Страница 13 из 17
Re: И снова про обогрев зеркал з/в
Добавлено: 19 дек 2013, 05:45
fedor020, фотки сам покажешь или мне клещи достать?
Добавлено: 19 дек 2013, 10:00
riv66
fedor020 писал(а):... потом только дошло когда заказ оплатил
а так бы купил обычные
Может оно ещё со складыванием? Вот к примеру такие есть
http://www.reda-auto.ru/catalog/details/1886/292614/
Добавлено: 19 дек 2013, 17:32
fedor020
Добавлено: 10 янв 2014, 14:22
krusz
Добрый день.
тоже лишился обогрева левого зеркала.
снял, померил сопротивление - показывает 20 Ом - это мало? или это нормально?.(так как сказано в топике что сопротивление должно быть около 30ОМ в связи с этим и вопрос)
разрыва вроде нет , иначе бы вообще сопростивления не показывал, или очень большое.
куда дальше лезть?
спасибо
Добавлено: 10 янв 2014, 14:48
А питание-то приходит? (я бы поленился снимать, не проверив напряжение на входе
Добавлено: 10 янв 2014, 15:32
fedor020
если напруга приходит то обязательно почисть контактики
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
а 20 Ом это в пределах нормы.
Добавлено: 16 янв 2014, 14:16
krusz
вобщем, каюсь. мерял сопротивление, а на выставленные параметры мультиметра не посмотрел. оказывается мне показывали 20МОм
. вобщем зеркало неисправно.
сразу прошу прощения за малое количество фото.
далее мой вариант ремонта. я по своей сути немного ленивый и не все есть у меня. в частности у меня нет ни какого фена, чтобы отклеивать зеркало, да и не особо я это хотел делать.
поэтому взял канцелярский ножик и аккуратно вырезал поврежденный контакт. этим же ножичеком я под дорожки сделал небольшие прорези, чтобы их так сказать вскрыть. потом под них завел фольгу.
далее у меня был токопроводящий клей, для востановления дороже на печатных платах.
я им залил всю вырезанную площадь вмсете с фольгой и на нее приклеил обратно вырезанный контакт, предварительн зачистив его.
далее дал высохнуть, и сверху одел на него прорезиненовый скотч.
Добавлено: 22 фев 2014, 19:49
Kalter
Добрый день. Кто-нибудь может ответить, сопротивление элемента обогрева 40 Ом допустимо на наших машинах? Просто досталось зеркало с обогревом, с какой машины - не знаю, по форме почти подходит к нашему, клемники залиты резиной и не окисляются. Но сопротивление выходит за границы оригинального.
Добавлено: 23 фев 2014, 23:53
Kalter писал(а):сопротивление выходит за границы оригинального.
Больше или меньше оригинала? Однозначно сказать о "степени" нагрева трудно. Это зависит не только от сопротивления нагревательного элемента. Но и от его сечения. Так-как одинаковый ток будет по разному нагревать проводники разного сечения.
Добавлено: 24 фев 2014, 11:06
Kalter
Насколько я понял ,больше примерно Ом на 10. А сомнения возникли по поводу безопасности подключения для "мозгов" авто.
Добавлено: 24 фев 2014, 12:05
Kalter писал(а):Насколько я понял ,больше примерно Ом на 10.
Значит ток потребления меньше. "Мозгам" ничего не будет.
Добавлено: 24 фев 2014, 18:32
Kalter
Спасибо!
Добавлено: 18 окт 2014, 15:31
msv
Тема длинная не читал, поэтому задам, если не против тут вопросы, если можно скинуть либо ссылку на ответы либо продублировать ответ.
Итак, перестал обогреваться одно из зеркал. Если точнее левое водительское
Вопрос:
- как проверить что умерло провода или само зеркало, простым способом (если это реально)
- если накрылся обогревательный элемент, то проще стекло купить? я чайник, паять и прочее не умею.
- как демонтировать стекло?
- при монтаже обратно стоит ли чем то обернуть на всякий случай провода, или зеркальце? Или поломка бывает редко.
Машина дорестайл.
- ну и конечно интересует, из-за чего могло сломаться, может проблема НЕ решиться заменой стекла/починкой нагревательного элемента. Или правильнее сказать временная починка это будет
PS видел тему в литературе, отогнул зеркало до конца к стеклу и никакаих зещлок с фонариком не видел. где они там, как выглядят и тд.
Добавлено: 19 окт 2014, 21:49
sedric
msv писал(а):- если накрылся обогревательный элемент, то проще стекло купить?
- Угу. Только оригинал не надо. Alcar, кажись, года два назад ~ 400р.
Или научиться пользоваться поиском, разделом "Литература" и паяльником по ключевому слову:
"Ремонт обогрева зеркал заднего вида".
msv писал(а): Или правильнее сказать временная починка это будет
Всё в временно, и автомобиль тоже.
Добавлено: 22 окт 2014, 17:42
msv
на дорестайл подойдет?
6411392 зеркало.
нелюбят тут дорестайловых ребят)))
выше номер не подойдет как я понял, по экзистут вот этот ближе, фото по крайней мере моего зеркала
Alkar 6431387
Но я пока не понимаю точно, у этого задняя сторона какая-то другая.
Добавлено: 28 окт 2014, 14:03
Захотел попробовать асферику
http://www.autodoc.ru/Web/part/ergon/6669/art/28500706
Но идет с обогревом , без обогрева не нашел. Может кто подскажет (темы по асферике не нашел тут).
1. Вопрос как работает подогрев, надо просто подать 12в на него и все?
2. Какой примерно у подогрева потребляемый ток? (предохранитель на 2 зеркала рассчиать надо).
3. И что вообще дает этот подогрев?
Вроде зеркала не потеют, не замерзают. Даже за 2 зимы в мыслях не было протирать или еще что-то делать с зеркалами. Зачем нужен подогрев?
Добавлено: 28 окт 2014, 14:09
иней бывает и капли от дождя. слегка подсушить.
Добавлено: 30 окт 2014, 19:47
sedric
SAnat писал(а):Зачем нужен подогрев?
Ледяной дождик на зеркале заднего вида видел?
Добавлено: 31 окт 2014, 07:16
sedric писал(а):SAnat писал(а):Зачем нужен подогрев?
Ни разу.
У меня обычно проблема не с зеркалами , а с боковыми окнами, в районе зеркал их закидывает грязью, приходится выходить протирать.
А вот зеркала наоборот, всегда чистые, они же утоплены в корпус. И никогда еще не приходилось их очищать вручную от чего-нибудь.
Вот здесь хорошо видно, бочина закидана, водительское боковое аналогично, просто оно опущено. А вот зеркало само видно чистенькое само по себе.
Добавлено: 31 окт 2014, 07:56
SAnat писал(а):никогда еще не приходилось их очищать вручную от чего-нибудь
Как часто ты ездишь по трассе?
