Страница 3 из 6
Re: Открываем капот (аварийно)
Добавлено: 20 мар 2011, 20:05
Дима, не пробовал с ассистентом сначала открыть ( один прерывисто надавливает на капот, второй тянет ручку ).
Добавлено: 20 мар 2011, 20:09
LipSer
Ща пойду смажу, спасибо что сказал...
вроде где то когда то читал про аварийное открывание капота, но как то легче... не снимая столько пластмассы ...
Добавлено: 20 мар 2011, 20:10
сергейsp писал(а):Дима, не пробовал с ассистентом сначала открыть
Каким ещё ассистеном?
Супружницей штоль?
Она пожалуй поможет...
Добавлено: 20 мар 2011, 20:13
fidel1970 писал(а):Она пожалуй поможет
Ну да
, лучше так, чем капот в мятинах или оторванная ручка
Добавлено: 20 мар 2011, 21:15
fidel1970 писал(а):От хорошего прогрева грязь скопившаяся между лепестками запорного устройства замка капота, видимо, сдиффузировала и заклинила механизм.
Это было еще одной из целей изготовления мною продувочного приспособления.
(т.к. на Чпокусе замок капота открывается хилой пластиковой тягой, которая лопается на раз при увеличении усилия открывания)
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
А еще на Жигулях я на такой случай в свое время проложил веревку тонкую капроновую. Один конец привязал к язычку замка капота (туда же, где петля тросика), а другой вывел в точку, откуда до него можно добраться отогнув капот. На Фью не прикидывал, но возможно такое место можно найти. Как вариант, вывести вдоль правой щели на скотче к жабо в район петель, чтобы там можно было подцепить проволочным крючком.
Если у кого начинает открываться с трудом, такой страховочный тросик, это один из вариантов "не доводить до перитонита".
Добавлено: 20 мар 2011, 21:17
Doc Brown, да - надо покумекать.
Добавлено: 20 мар 2011, 21:51
Doc Brown писал(а):еще на Жигулях я на такой случай в свое время проложил веревку тонкую капроновую
Док ты не одинок
, доставалась через прорези в капоте для заборника отопителя.
Добавлено: 20 мар 2011, 21:56
сергейsp писал(а):доставалась через прорези в капоте для заборника отопителя.
Я край капота отгибал. Через прорези ее не было видно. Конспирация, однако.
Добавлено: 20 мар 2011, 22:01
У меня на Ниве на тонких легкосминаемых шайбах пластиковый воздухозаборник стоял, под ним тоже не видно.
Добавлено: 21 мар 2011, 00:09
Интересненько...
Добавлено: 21 мар 2011, 18:21
LipSer
Кстати, никто не знает зачем тут приварена гайка без резьбы?
Не у всех однако эта гайка без резьбы, да и штырек какой то рядом
а сзади 2 провода, которые уходят куда то под бачек ОЖ ...
Добавлено: 21 мар 2011, 18:41
И чего ета?
Датчик закрытия капота или блокировка открытия замка?
Добавлено спустя 48 секунд:
Точно, от сиги эта штука...
Добавлено: 21 мар 2011, 18:51
LipSer
Может и от сиги, но от родной, так как на проводах висит фордовская наклейка со штрих кодом.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
И как так? у тебя вроде машинка с завода более навароченая чем моя...
Не верится что бы это тоже было одно из отличий рестайла от дорестайла
Добавлено: 21 мар 2011, 19:01
А там не разглядеть может конечник есть.
Добавлено: 21 мар 2011, 19:08
LipSer
сергейsp писал(а):А там не разглядеть может конечник есть.
Если это вопрос,
то единственное отличие от замка Фиделя прекрасно видна на первой фотографии, по моему именно тот штырек (которого у Фиделя нет) и является конечником
Добавлено: 21 мар 2011, 19:14
Он знал!, он знал!
Добавлено: 21 мар 2011, 19:16
LipSer
Интересно то что он не нажимается
Добавлено: 21 мар 2011, 19:20
Так привод от механизма замка наверно.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Сергей посмотри при открытом капоте значок незакрыто двери горит?
Добавлено: 21 мар 2011, 19:28
LipSer
нет, не горит
Добавлено: 21 мар 2011, 19:32
LipSer писал(а):нет, не горит
Может неисправен
