Проблемы при запуске холодного двигателя
Re: Проблемы при запуске холодного двигателя
Trucker190,
Залейте 92 бензин, вы описали проблему точь в точь с какой я сталкивался, есть этому документальное подверждение на форуме, но искать нет желания. Похожая проблема была совсем недавно когда заправился в Воронежской области на Лукойл 95ым смена заправки решает проблему.
- Полное имя: Смирнов Андрей Вячеславович
В общем ДЗ помыл, форсунки тоже. Свечи тоже осмотрел. Буду ждать утра, посмотрю чего будет на холодную. Завтра доложу. А сейчас пойду косить траву, а то жена пообещала сдать машину в утиль.
Я после подобных обещаний от моей драгоценной предлагаю ей альтернативный способ поездки до её любимой мамы...Trucker190 писал(а): жена пообещала сдать машину в утиль.
о, еще клемму можно скинуть. иногда помогает
Про код магнитолы забыл напомнить!!!!*Casper* писал(а):о, еще клемму можно скинуть.
В утиль надо сдавать такие магнитолы....
Хотя моя тоже спрашивает код
Всем здрасьте. Чудо не произошло.
Обороты так же с утра на холодную плавают. Клему с вечера скинул. Вот сейчас докатаю бензин в баке, попробую заправить в другом месте. Ну если ничего не изменится, буду капать дальше.
Если кат и лямбда зонд то это будет грустно.Trucker190 писал(а):Ну если ничего не изменится, буду капать дальше.
Интересно, а что показывает температура ОЖ при первом пуске (можно для точности проверить в тест-режиме)
Сегодня кстати глянул для интереса! Тест режим показал 18 градусов. Но чем холоднее на улице, судя по мурашкам на теле,Rom 1960 писал(а):Интересно, а что показывает температура ОЖ при первом пуске (можно для точности проверить в тест-режиме)
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
Всему народу спасибо за советы!
Ты логин с паролем ей оставь... мало ли, сама спросит тут.Trucker190 писал(а):Так что за поведением автомобиля будет вести наблюдение любимая.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Хотя, у нас и без рега можно вопросы задавать - http://www.fusionguru.ru/forum/viewforum.php?f=89
Да знает она все пароли. Вот только женская логика очень отличается от мужской.fidel1970 писал(а):Ты логин с паролем ей оставь... мало ли, сама спросит тут.Trucker190 писал(а):Так что за поведением автомобиля будет вести наблюдение любимая.
Это не является недостатком.Trucker190 писал(а):Вот только женская логика очень отличается от мужской.
Ой, ли?Trucker190 писал(а):...ей сложно будет сформулировать вопрос понятный для мужчин.
У нас тут есть девушки, которые и некоторых мужчин за пояс заткнут в технических вопросах.
Так, что не переживай - зови её сюда, разберёмся.
Уговорил.fidel1970 писал(а):Это не является недостатком.Trucker190 писал(а):Вот только женская логика очень отличается от мужской.
Trucker190 писал(а): до новых, так сказать, встреч.
Переношу темку в Техчасть.
Trucker190, есть еще нюансик. Заведи на холодную и дальше рукой слегка прижми педаль газа (главное чтобы она не нажалась, а просто получила натяжение). Будут ли продолжать плавать обороты? А если чууууууточку нажать? буквально чуть чуть?
По результатам эксперимента будем дальнейшие действия предпринимать.
Всем привет. Спасибо за ещё один совет. Завтра обязательно отпишу по факту проверки. Раньше не мог, вчера только вернулся из рейса.
Вечер добрый. Рассказываю... Если сделать натяжение, ничего не меняется. А вот если нажать педаль до 1200 оборотов и скинуть, то машина выходит на прогрев.*Casper* писал(а):Trucker190, есть еще нюансик. Заведи на холодную и дальше рукой слегка прижми педаль газа (главное чтобы она не нажалась, а просто получила натяжение). Будут ли продолжать плавать обороты? А если чууууууточку нажать? буквально чуть чуть?
Добавлено спустя 3 минуты:
Бензин полностью поменялся, проблема не исчезла.maxs-vd писал(а):Trucker190,
Trucker190, появились новые версии подобных траблов.
Не претендую на истину в последней инстанции, но подозрения всё больше падают на фильтровальную сетку в погружном модуле бензобака.
Ну, что такое в самом деле за дела? Диагностика ошибок не выдаёт, дроссель, датчик чистый... свечи нормуль, а обороты плавают и дабл-старты некоторых мучают...
Хоть у меня подобного и не наблюдается, но ближайшее время планирую всё-таки в бензобак слазить....
Если я правильно понимаю, то при забитой сетке бензонасоса давление в рампе должно быть низкое. Правильно? Давление измерял. Давление в рампе наблюдается в размере 3.2.fidel1970 писал(а):Trucker190, появились новые версии подобных траблов.
