Пробой стоек.
Пробой стоек.
#1 Сообщение buy_val » 29 апр 2011, 10:29
Начали доставать пробои задних стоек. Когда был груженный (хотя на мой взгляд не сильно, сзади 2 мужика и багажник битком но не тяжелыми вещами) - ну думаю ладно. А вот на обратном пути вдвоем и полупустой багажник, тоже пару раз долбануло. :insane:
Это у всех так или пора лечить?
Если пора, то что именно?
(если тема была, прошу модераторов перенести, :hat: да и может с поиском, что то зделать :o )
Re: Пробой стоек.
#2 Сообщение *Casper* » 29 апр 2011, 10:43
buy_val, наклонись, посмотри, не текут ли? А то у меня симптомы были такие же. Потом просто поменял, сейчас радуюсь...
Re: Пробой стоек.
#3 Сообщение buy_val » 29 апр 2011, 11:09
*Casper*, опять загадками говоришь... :smirk:
куда наклониться? что посмотреть? что текет? (настроение пред выходное)
Амы?
А под гарантию ФСК случаем не попадает?
Re: Пробой стоек.
#4 Сообщение fidel1970 » 29 апр 2011, 11:13
buy_val, да амы!
Проверь наличие течи визуально. Если хотя бы один течет - меняй оба.
Re: Пробой стоек.
#5 Сообщение buy_val » 29 апр 2011, 11:41
На сколько помню были сухие.
Ну раз так посмотрю еще разок.
Re: Пробой стоек.
#6 Сообщение Doc Brown » 29 апр 2011, 11:48
buy_val писал(а):А под гарантию ФСК случаем не попадает?
К сожалению не подпадет.
Исключение составляют особо оговоренные узлы и детали:
...... амортизаторы подвески (в том числе в стойках Макферсона)
Это же было и в старом варианте условий ФСК, только немного другими словами в заголовке.
Re: Пробой стоек.
#7 Сообщение buy_val » 29 апр 2011, 12:10
fidel1970 писал(а): Если хотя бы один течет - меняй оба.
а какие там нынче в моде? ну типа кто какие ставил, юзает?
тута возник вопрос, а не может быть все дело в отбойниках? :unknw: :umnik:
http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=104
Re: Пробой стоек.
#8 Сообщение fidel1970 » 29 апр 2011, 14:39
Какие амы юзать Великий и Могучий ведает... ;)
Тока занят он щас, погоди освободится чуть - расскажет. :yes:
Re: Пробой стоек.
#9 Сообщение buy_val » 02 май 2011, 20:55
fidel1970, Дим а напомни где у нас расписан процесс замены оных?
И скока стоит это в ОД или СЦ? ну так для пристрелки? ;)
LipSer
First from Canada (QC)
Re: Пробой стоек.
#10 Сообщение LipSer » 02 май 2011, 21:20
Если амор стучит по пыльнику ( у нас сзади он пластмассовый) причиной может быть то что пыльник упал с отбойника, это легко увидеть и устранить. А может быть что и отбойники порвались совсем, вот пыльники и тарахтят.
Re: Пробой стоек.
#11 Сообщение buy_val » 02 май 2011, 21:26
LipSer, Не просто стучит, а именно пробивает (долбит) на ухобах и больше справа сзади (по моим ощущениям) и самое главное бывает и на пустой и на груженной, не часто (но этот звук, как серпом по одному месту :o ).
LipSer
Re: Пробой стоек.
#12 Сообщение LipSer » 02 май 2011, 21:35
Если именно долбит, то врядли это отбойники или пыльники, но повторюсь, это можно проверить за 2 минуты.
Re: Пробой стоек.
#13 Сообщение buy_val » 02 май 2011, 21:40
ОК.
Вот только думаю, можно на яме (эстакаде) посмотреть или лучше вывешивать (поддомкратить)? :umnik:
LipSer
Re: Пробой стоек.
#14 Сообщение LipSer » 02 май 2011, 21:43
buy_val писал(а):ОК.
достаточно просто сесть на одно колено возле колеса и посмотреть на амор.
Re: Пробой стоек.
#15 Сообщение buy_val » 02 май 2011, 21:49
Ну допустим посмотрел, пыльники целые и на месте, амы не текут... И?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Пробой стоек.
#16 Сообщение il67 » 02 май 2011, 22:00
buy_val писал(а):Ну допустим посмотрел, пыльники целые и на месте, амы не текут... И?
Течь амортизаторов есть признак их неисправности. НО, отсутствие течи не есть признак их исправности.
Первый пробный тест, - раскачка машины. Амортизатор должен проседать туго и машина не должна раскачиваться (лучше доверить знающему человеку). Если этот тест пройден, а пробои остаются, то лучше всего.. их заменить.
Sachs 311 901
Re: Пробой стоек.
#17 Сообщение buy_val » 02 май 2011, 23:24
il67 писал(а):тест пройден, а пробои остаются,
именно так и есть...
спасибо
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
buy_val писал(а):fidel1970, Дим а напомни где у нас расписан процесс замены оных?
а об это то, что? :umnik:
Re: Пробой стоек.
#18 Сообщение fidel1970 » 02 май 2011, 23:41
buy_val, нет у нас пока матерьялу такого... :o
Санчело недавно амы задние менял, может опишет по памяти... ;)
Re: Пробой стоек.
#19 Сообщение buy_val » 02 май 2011, 23:47
Ой как жалко... :rolleyes:
а что с ценами у ОД или СЦ? Может еще кто в курсе?
Re: Пробой стоек.
#20 Сообщение *Casper* » 03 май 2011, 00:50
fidel1970 писал(а):Санчело недавно амы задние менял, может опишет по памяти... ;)
Фигасе недавно. Странно, что нет материала. Была статья с фотками из журнала.
Но суть в том, что делал не я. Мне было сказано "Иди покури" и я даже фотик достать не успел, как бац и фью на новых стойках. Лучше, чем ША процесс я не опишу. Он менял. Тут пока сам руками не попробуешь - толком не расскажешь.
