Batut
Полное имя: Cthutq
Re: Мигает EAC
#3 Сообщение Batut » 19 янв 2014, 13:49
Что за ньюансы?
может ли быть проблема из-за топливного либо воздушного фильтров?
Re: Мигает EAC
#4 Сообщение fidel1970 » 19 янв 2014, 14:23
Batut писал(а):может ли быть проблема из-за топливного либо воздушного фильтров?
Проверяй. Вполне может быть загажена дроссельная заслонка, старый воздушник и т.д.
Проблему некачественного топлива тоже исключать нельзя.
Re: Мигает EAC
#5 Сообщение *Casper* » 19 янв 2014, 15:07
EAC - Электронное управление акселлератором. Это педаль, заслонка, впускной коллектор. Вот и проверять надо это все. Топливо врядли.
Batut писал(а):Что за ньюансы?
Нюансы строения двигателя конкретной машины, назначение ламп. Ну на худой конец результаты диагностики.
Batut
Полное имя: Cthutq
Re: Мигает EAC
#6 Сообщение Batut » 20 янв 2014, 01:01
Тогда ещё вопрос!
нет возможности пару дней ставить машину на ремонт,как думаете,так ездить можно?
#7 Сообщение *Casper* » 20 янв 2014, 07:36
у фьюжа если горит - можно, если мигает - приехали.
