sh2rmanдобавил.
Снял короткое видео о том, как разобрать подрулевой джойстик форд фьюжн
сам долго мучился в первый раз, надеюсь кому нибудь да поможет)
Здравствуйте. Пишу тут первый раз. Приобрел машинку форд Fusion 2008 года и решил поменять магнитолу( стандартная просто ужс). Подскажите как снять подрулевой переключатель или можно его подключить будет к новой магнитоле. . Да и еще вопрос. Можно ли к этой магнитоле(стандартной) подключить усилитель с сабиком и разъем для флешки, или же все менять придется? Заранее спасибо)
Re: Снятие подрулевого управления магнитолой
Добавлено: 17 апр 2013, 21:53
lMoonlightl, приветствую на форуме.
Для начала определи, что за магнитола.
Подрулевой джойстик с майфуном подружить можно. Снимать его не надо.
Усь тоже можно подключить...
Добавлено: 17 апр 2013, 21:59
lMoonlightl писал(а):или можно его подключить будет к новой магнитоле.
К некоторым можно через адаптер. Надо в описании магнитолы читать, совместима ли она с подрулевым управлением Форда и какая модель адаптера.
Спасибо , увидел твою переделку и приглянулась она0 где и как заказать такую штуку, и второй вопрос насчет сабика... можно его подключить или никак? Просто жалко терять хороший сабвуфер...)
Добавлено: 18 апр 2013, 17:06
Переделка не моя Это тема так называется.
Насчет "заказать" - знаю, что на фокусклубе (ffclub.ru) принимали заказы на подобный девайс. Сейчас не слежу.
lMoonlightl писал(а):насчет сабика.
Через внешний усилитель. Сама магнитола не имеет выхода на саб.
Добавлено: 20 апр 2013, 16:12
lMoonlightl
Так есть и саб и усилитель) просто с его сигнал брать.. колоколов то нету(
Добавлено: 20 апр 2013, 16:28
Чтоб было...
Добавлено: 20 апр 2013, 16:32
migavolt
lMoonlightl писал(а): Подскажите как снять подрулевой переключатель или можно его подключить будет к новой магнитоле. . Да и еще вопрос. Можно ли к этой магнитоле(стандартной) подключить усилитель с сабиком и разъем для флешки, или же все менять придется? Заранее спасибо)
снять подрулевого управления магнитолой очень просто -- "если посмотреть как бы от приборного щита в сторону водителя "
на управлялке ближе к рулевой колонке маленькое окошко внем "язычок "зашелки лаского нажимаещь на этот язычек и вытягиваешь управляшку магнитолой
2 так и не понял какая магнитола у Вас стоит но усилитель подключить можно если найдете линейный выход магнитолы (ну в нутрянку магнитолы придется поразбирать ),саб подрузумевает воспроизведение низких частот по этой причине фильтровать сигнал с линейного выхода магнитолы должен либо сабвуфер либо усилитель (штатные магнитолы этого не умеют )
3 разьем для флешки -- идем в любой поисковик и набираем эмулятор СD ченжера для --какая магнитола --
и выбираем себе счастье
4 если неохота ковырять штатную магнитолу , если нет желания покупать эмулятор(от 2500-3700 в зависимости от магнитолы и при условии совместимости с конкретной магнитолой ) то можно поменять
подрулевой джойсик при желании и умении паять можно приручить к некоторым магнитолам укого управление осушествляется резисторными "делителями" (потомучто схему слету невспомню )
Добавлено: 22 апр 2013, 15:30
migavolt писал(а):должен либо сабвуфер либо усилитель (штатные магнитолы этого не умеют )
Не ,ну конечно да , тололько откуда такая картинка ?(поясните пожалуста !) что то такого фрагмента в ......FORD_6000CD.pdf
не нашол !
*Casper* писал(а):А еще у нас есть это .
да интересно с удовольствием глянул
но как я понял есть разные схемы 6000 сд и разные версии (м , v)
Добавлено: 23 апр 2013, 16:23
migavolt писал(а):Не ,ну конечно да , тололько откуда такая картинка ?(поясните пожалуста !)
