Не работает омыватель заднего стекла, моторчик работает
Romir
- Полное имя: Ромир
Всем привет! У меня течь возникла где-то в районе перехода шланга из капота в салон. Из капота видно, что шланг входит в перегородку без течи, а дальше его не видно. При включении омывателя заднего стекла вода льется на землю из-под низу в районе переднего края водительской двери через какие-то отверстия. В салоне сухо и не видно как этот шланг заходит из капота. Подскажите, пожалуйста, как добраться до этой зоны с наименьшими разборками.
Вроде он по стойке А идет и под крышей. Может быть с насоса течет?
Romir
- Полное имя: Ромир
но он же где-то входит из капота в салон... если снять накладку стойки, то шланг видно. А вот участок от перегородки за торпедо - нет. Как туда добраться?
Логично - снять торпедо, или снизу. НО!
Тогда вода будет течь в салон, а не под капот.
Romir
- Полное имя: Ромир
это почему?Тогда вода будет течь в салон, а не под капот.
Если бы трубка лопнула в салоне, то вода бы с нее текла бы в салон
Сложно сказать. Я свмо крепление не щупал.
Но если с капота - жабо снять с редуктором дворников. А с салона - наверное торпеду.
Проще наверное жабу снять. Но купи суперклею и герметику, может пригодиться при обратной сборке
ban113
- Полное имя: Виталий Бандин
У меня такая же проблема как у Romir, - омывайка течет по переднему левому колесу из места входа шланга под перегородку
Romir, удалось починить??
Как добраться до этого места?
85KENT
- Полное имя: Олег Михайлович
Добрый день! У меня тоже перестал работать задний омыватель. Хорошо прочитал здесь , что может шланг перегнуться. Так и оказалось. Причём непонятно каким образом он перегнулся. Я туда не лазил. Просто перестал работать и всё.
wuppert
- Полное имя: Wuppert
Раз уже такая тема есть, то продолжим.
Задний омыватель нормально льет только 1 раз и после длительной паузы, 2 и тд. нажатия выдают пару капель и на этом все. Моторчик работает, передние льют нормально, задний плафон снимал, продувал(грязи нет), отсоединял какую-то хрень(обратный клапан или не знаю что это )перед самой заходом трубы к форсунке. Просто из трубки льет совершенно нормально. Собрал все как было -та же проблема.
Dfcz
- Полное имя: Василий
- Год выпуска: 2004
Похожу как обратный клапан и не держит.
