Друзья, подскажите, может еще какие траблы меня ждут? Пока не купил, в раздумьях.
Замена сидений на ST
семъа
- Полное имя: Валерий
За небольшие деньги предложили БУ сиденья СТ. Весь комплект. Сняты с праворукой машины. Хозяин толком ничего по поводу подушки пассажира сказать не может. И опять же, если она есть, то теперь у водителя
Сам посмотреть не могу, они в другом городе. На них тоже должна быть маркировка Аирбэг? И возможно ли будет эту подушку подключить, дабы избежать ошибок?
Re: Замена сидений на ST
Обязательно.семъа писал(а):На них тоже должна быть маркировка Аирбэг?
Подушки срабатывают от напряжения бортовой сети, поэтому важна только распиновка разъема. Думаю, в ЕТИСе есть схемы разъемов всех версий.семъа писал(а):И возможно ли будет эту подушку подключить, дабы избежать ошибок?
семъа
Cудя по отсутствию маркировки, аирбэга нет.
Если подушка есть из сиденья должны торчать 2 проводка (единственное не спутать их с подогревом и преднатяжителем ремня).
Если ставить без подушки сидуху. Придется обманывать систему, втыкая вместо подушки в разъем под сиденье 2-ух Омный резистор.
семъа
Подушки нет точно. Уже выяснил. И что, 2 Ома имитируют подключенную подушку и ошибок не будет?
К сожалению для многих покупателей б/у машин, ошибки не будет.семъа писал(а):И что, 2 Ома имитируют подключенную подушку и ошибок не будет?
2.2 ома
У меня в магазине не было 2,2. По словам продавцов из сервисов приезжали и лентами забирали. Был 2,5, но он подошел на шторку, на боковую подушку и даже на преднатяжитель (когда искал разъем опытным путем то и так проверил). Естественно 2,2 Ом 0,125 Вт собирался купить но пришлось 2,5 Ом 0,25 Вт. Но думаю через недельку-другую выкину резисторы и воткну подушки.
семъа
Спасибо всем. Чет, колхоз вместо подушки не комильфо. Тем более, что пассажир постоянно присутствует.
Лучше уж с родными сиденьями жить буду.