Из официальных источников. У вас есть магнитолка - пошукайте. Мне проверить не на чем. Мне дибилер еще в 2006 отрезал разъем CD6000.
migavolt писал(а):но как я понял есть разные схемы 6000 сд и разные версии (м , v)
Все может быть, все может быть. Чем богаты ....
Добавлено: 24 апр 2013, 14:31
Fordovec
Кто-нибудь ставил джойстик от фокуса? Хочу с кнопкой voice поставить. Где там подрезать надо?
Добавлено: 24 апр 2013, 16:45
lMoonlightl
Спасибо) более менее разобрался, но все равно в проводке я не сильно разбираюсь... увидеть бы на фото этот выход на усилитель и, как следствие, на сабвуфер..
Добавлено: 26 апр 2013, 14:09
migavolt
lMoonlightl писал(а):Спасибо) более менее разобрался, но все равно в проводке я не сильно разбираюсь... увидеть бы на фото этот выход на усилитель и, как следствие, на сабвуфер..
Ну как тебе помочь ? майфун какой стоит на машине !? сдесь нет гадалок !
сними магнитолу ! наней все написано и покажи людям !. Может так случиться что и помогать тебе нечем только советом о смене магнитолы
Добавлено: 26 апр 2013, 14:14
migavolt, СД6000 не ковырял на предмет выхода на саб, писчики?
Добавлено: 26 апр 2013, 15:16
migavolt
*Casper* писал(а):migavolt, СД6000 не ковырял на предмет выхода на саб, писчики?
да нет не ковырял пока тока схемой разжился штудирую не торопясь
идея в том что бы взять сигнал до штатного (магнитольного усилка tda8566 они стоят парой одна микросхема для переднийправый передний левый вторая для задних динамиков )допустим с 22 и 23 ноги tda7342( Digitally controlled audio processor) 22b 23 нога это выход линейного сигнала на усилитель мощности (унч tda8566 на заднюю акустику ) так вот далее затык в том что можно взять сигнал с этих выходов но далее надо мерить что наних будет при изменении громкости потом городить огород навенно на операционнике (прости за корявый язык ) но одна пара линейных выходов это --либо усилитель на две задние акустики либо только сабвуфер но без задник колонок -- это если по всем канонам
если колхоз -- то эти два выхода на все
еше вариант распаять другой аудио процессор но тут надо смотреть на управление
Добавлено: 26 апр 2013, 15:22
Погоди, а имеющиеся выводы?
Добавлено спустя 33 секунды:
В том же фокусе 6 динамиков, а голова-то та же.
Добавлено: 26 апр 2013, 15:53
migavolt
*Casper* писал(а):Погоди, а имеющиеся выводы?
какие имеющиеся выводы ? другого по схеме головы не вижу ( да и описание разьема говорит о том-же)
а шесть динамиков -- подбираем по сопротивлению и в паралель (или последовательно ) , ставим кроссовер и получаем и шесть динамиков и разделение частот
ну или схема головы другая
да и еще простите великодушно но количество динамиков не показатель (на мой взгляд ) регулировки могут быть или назад вперед или справа слева (относительно баланса ) а линейный выход это так сказать особняком должно быть (по правилам )
а в теме Снятие подрулевого управления магнитолой
я так понял люди хотят линейный выход на саб\усилитель сделать так вот из того что знаю могу предположить тока отключение (переключение ) выхода унч на задние динамики
эх была бы на столе у меня магнитолка такая ябы заморочился (взялбы за денюжку небольшую в москве да поэксперементировал бы )
есть непроверенное предположение что в разьеме AUX RSE (Rear Seat Entertainment) 4 пин -сабвуфер + и 10пин сабвуфер - но только проверять надо возможно что на плате чтото надо допаять --это очень большой вопрос
всетаки прямой путь искать разбирать -- искать и паять !
Добавлено: 19 ноя 2013, 16:52
lMoonlightl
Честно ребят?) Просто снимите и выкиньте штатную магнитолу) Я просто сделал новую коробку под стандартную магнитолку и все) 6000сд лежит в гараже)
Добавлено: 20 янв 2015, 19:36
masterf
lMoonlightl писал(а):Честно ребят?) Просто снимите и выкиньте штатную магнитолу) Я просто сделал новую коробку под стандартную магнитолку и все) 6000сд лежит в гараже)
А 1 din - новая магнитола встает на это место без проблем?
