Страница 1 из 3
Замена ламп в задних фонарях
Добавлено: 10 мар 2011, 18:29
Статья на сайте у нас есть - /go.php?url=
http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=116
А вот обсудить-то вроде негде было?
Сегодня, как раз представился случай испробовать замену ламп самостоятельно.
Началось всё со звонка родителя, который проезжая за моей машиной сообщил мне о якобы не горящем заднем правом стоп-сигнале.
Не поверив ему на слово (думал прикалывается папка), по прибытии к дому перепроверил... точно - не горит!
Забежав в автолавку, приобрёл по 30р. две бошевские двухконтактные лампочки и приступил к снятию фонаря.
Благодаря раннему прочтению мной статьи
alexmore - особых затруднений с демонтажом не возникло.
Правда без потерь тоже не обошлось...
Сломал одну защёлку крепления держателя гнёзд лампочек (или как он там назывыается).
Собрал в обратной последовательности, с подозрением наблюдая за коварной прокладкой фонаря.
Хотел заменить лампу и в другом фонаре, но чёта передумал.
Памятуя о крылатом выражении Великого и Могучего
ША, что зеркальные детали нужно менять парами, тем не менее решил промониторить - как долго продлится совместная работа двух ламп разных производителей.
Заодно и проследить за возможным появлением протечки воды через задний фонарь.
Да, забыл...
Работоспособность фонарей стоп-сигнала в этот раз проверял следующим образом:
Re: Замена ламп в задних фонарях
Добавлено: 10 мар 2011, 18:44
Интересно на черной машине внутрянка фонаря белая, а у меня на серой черная или я с фиестой путаю
А Н.Н.песок не сыплют?, коврики какие чистые
Добавлено: 10 мар 2011, 18:47
сергейsp писал(а):коврики какие чистые
Правда?
Где это они чистые? Грязнущие, блин, аж стыдно...
Добавлено: 10 мар 2011, 18:54
fidel1970 писал(а):Где это они чистые? Грязнущие, блин, аж стыдно
Даже без впитывающих обходишься, посмотрел бы на мои после пары посадок
Добавлено: 10 мар 2011, 19:31
anis
Отгибая верхнюю часть (белую) от корпуса отщелкиваем ее. Отогнуть можно как руками, так и отверткой. Но на вид пластик очень хлипкий, поэтому нужно соблюдать предельную осторожность. В морозы, возможно, она может сломаться.
могу блЯснуть знаниями, не может быть....так вот, НЕ НАДО ЗАЩЕЛКИ ОТЩЕЛКИВАТЬ "руками и отверткой", ибо если отсоединить фонарь совсем, то надо всего лишь его сдавить и сдвинуть верхнюю (белую) часть в сторону. Отсоединяется все только в путь...вот!!!!!
Добавлено: 10 мар 2011, 19:42
il67
fidel1970 писал(а):зеркальные детали нужно менять парами
Я эту фразу отношу только к деталям подвески. Уже много лампочек заменил (и передних и задних) но ни разу не менял парами. Зачем менять работающую лампу? Нагрузка на нее не увеличивается при исправной парной лампе.
При этом, интервал замены позволяет на столько забыть процесс, что захожу на сайт "напомнить мозги"
Добавлено: 10 мар 2011, 19:45
il67, я про
это.
anis писал(а):могу блЯснуть знаниями
Таня!
Добавлено: 10 мар 2011, 19:46
il67 писал(а):Зачем менять работающую лампу
Головной свет есть смысл обе поменять.
Добавлено: 10 мар 2011, 19:50
il67
сергейsp писал(а):Головной свет есть смысл обе поменять.
Какой?
Добавлено: 10 мар 2011, 19:51
il67 писал(а):Какой?
Лампы ближнего/дальнего света категорически рекомендуется менять парами. Чтоб не было сильной разницы в яркости справа и слева.
Добавлено: 10 мар 2011, 19:52
il67
Ну так я покупаю одинаковые лампы одной фирмы (Филипс) и не парюсь, меняю по одной. Вот, летом заменил левую, вчера правую. Никакой разницы между ними нет.
Добавлено: 10 мар 2011, 19:53
Doc Brown писал(а):Чтоб не было сильной разницы в яркости справа и слева.
Вот, вот... я тоже это имел ввиду, применительно к задним фонарям.
Добавлено: 10 мар 2011, 19:58
Дим, применительно к задним фонарям это будет незаметно. Во-первых, яркость в разы меньше. Во-вторых плекс заднего фонаря не настолько прозрачный, как в фаре. Всё это снивелирует разницу для глаза сзади едущего.
il67 писал(а):Никакой разницы между ними нет.
Знач эти лампы дохнут не успевая перенести много вольфрама на колбу. В основном, именно вольфрамовая пленка на колбе, когда галоген не справляется с обратным переносом испарившегося металла на нить, дает разницу в свете.
Добавлено: 10 мар 2011, 20:02
il67
Ну, по крайней мере больше года ходят однозначно, а сколько точно не знаю. Помню только последнюю замену, предпоследнюю не помню совсем...
Добавлено: 10 мар 2011, 20:03
il67 писал(а):Ну так я покупаю одинаковые лампы одной фирмы (Филипс) и не парюсь, меняю по одной. Вот, летом заменил левую, вчера правую. Никакой разницы между ними нет.
Илья они у тебя наверно не успевают состариться
Ну вот не успел.
Добавлено: 10 мар 2011, 20:05
il67 писал(а):больше года ходят однозначно
За год можно и поштучно менять. Рекомендации менять попарно сделаны для ламп, которые работают по 5-7 лет, как на Жигулях.
Добавлено: 10 мар 2011, 20:28
Doc Brown, у мну всего вторая лампа за три года перегорает.
Первая была в верхнем стопаре...
Doc Brown писал(а): Во-первых, яркость в разы меньше.
В данном случае я не про яркость (естесственно, никакой разности нет) -
про совместную работу ламп разных производителей (с).
Добавлено: 10 мар 2011, 20:37
fidel1970 писал(а):про совместную работу ламп разных производителей
В чем проблема? если обе обычные лампы накаливания 21W, то производитель пофиг. Наверняка независимо от наклейки они слеплены на одном и том же китайском заводе.
Добавлено: 10 мар 2011, 20:43
Doc Brown писал(а): на одном и том же китайском заводе.
Ага, один китайский завод в Венгрии, другой в Германии.
Добавлено: 10 мар 2011, 20:51
Олег Анатольевич
Есчо и в Томске есть, там моя "Мама" технологом работает.
