Климат-контроль: странное поведение...
- Полное имя: Иван
- Автомобиль: FFn Luxury
Re: Климат-контроль: странное поведение...
После прогрева звук не меняется...все заслонки работают нормально.Повторюсь,звук как у "пищащей" лампы дневного света,только тише.
То есть ты предполагаешь, что звук имеет электрический источник?
А может все-таки механика виновата - http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... pitela.htm
- Полное имя: Иван
Именно,вентилятор печки не причём...звук именно блока климата(под бордачком тоже слушал со снятой магнитолой)
Ivanches, вот что... давай-ка сделаем самодиагностику КК. Может и прояснится чего...
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ionera.htm
Ребят, если не забуду, сегодня или завтра с утра сделаю запись звука. Я понял какой звук.
- Полное имя: Иван
диагностика ничего не показала
- Полное имя: Иван
вообщем 100% определился с источником звука,это шумит моторчик климат панели,как можно исправить это...т.е. сделать чтобы он при выключеной панели не работал?
Запитай его через реле от подсветки экрана климата. Она гаснет, когда климат выключен кнопкой OFF. Только реле запитывай через диод и транзисторный ключ - там на светодиоды подается импульсное напряжение.
Сегодня заметил странность в поведении своей климатики...
Вдруг, при выставленной на экране температуре в 18С из ножных патрубков пошел теплый воздух... я бы сказал, даже горячий.
При этом остальные дефлекторы панели нагнетали мороз...
То есть сегодня не только тебя глючило на температуру воздуха?fidel1970 писал(а):Вдруг, при выставленной на экране температуре в 18С из ножных патрубков пошел теплый воздух... я бы сказал, даже горячий.
На самом деле, мой климат изначально работал как-то не так...
Датчик солнечной активности активирует холод в теневой зоне, при дефолтной температуре в 22С комфорта нифига не получается ни зимой, ни летом...
Кроме того, проводка на авто явно затачивалась под бортовой компьютер... и я до сих пор не разобрался - чего за девайс у мну за бампером, заглушка или температурный датчик?
И вот теперь очередной сюрприз... ногам водителя и переднего пассажира тепло, ногам задних прохладно, при этом поток воздуха идет из одного источника.
Как такое ваще может быть? Загадко...
У меня такое всегда. Вернее сначала он дует везде холодом, а когда охладит салон, начинает снизу дуть теплым.
Чтоб ноги не отморозить.
Ну верно. Он же должен естественность создавать. Иначе будет резкость.fidel1970 писал(а):Датчик солнечной активности активирует холод в теневой зоне
Заглушкаfidel1970 писал(а):чего за девайс у мну за бампером, заглушка или температурный датчик?
Ага, у меня и климата нету, а тоже сегодня теплом дунуло так, что я в какой-то момент стал думать, что кондей у меня есть.fidel1970 писал(а):Как такое ваще может быть? Загадко...
Похоже надо изобретать какую-нибудь задвижку для выхода ножного обдува переднего пассажира.
Надоело постоянное нытье супруги... то ей холодно, то жарко.
fidel1970, давай меняться печками
Дык она ж у меня уже дефлорирована... печка в смысле.
кударивана?
Дырка там, Сань... под обдув ног задних пассажиров.
Карашо. Давай менять дырку на отверстие
А может попробуем программно улучшить алгоритм управления заслонками КК?
Датчиков там добавить, например... или еще чо...
