Концевик передней двери
joy111
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
Re: Концевик передней двери
#341 Сообщение *Casper* » 23 сен 2017, 13:38
Ватты - рассеиваемая, выделяемая, потребляемая мощность. Ты хочешь сказать что за 1 час и за 1 неделю лампа потребит 55вт? И разделит их на свет и тепло. Так?
Vadim писал(а):Не, не хочу ;)
Ну и зря. Наглядный пример - он куда лучше простых слов. И joy111 - явный тому пример.
Vadim
Полное имя: Вадим
#342 Сообщение Vadim » 23 сен 2017, 14:15
*Casper* писал(а):Ватты - рассеиваемая, выделяемая, потребляемая мощность. Ты хочешь сказать что за 1 час и за 1 неделю лампа потребит 55вт? И разделит их на свет и тепло. Так?
Повторяю, необычно слышать такие заключения, от человека, который способен залить прошивку в мегу :smirk:
Ты путаешь мощность и энергию.
Открываем "курсы физики и ОЭТ"? :mda:
Электрическая мощность в Ваттах - произведение тока на напряжение .. и это все.. никакого времени в формуле нет.
Энергия измеряется в ват*секундах(часах, минутах) или в джоулях.
Я утверждаю, что лампочка 55ватт имеет мощность 55 ватт не зависимо от времени :D
при этом через нее течет ток 4.5А при 12В. :D
Сварочный аппарат..
300А, 5-6 вольт..в дуге, выделяется мощность 1500 ватт.
площадь к которой эта мощность приложена , ну, пусть.. 5х5мм= 25мм2
делим мощность на площадь(получаем "плотность мощности") 1500/25 = 60 ватт на квадратный миллиметр :D
чуть меньше чем ... 96 ватт.. на площади 0.1мм2 :D
сварочный аппарат - отдыхает просто :hat:
Это кончено сложно осознать :D
и невозможно в это поверить :D
Наглядный пример я показал.. на себе ))
Да и... Я не преследую цели популяризации или раскрутки метода, или извлечения доходов :smirk:
Просто жалко человеков.. которым ты говоришь "это сложно, затратно, да и тут все тупые.. ни у кого не получится" :D
Да брось.. :D
#343 Сообщение *Casper* » 23 сен 2017, 16:07
Vadim писал(а):Ты путаешь мощность и энергию.
Хорошо.
55 Вт, время не существенно, напалм, контакт плавится.
Vadim писал(а):В конкретном случае, по вертикали 1 клетка = 100А
как видно, максимум тока ~250А :D
весь импульс длится около 200наносек..
250А при 12-то вольтах, Да здравствует термоявдерный синтез. Время-то не существенно.
Vadim
Полное имя: Вадим
#344 Сообщение Vadim » 23 сен 2017, 16:42
Ты продолжаешь путать голодное с круглым...
я показал расчет энергии.. для конденсатора..
я показал расчет энергии для низковольного варианта и для высоковольтного...
Зачем ты так стараешся выглядеть тупее чем есть на само деле? :smirk:
Я ведь могу и поверить в это ))
Пора остановиться, ты снова загоняешь себя в угол.. ;)
как с ГЕМом в "котором 2.2 мкф"
Может фотки будут? :o
или снова.. "лень"?
#345 Сообщение *Casper* » 23 сен 2017, 17:00
Снимать лень конечно. В помойке не нашёл, было аж 2 штуки разных, куда засунул - загадка. Попадутся, сфотаю, не жалко, а снимать лень.
Ну так расчёт расчетом, а выключатели советские у меня дома ещё прадед вешал. Работают и не сгорели от "напалма" то. Чудеса.
Vadim
Полное имя: Вадим
#346 Сообщение Vadim » 23 сен 2017, 17:45
силовые выключатели с сигнальными путаешь...
мощность с энергией...
желаемое с действительным..
веселый ты человек :D
#347 Сообщение *Casper* » 23 сен 2017, 17:58
Vadim писал(а):мощность с энергией...
Так у тебя сварочный аппарат не просто отдыхает. А вообще слону дробина.
Вот скажи - много нагреет твой сварочный аппарат, при воздействии им долю секунды. Ту самую 1 наносекунду? А ватты-то такие закладываешь.
Vadim писал(а):Просто жалко человеков.. которым ты говоришь
Я говорю каждый сам способен выбрать метод. Мне пока хватает "все работает и ладно". Ну кроме бензобака. Достала козявка.
