Не открывается задняя пассажирская дверь
Перфорф
Re: Не открывается задняя пассажирская дверь
#41 Сообщение Перфорф » 31 мар 2017, 01:36
Спасибо, буду пробовать
#42 Сообщение *Casper* » 31 мар 2017, 07:57
Силикон мерзнет и дубеет. Отсюда могут быть и проблемы. Смазку надо другую. Мож тефлон?
nekto75
#43 Сообщение nekto75 » 31 мар 2017, 11:45
*Casper* писал(а):Силикон мерзнет и дубеет. Отсюда могут быть и проблемы. Смазку надо другую. Мож тефлон?
В минус 20 градусов всё работает отлично. А ниже в Беларуси бывает пару раз в год.
Перфорф
#44 Сообщение Перфорф » 01 апр 2017, 17:05
Вот :shit: !
Редко, но бывает. Буду чистить и смазывать чем то другим.
delash59
Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
Год выпуска: 2006-12
#45 Сообщение delash59 » 12 июн 2017, 22:32
Вчера и у меня не открылась левая задняя. Ручка болталась, внутренняя в состоянии блокировки. Прочитав тему , применил плоскую спицу от дворника. Она тонкая и сталистая. Просунул в щель болтающейся наружной ручки и удалось стронуть "вертлюг". Затем,после открытия двери,просто снял ручку и промыл карбклинером.
Благодарю коллег за практический опыт.
nekto75
#46 Сообщение nekto75 » 12 июн 2017, 22:35
delash59 писал(а):Вчера и у меня не открылась левая задняя. Ручка болталась, внутренняя в состоянии блокировки. Прочитав тему , применил плоскую спицу от дворника. Она тонкая и сталистая. Просунул в щель болтающейся наружной ручки и удалось стронуть "вертлюг". Затем,после открытия двери,просто снял ручку и промыл карбклинером.
Карблинером? Он же обезжирил там всё. Надо смазать.
delash59
#47 Сообщение delash59 » 14 июн 2017, 22:33
Я считаю,что любая смазка на этом вертлюге намотает на себя пыль и может привести к повтору проблемы. Первично у меня там не было никакой смазки
nekto75
#48 Сообщение nekto75 » 15 июн 2017, 00:08
delash59 писал(а):Я считаю,что любая смазка на этом вертлюге намотает на себя пыль и может привести к повтору проблемы. Первично у меня там не было никакой смазки
Там весь замок в смазке, и ничего, работает как-то.
robin
Год выпуска: 2003
#49 Сообщение robin » 21 июн 2017, 13:46
На днях что-то стало дребезжать в правой задней двери.
Хорошо слышно на кочках или просто при подергивание открытой двери.
Если тяну на себя наружнюю ручку до упора, звук пропадает.
Что дергается в двери и как лечить?
#50 Сообщение MakPol » 21 июн 2017, 14:05
robin, сейчас лето и все телепаты и экстрасенсы в отпусках :D Я бы разобрал и увидев что отстегнулось/откололось/отвалилось решал на месте. Карта с двери снимается элементарно, а далее уже у всех индивидуально.
Удачи. Потом отпишись, по возможности, может с фото, если получится.
robin
Год выпуска: 2003
#51 Сообщение robin » 10 июл 2017, 08:56
наконец на выходных снял я обшивку с двери.
но когда дело дошло до снятия стекла, остановился. стали терзать сомнения насчет необходимости такого основательного потрошения двери. побоялся навредить тонировку (пленку).
и снял ручку двери. и тут сразу и нашел виновника. указал красным на фото.
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
и собственно само оригинальное фото
https://www.fusionguru.ru/photogallery.php?forumguest
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
PS что-то у меня проблемы с закрузкой фото..
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
если попытаться сильнее затянуть этот элемент, думая должно помочь.
#52 Сообщение *Casper* » 10 июл 2017, 09:47
robin писал(а):PS что-то у меня проблемы с закрузкой фото..
viewtopic.php?f=23&t=623
robin
Год выпуска: 2003
#53 Сообщение robin » 11 июл 2017, 08:00
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Поигрался вчера с этим замком, но толком не получилось устранить звук..
PS Casper, спасибо за помощь с загрузкой фото.
willlis
Полное имя: Николай
#54 Сообщение willlis » 29 июл 2020, 14:56
Всем спасибо. У меня тоже закис или заклинила ось . Прочитав форум долго ковырялся. Карту двери снимать не нужно да и проблемотично это на закрытой двери. Снял наружний уплотнитель опустил стекло подергал внутреннюю ручку увидел рычажок замка который при этом шевелится сначала давил на него т.к . он шевелился в низ ничего не помогло потом дай думаю в верх потяну и вуаля все заработало. Снял наружнюю ручку с заглушкой все смазал и собрал. Все работает.
6o6p2006
Полное имя: Юрий
#55 Сообщение 6o6p2006 » 02 сен 2023, 12:24
Спасибо всем, очень полезный пост, и до сих пор актуальный. Много вариантов решения проблемы. Уже пол года езжу с закрытой задней левой дверью иногда напрягает, буду пробовать разбираться.
Забавно читать одни из первых комментов от 2017-ого где люди покупают замки за 500р, сейчас глянул, дешевле двух не найти и то непонятно что... :))
Kosmonaut Misha
#56 Сообщение Kosmonaut Misha » 12 янв 2024, 13:38
Жесть. Уже год езжу с такой проблемой. Второй раз читаю те у и н хрена не понимаю)
6o6p2006
Полное имя: Юрий
#57 Сообщение 6o6p2006 » 29 янв 2024, 01:45
Ах да, с замком я все таки разобрался, теперь всё отлично. Снял бархотку и загнутым электродом нашел за что там зацепится и если одновременно тянуть электрод и дергать ручку дверь открывается. потом разобрал ручку как на фото выше и вот как раз тот самый винт под торкс чуть ослабил, тяги чуть разъехались и я затянул его снова и всё отлично открывается. видимо в прошлый раз когда была проблема с замком я очень сильно стянул эти тяги, а так делать не надо...
