Сегодня перепроверил-это жужжит не корректор фар,а блоки розжига ксенона.joy111 писал(а):если включить габариты при не заведённом двигателе постоянно работает корректор фар,
"Скандинавский" свет реально сделать?
joy111
- Полное имя: Евгений
Re: "Скандинавский" свет реально сделать?
саш
- Год выпуска: 1989
Это что же за блоки?joy111 писал(а):Сегодня перепроверил-это жужжит не корректор фар,а блоки розжига ксенона.joy111 писал(а):если включить габариты при не заведённом двигателе постоянно работает корректор фар,
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
joy111
Если я неправильно или неоднозначно высказался-поправьте.саш писал(а):Это что же за блоки?
А фигли они жужжат на габаритах?
joy111
Вот это я и хочу выяснить*Casper* писал(а):А фигли они жужжат
Почему при этой схеме подключения так происходит?
Проверяй схему, диоды. Вообще габариты при этой схеме не должны включаться
joy111
Я по этой схеме подключил именно габариты,управление с датчика давления масла.Всё работает замечательно,но только на заведённом двигателе.*Casper* писал(а):Вообще габариты при этой схеме не должны включаться
Если движек не заводить и включить габариты-начинают жужжать блоки розжига и при выключении может загореться,а может и нет,ближний свет.
Т/е я не могу оставить машину на габаритах.
joy111, так схема для фар придумана. Зачем габариты? Там другие плюшки, которые надо учитывать.
joy111
Дык,если не секрет,поделись.*Casper* писал(а):joy111, так схема для фар придумана. Зачем габариты? Там другие плюшки, которые надо учитывать.
А с габаритами в городском трафике мне спокойнее.
Позже, надо изучать схему поведения. На какие пины конкретно подключился?
Еще вопрос - какой ксенон стоит? С контроллером? Как подключен контроллер?
joy111
12V-7;Выход-на 15-й.*Casper* писал(а):На какие пины конкретно подключился
Линзы.*Casper* писал(а):какой ксенон стоит?
Не, я про организацию питания ламп. Полноценка линза или свой драйвер стоит?
joy111
Да.*Casper* писал(а):Полноценка линза
Это я о подключении так называемого Евросвета в моём исполнении.joy111 писал(а):12V-7;Выход-на 15-й.
Блок розжига к чему подключен?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: 15 пин вообще пустой. Не перепутал пины?
joy111
Не я ставил-незнаю!
Мне думается,что проблема в том,что при выключенном зажигании и включенных габаритах появляется питание на 7 контакте от штатных габаритов.
Может достаточно будет поставить диод от 7го до реле?
У меня на 15м зелёный с серой полосой,идёт на габарит.
joy111
Так и оказалось.Поставил диод на вход питания до реле-глюк с габаритами при не запущенном двигателе пропал.joy111 писал(а):Мне думается,что проблема в том,что при выключенном зажигании и включенных габаритах появляется питание на 7 контакте от штатных габаритов.
