Проблемы с ближним светом.
sweetty
- Полное имя: Светлана
Добрый день форумчане.
Вчера налетела на кочку(был существенный удар) и по приезду к торговому центру обнаружила, что пропал ближний свет в обоих фарах.
Вот подскажите что произошло? Или же это проблема с лампочками, или же проблема с переключателем или же это подкапотные предохранители? Предохранители в салоне целые.
Женщина за рулем — это сногсшибательно...
Большая торпеда
- Полное имя: Спиваковский Олег Викторович
Re: Проблемы с ближним светом.
Если дальний свет есть - вытащить одну из ламп и проверить. Вполне возможно, что от сотрясения перегорели нити ближнего света. Это быстро и не затратно. Лампочка Н4, при цене от 90 рублей до бесконечности фантазии
sweetty
да кстати...не подумала. Есть же родные лампы накаливания. Сейчас пойду проверять.Большая торпеда писал(а):Если дальний свет есть - вытащить одну из ламп и проверить. Вполне возможно, что от сотрясения перегорели нити ближнего света. Это быстро и не затратно. Лампочка Н4, при цене от 90 рублей до бесконечности фантазии
Спасибо.
А кстати где именно подкапотные предохранители стоят?
Там нет фар. Все предохранители за бардачком.sweetty писал(а):А кстати где именно подкапотные предохранители стоят?
sweetty
Тогда остается два варианта:
или это сами лампочки или же переключатель.
F9, F10 отвечают за ближний.
Реле раздельные.
F31 отвечает за общий свет. Тоже надо проверить
Реле раздельные.
sweetty
поняла. 31 не проверяла.*Casper* писал(а):F9, F10 отвечают за ближний.
Реле раздельные.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 3 секунды:
Все проблема решена. Оказывается при ударе обе нити ближнего света оборвались. Обидно очень. Лампы были очень хорошие.
Это как надо удариться? ОТражатели не выскочили?sweetty писал(а):Оказывается при ударе обе нити ближнего света оборвались. Обидно очень. Лампы были очень хорошие.
Ага, ага... надо проверить.*Casper* писал(а):ОТражатели не выскочили?
sweetty, вот так:
sweetty
Не...все н месте осталось.
Читала на стороннем форуме, что у фордов есть такая болезнь. При сильном ударе лампочки перегорают. Причину правда не писали
Добавлено спустя 32 минуты 24 секунды:
это ведь Томск...ужасные дороги делают свое дело...не заметила в полумраке кочку, а она оказалась приличной по высоте*Casper* писал(а):Это как надо удариться? ОТражатели не выскочили?sweetty писал(а):Оказывается при ударе обе нити ближнего света оборвались. Обидно очень. Лампы были очень хорошие.
Sugrob
- Полное имя: Ростислав
Ох, как удачно я заглянул в эту тему! Все от безделья на работе) Я все время думал, почему у меня болтается один отражатель, когда менял лампочки, думал сломан... Как мне его поставить назад, нужно фару разбирать?fidel1970 писал(а):Ага, ага... надо проверить.*Casper* писал(а):ОТражатели не выскочили?
sweetty, вот так:
Sugrob, вынь лампу, одень перчатку тряпочную без резинок или просто салфетку намотай на 2 пальца. Просунь их вместо лампы и потяни отражатель на себя. Он защелкнится.
Возможно...*Casper* писал(а):Он защелкнится.
Но, если будет как у меня - придётся разбитать фару... ну или пытаться лить суперклей.
Только не на место шарового соединения!!!
Александр0178
У меня пропал ближний свет, все что описано выше проверил. Предохранители целы, лампочку менял, реле живое, дальний свет работает. Что это может быть?
Перегорели лампочкиАлександр0178 писал(а):Что это может быть?
меганачкар
- Полное имя: калясик
это лампочки)) порой мне кажется, что они совсем не от этой машины и живут какой - то своей "личной" жизнью))))
один раз рано - рано утром, я завел машину, включил ближний свет и не поверил своим глазам: они начали разгораться как ксенон, стало ярко как днём, но это было несколько долей секунды, затем обе нити перегорели и стало опять темно((. такого больше не было
з.ы. после увиденного подумываю поставить ксенон))))), закатать в круг и занизить ))))) шучу, занизить и тонировать не хочу))))
