Хотел узнать может кто-нибудь уже ставил на форуме?
Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением
touluk
- Автомобиль: FFn Plus
Я так понимаю с завода таким зеркалом фьюжн никогда не оснащали?
Последний раз редактировалось touluk 30 июн 2011, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Зеркало заднего вида с автозатемнением
Я так понимаю речь идет о салонном зеркале с автозатемнением?
У Дока есть, у Алистера и КСМ тоже....
Ставь фокусовское...
Добавлено спустя 51 секунду:
А у мну тонировка на задних стеклах. Мне с затемнением не нать.
touluk
Re: Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением
Да, именно о нём, ну они все одинаковые и на фокус и на мондео и т.д.fidel1970 писал(а):Я так понимаю речь идет о салонном зеркале?
А отчёт есть какой-то на форуме об установке?
У меня тоже тонировка и на фьюжене и на мондео, но очень помогает всё равно на мондео....
Пока нет. Поставишь - будет.
touluk
Хорошо:)fidel1970 писал(а):Пока нет. Поставишь - будет.
В принципе у меня уже все детали есть, хотел просто уточнить
Больше всего интересует как снять старое крепление, некоторые пишут можно отпилить тоненьким тросиков, другие, что нужно нагреть и потом потихоньку снять
Ну и про подключение именно на фьюжене хотелось бы уточнить кто куда цеплял провода
touluk, дернуть вверх. Оно на защелке.
Sinafor
Ой, что это?
Fusion - стоит в резерве (рука не поднимается продать друга)
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
Блин, супер-пупер клей же там.touluk писал(а):Больше всего интересует как снять старое крепление
Может возможно попробовать половинкой лезвия поёрзать?
Точный ответ на этот вопрос без кспериментов дать не могу, а опыт в ентом деле на Фьюжике сам приобретать не буду... и не просите.
Если на работе попадётся срезаное лобовое стекло с приклеяным пятаком - попробую пошаманить, обещаю...
Так... а, чем клеить планируешь?
touluk
Специальным клеем для приклеивания внутрисалонных зеркал заднего вида к стеклу, маленький такой тюбик(или 2 тюбика) 2млfidel1970 писал(а):Так... а, чем клеить планируешь?
Эт я понял. Ты марку назови...
touluk
Без разницы абсолютноfidel1970 писал(а):Эт я понял. Ты марку назови...
На ГЕМ, как вариант.Fordovec писал(а):Где подключиться к задней передаче? Какой провод?
319 (4 слева разъем) - 11 ножка. Зеленый с белой полосой провод. Относительно толстенький.
Еще есть на магнитоле, третья группа, 11 нога, тоже зеленый с белой полосой.
Если у ГЕМ - то на том же 319 разъеме, 10 нога, зеленый с оранжевой полосой.Fordovec писал(а):где врезаться, чтобы отключалось после выключения зажигания?
Если у магнитолы, то только АСС- первая группа, 16 нога, желтый с зеленой полосой.
Ну или на блоке предохранителей, на предохранитель прицепа
Удалось подержать в руках два разных автоматических зеркала.
Крепления одинаковые. Т.е. можно смело покупать зеркало от фокуса,симакса,мондео и т.д. и ставить. Останется только купить пятак(тот что на фотке выше). Но само крепление металлическое и выглядит отвратно,поэтому покупать необходимо только с пластиковыми заглушками ( закрывают датчик дождя).Они на фото выше.
На пятак зеркало сажается с поворотом вокруг своей оси.Только так.
Буду менять лобовое, напишу что и как.
vab
От мондео до 2007 года зеркало подходит без переделок, крепление такое же как на фьюже.
