Страница 1 из 3
Про кондиционер
Добавлено: 05 июн 2012, 13:32
paul5
Всем привет. У меня перестал работать Кондиционер. За окном +32. Мож кто знает что делать или проверить. Сперва работал отлично. Года через два появился посторонний шум при включении вентилятора (настораживало, но времени не было). Теперь вообще не работает. Лампочка на кнопке загорается при нажатии А/С. А вентилятор радиатора не включается и воздух идет простой, уличный. И еще какой то датчик видимо отлетел на за передним бампером, остался штекер от него а мож и не было датчика. Климат контроля в комплектации нет. Спасибо.
Fusion 2007 год. VIN: WFOUXXGAJU7DO6435.
Re: Про кондиционер
Добавлено: 05 июн 2012, 16:29
Без вентилятора кондей и не будет работать.
Датчик так выглядит
, если не ошибаюсь с климатом или(и) БК стоит, у остальных заглушка.
Re: Про кондиционер
Добавлено: 05 июн 2012, 16:59
сергейsp писал(а):Датчик так выглядит
Или так...
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Слушайте? Чего-то у меня подозрения какие-то непонятные закрались. А датчик ли это у меня?
Re: Про кондиционер
Добавлено: 05 июн 2012, 17:18
Заглушка красная.
Re: Про кондиционер
Добавлено: 05 июн 2012, 20:14
сергейsp писал(а):Заглушка красная.
Это я какбэ в курсе... но, всёж...
Сергей, представленная тобой фотка - это с Фиесты, так?
Re: Про кондиционер
Добавлено: 05 июн 2012, 20:21
Это с альбома сайта, сейчас свою поищу.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Это оказывается мой с фьюжа
Re: Про кондиционер
Добавлено: 05 июн 2012, 20:23
Re: Про кондиционер
Добавлено: 05 июн 2012, 20:28
А причём этот датчик? Это просто датчик температуры воздуха для БК
Вот без бК заглушка
Re: Про кондиционер
Добавлено: 05 июн 2012, 20:29
Заглушка с климатом
, нет просто у тебя моложее, на проводах экономить стали
Максим у меня без БК, но с датчиком.
Re: Про кондиционер
Добавлено: 05 июн 2012, 20:36
Так, стоп!
У Сергея на фотке датчик температуры для БК, у тебя, Максим - заглушка, у меня датчик климата.
Давайте наконец разберёмся, а то прям как-то поплохело мне чёта...
Re: Про кондиционер
Добавлено: 05 июн 2012, 20:38
Нет у меня БК
, климат только, сначала шел датчик 6 820 218 с 7 года добавился 1 488 894
Re: Про кондиционер
Добавлено: 05 июн 2012, 20:55
сергейsp писал(а):сначала шел датчик 6 820 218 с 7 года добавился 1 488 894
Значит у нас с тобой датчики климата на машинках взаимозаменяемы?
Re: Про кондиционер
Добавлено: 05 июн 2012, 20:59
Не отдам, твой лучше, у меня видишь разьём у радиатора дрягается, а у тебя аккуратненько
Re: Про кондиционер
Добавлено: 05 июн 2012, 21:05
Хм, а чего у Макса за красный провод в параллель идёт?
Re: Про кондиционер
Добавлено: 05 июн 2012, 21:16
fidel1970 писал(а):Хм, а чего у Макса за красный провод в параллель идёт?
Датчик температуры от мультитроникса (проложен самостоятельно)
Re: Про кондиционер
Добавлено: 05 июн 2012, 21:22
maxs-vd писал(а):Датчик температуры от мультитроникса
Ага, ясно.
Re: Про кондиционер
Добавлено: 06 июн 2012, 01:52
fidel1970 писал(а):Это чего получается - у меня ЗАГЛУШКА?
Может у тебя и вместо датчика солнца заглушка? Раз работает наизнанку?
Re: Про кондиционер
Добавлено: 06 июн 2012, 05:48
Саша, блин! Ты чё мне снова температуру поднимаешь? Тока я успокоился...
Датчик солнечной активности натуральный, не заглушка. Сам видел.
А вот обратный алгоритм его работы для меня загадко.
Добавлено спустя 55 секунд:
К тому ж и ошибок климатики диагностика не выдаёт...
Re: Про кондиционер
Добавлено: 06 июн 2012, 09:55
Уважаемые ГУРу, предлагаю написать "прктическую" унструкцию по использованию кондея(КК).
А то некоторые купили машинку б/у, а некоторым лень или забываю (как я) покурить мануал.
Всякие там AC OFF/ON, какое то там LO, и включать КК зимой или не включать. По секрету скажу пол-зимы проездил не вникая как оно работает, а потом коллега на работе сказал, что зимой тока печка.
Re: Про кондиционер
Добавлено: 06 июн 2012, 10:10
buy_val писал(а):По секрету скажу пол-зимы проездил не вникая как оно работает, а потом коллега на работе сказал, что зимой тока печка.
Он сам отрубается ниже +5. Жена знакомого на Элегансе уже 5 лет и 120 000 км проездила вообще не трогая кнопки климата, окромя температуры и направлений обдува. Т.е. A/C ON круглогодично. И никаких проблем.
