Страница 1 из 1
Механизм отпирания левой задней дверки.
Добавлено: 24 янв 2022, 23:28
Vodyatel
Господа, здравствовать вам. случилась беда. При открывании задней левой дверки , наружняя ручка вдруг оказалась у меня в руке. То ли саморез-фиксатор сгнил, то ли кто-то его завернул слишком короткий. Главная неприятность состоит в том, что в механизме отломалась тяга на которую воздействует пластиковый рычаг наружной ручки дверки. Обломок силуминовый и непонятной формы. Я не могу найти на схеме эту запчасть. Подскажите, если знаете, какую часть механизма брать на разборе? Ручку с ответной частью или замок с тягами? Фиеста мк5 2006гв, 1,4 бенз.
Re: Механизм отпирания левой задней дверки.
Добавлено: 25 янв 2022, 09:22
Vodyatel, скорее всего развалился корпус ручки.
Там есть подпружиненная деталь, вроде как из силумина, но она отдельно не продается.
1372506 усиление (кронштейн) корпуса
Похоже на оторванный кусок?
Добавлено: 05 фев 2022, 23:01
Vodyatel, есть лишняя. Нужна?
Добавлено: 06 фев 2022, 18:22
Vodyatel
ERV писал(а): ↑25 янв 2022, 09:22
Ещё как похоже.))) Этот усилитель 23тр стоит и ждать 32 дня. Прелесть какая! )))
Добавлено: 06 фев 2022, 18:28
Vodyatel
*Casper* писал(а): ↑05 фев 2022, 23:01
Спасибо. Я уже взял с разбора по сходной цене. Теперь вот думаю, как стекло выдернуть из дверки и не сломать держатель пластиковый. Уж очень плотно стекло сидит в этом держателе.
Добавлено: 06 фев 2022, 21:53
Vodyatel, опусти стекло на уровень обслуживания. Освободи крепежи (ослабь гайки, но не откручивай полностью).
Помогая рукой, опусти чуть пониже (немного не доходя до середины)
Теперь хватай стекло сверху и жми опустить (ну или крути ручку). Достаточно легко рассоединяется.
Добавлено: 06 фев 2022, 23:38
Саня, стекло задней двери не зажимается гайками. Там пластиковая "шмычка" в отверстии стекла, и иногда легче стронуть твоим способом если предварительно брызнуть (со шприца ли, спреем ли, каким нить растворителем) на резинки зажимов, резинки шибко к стеклу прилипают)).
Vodyatel, опусти стекло до любого "смотрового отверстия" , заклеены серым пенопленом )) - и нажми на пластиковую "пимпочку", удерживая и вытягивая вверх стекло. На пластиковом торчке специальный скос для установки стекла.
Добавлено: 20 фев 2022, 23:07
Vodyatel
*Casper* писал(а): ↑06 фев 2022, 21:53
Опустил стекло до конца вниз , брызнул вэдэхой на фиксатор держателя и дёрнул за стекло вверх. Вышло с первого раза. Вроде без потерь обошлось. Благодарю за дельный совет! )))
