Нужны фото уплотнителя багажника
tokamame
Полное имя: николай
#1 Сообщение tokamame » 07 дек 2013, 19:26
Добрый вечер, форумчане!
Нужны фото узлов, отмеченных зеленым на приложенном фото.
Проблема следующая - слетела центральная накладка багажника, которая соприкасается с уплотнителем багажника, боковыми внутренними молдингами (на фото она обозначена белой линией).
При попытке поставить её назад, уплотнительная резинка не хочет идти над ней.
В результате установил, поставив уплотнительную резунку под неё. Но теперь проблема, при захлопывании багажника замок шкрябает эту накладку.
Если есть возможность, сфотографируйте места примыкания пластиковой накладки (отмечены зелеными линиями).
Re: Нужны фото уплотнителя багажника
#2 Сообщение *Casper* » 07 дек 2013, 20:31
А фото где?
#3 Сообщение fidel1970 » 07 дек 2013, 21:06
tokamame писал(а):При попытке поставить её назад, уплотнительная резинка не хочет идти над ней.
Делай так... снимай уплотнительснизу полностью. Затем защёлкивай накладку.
Она должна ложиться поверх боковых
(между накладкой и торцем проёма двери должна быть щель).
Потом уже вставяй уплотнитель - он и прижимает накладку сверху.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
*Casper* писал(а):А фото где?
#4 Сообщение *Casper* » 07 дек 2013, 21:10
fidel1970, ну а отметки??? Клещи-та поди еще у меня.
#5 Сообщение fidel1970 » 07 дек 2013, 21:18
Какие отметки? Эт я сам фотку с тырнетов потырил...
Клещи не тревожь, они для особых случаев. :D
tokamame
Полное имя: николай
#6 Сообщение tokamame » 08 дек 2013, 20:47
Fidel1970, спасибо большое, то что надо.