Vadim
Полное имя: Вадим
#348 Сообщение Vadim » 23 сен 2017, 19:52
Какая же у тебя "каша" в голове... :smirk:
смешались кони, люди, сварочные трансформаторы, советские выключатели, ток, мощность, энергия, 250А, ключ на 22... :lol:
читай внимательно все буквы тут:
при сопротивлении контактов(предположим) 500 ом, на этих контактах(читай на резисторе), при пропускании 220в будет выделяться 96 ватт ВСЕ время, ПОКА контакты не сплавятся или выгорят и сопротивление упадет..
ведь в розетке у нас неограниченный запас энергии :lol:
это может продолжаться 0.1 секунду, 1 секунду.. 2 секунды.... может 5 секунд..
результат, в любом случае, - выгорание контактной группы
конденсатор - ограниченный источник энергии..
ну, максимум, что может случиться - контакт очистится не с 1-го раза.. а со второго.. третьего...
и дальше будет поддерживаться в чистом состоянии все время, при каждом пользовании дверямЫ :D
#349 Сообщение *Casper* » 23 сен 2017, 21:40
Vadim писал(а): ВСЕ время
Оппа, ВРЕМЯ!
Ну наконец-то мы начали понимать друг друга. А то время было чуть ранее не существенно для ваттов.
Vadim
Полное имя: Вадим
#350 Сообщение Vadim » 23 сен 2017, 23:25
Опа.. знакомое слово? ;)
для Мощности (Ваттов) - время по прежнему не существенно :lol:
энергия(Дж) = ватт * время :lol:
Реально, чувак, ты троллишь меня? :D Ну, не бывают такими адскими пробелы.. и при этом ты справился с SPI :D
Мне это не понятно :lol:
#351 Сообщение *Casper* » 23 сен 2017, 23:55
Так напалм - это ж энергия.
sansan
Год выпуска: 2021
#352 Сообщение sansan » 24 сен 2017, 12:20
Так, уважаемые электроники, поясните дилетанту, если прикручу конденсаторы или на провода или в гем, окислы на контактах микрика сами очистятся или прожаривать сначала надо?
Витара 1.6 2wd
#353 Сообщение *Casper* » 24 сен 2017, 12:29
Очистятся, если контакт ещё пока есть.
sansan
Год выпуска: 2021
#354 Сообщение sansan » 24 сен 2017, 15:50
Другой вопрос, какие лучше, смд или электролитические?
Витара 1.6 2wd
#355 Сообщение *Casper* » 24 сен 2017, 16:15
Смд это только внутрь паять.
Смд - это поверхностный монтаж
Электролитическим - это тип конденсатора.
Ставь лучше керамику или мбм.
Vitalik_L
Полное имя: Vitalik_L
#356 Сообщение Vitalik_L » 25 сен 2017, 11:38
Спасибо за идею. Всё получилось. 150 Вт. без разборки двери. в контакты на фишке 2 и 6. вместо бытовой розетки взял от прикуривателя через инвертор. Автор темы - :tsar:
joy111
#357 Сообщение joy111 » 25 сен 2017, 20:33
Vitalik_L писал(а):Спасибо за идею
Пожалуйста!
Следующий пошёл! :rotate:
#358 Сообщение timoha-07 » 25 сен 2017, 21:10
Vadim писал(а):Сварочный аппарат..
Vadim писал(а):Реально, чувак, ты троллишь меня?
Мой "злейший друг", мона чуть за Шефа супротив твоего "шквала" ума? Ты бы, чувак, говоря за сварочный аппарат уточнял бы о "дуге". В курсе что она бывает устойчивой и при каком напряжении? И в курсе почему на переменном токе безопаснее ( в контексте данной темы)))"дугу" поджигать? Давай-ка пульни-ка комбинацией Джоулей в единицу времени))))
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
sansan писал(а):Другой вопрос, какие лучше, смд или электролитические?
Не загоняйся гламурным колхозом с емкостями параллельными концевику. Жекин способ , который раз в десять лет машинных, гораздо проще и менее наукоёмок))))
sansan
Год выпуска: 2021
#359 Сообщение sansan » 25 сен 2017, 22:18
Сегодня почистил через лампочку 75w, все работает, ну а с кондерами оставлю на потом. ;)
Жеке, :hat:
Витара 1.6 2wd
joy111
#360 Сообщение joy111 » 25 сен 2017, 22:46
timoha-07 писал(а): гораздо проще и менее наукоёмок))))
Оба метода хороши,и каждый по своему.
Но,сдаётся мне,что нужно опуститься по мощности нагрузки ватт до 50-ти.
sansan писал(а):Жеке, :hat:
:o
