Страница 1 из 1
Звуковой сигнал включенных фар
Добавлено: 09 сен 2013, 22:17
nostalgas
Здравствуйте! Перестал пищать звуковой сигнал включеных фар,машине полтора года,у дилера был дважды ,ничего не нашли, всё проверили-всё исправно,что делать?
Re: Звуковой сигнал включенных фар
Добавлено: 10 сен 2013, 06:50
nostalgas писал(а):Здравствуйте! Перестал пищать звуковой сигнал включеных фар,машине полтора года,у дилера был дважды ,ничего не нашли, всё проверили-всё исправно,что делать?
У меня такое было при установке ангельских глаз , когда питания для них взял с 13 контакта габаритов в блоке переключения света, решилось убиранием навеса с 13 контака и запиткой уже с 15 контакта этого же блока.
Никакого доп. оборудования, ДХО, светодиодов и прочего, которое запитано с габаритов не ставили?
Добавлено: 10 сен 2013, 11:26
nostalgas
ставили головное устройство,но полгода до этого,регистратор подключали,но всё до того
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
а блок переключения света не под рулём находится?
Добавлено: 10 сен 2013, 12:23
nostalgas, вынь предохранитель F44 и померяй напряжение на его пинах. Где присутствует? Ключ зажигания долен быть вынут, габариты включены, дверь открыта.
Добавлено: 11 сен 2013, 09:03
Сигнал должен быть при условии: включены габариты или фары, открыта водительская дверь, вынут ключ из замка зажигания. Если при этих условиях сигнала нет, то:
1. Не проходит сигнал от блока переключения фар до модуля ГЕМ! (на щиток может сигнал приходить, но если нет на ГЕМ, то сигнала не будет.
2. На блок ГЕМ попадает сигнал АСС (первое положение ключа, предохранитель Ф44).
3. Сигнал АСС попадает на щиток приборов.
4. Блок ГЕМ перенастроен или настроен не верно, не правильно видит двери, отключены звуковые сигналы, отключены функции энергосбережения.
Что из этого присутствует/отсутствует? Есть ли БК (штатный)?
Добавлено: 24 дек 2013, 10:58
nostalgas
Машина на гарантии,сам не лезу. Три раза ездил к дилеру,ничего не нашли,сняли замеры ,послали в Америку(!),ответа нет....
Добавлено: 24 дек 2013, 11:42
nostalgas писал(а):сняли замеры ,послали в Америку(!)
:down: германия ближе :)
Добавлено: 18 авг 2014, 11:36
Mayday
Правильно ли я понял, что если у меня замок, водительской двери, отключен из цепи машины, то и сигнала о включеных фарах,при открытии двери я теперь не услышу? :crazy:
Добавлено: 18 авг 2014, 11:52
Да, верно.
Добавлено спустя 21 секунду:
И багажник с кнопки открываться не будет.
Добавлено: 18 авг 2014, 12:21
Mayday
а вот багажник открываеться! :beer:
Добавлено: 18 авг 2014, 12:49
Странно.
