Дребезжат окна
Дребезжат окна
При захлопывании дверей слышно было дребезжание окон. Стоит отметить, что машина из ремонта и не из самого лучшего Пистоны поломаны, некоторых болтов или гаек нет, что-то не затянуто, что-то сломано. Так вот. Дребезжали окна. Разобрал двери, собрал правильно, протянул и прижал провода, затянул болты, поправил стекла.
Теперь другая проблема - дребезг стекол появился при движении. Захлопывание нормально - тихо, а в движении дребезжат. Это клиент отзвонился. Конечно я его пригласил на дообследование и звука еще сам не слышал, но вопрос к тому, как правильно регулируются окна? Может я не так что поставил?
Re: Дребезжат окна
Они в направляющих довольно плотно сидят
LipSer
- First from Canada (QC)
Re: Дребезжат окна
Может какая то направляющая плохо фиксирована?
win2k
- Полное имя: Игорь
Re: Дребезжат окна
у меня такая же фигня , не возможно опустить немного стекла , гремят блин ....
Re: Дребезжат окна
А буферки дверей на месте?
alexmore
Re: Дребезжат окна
Стекло плохо сидит в пластиковом фиксаторе - пупырышек внизу стекла, который входит в пластиковый фиксатор на лифте стеклоподъемника. В воскресенье делал виброизоляцию дверей. Собрал все по науке, но стекло дребезжит. Пришлось вынуть стекло и поставить обратно. После этого перестало дребезжать. Для того, чтобы быть уверенным делал двумя руками :-): вставил стекло в направляющие, выровнял его, через дру динамика одной рукой держал лифт, другой давил за верхнюю кромку стекла. Усилие довольно большое. Сначала никуда никуда стекло не вставляется, после преодоление некоторого усилия садится на 2-3 мм. После этого затягиваю гайки - вуаля! Дребезг пропал. Это то что касается первоначальной неправильной установки.
Также обратил внимание, то в нижней части одной из направляющей, которая ближе к средней стойке, стекло имеет люфт. Может имеет смысл подогнуть ее пассатижами по всей длине?
Re: Дребезжат окна
Саша, вот если бы у тебя была добрая привычка фотодокументировать процесс - можно было бы статейку изобразить.
Re: Дребезжат окна
fidel1970, фотки есть. Статью изображаю, вернее хотел изобразить - не получается.
Re: Дребезжат окна
Ну, дык давай помогу... вечером.
Re: Дребезжат окна
Так вечером-то как раз совсем никак.
Re: Дребезжат окна
Тырнет?
Re: Дребезжат окна
Огородfidel1970 писал(а):Тырнет?
vab
Re: Дребезжат окна
В этом пластиковом фиксаторе должна быть еще черная уплотнительная вставка, подпирающая нижнюю кромку стекла.alexmore писал(а):Стекло плохо сидит в пластиковом фиксаторе - пупырышек внизу стекла, который входит в пластиковый фиксатор на лифте стеклоподъемника.
alexmore
Re: Дребезжат окна
Резинка эта вроде как на металлическом держателе, который зажимается гайками. Не? У меня ничего не было на пластмасске.vab писал(а):В этом пластиковом фиксаторе должна быть еще черная уплотнительная вставка, подпирающая нижнюю кромку стекла.
vab
Re: Дребезжат окна
У меня именно на пластмасске. Выбирает люфт отверстия в стекле и пупырышке. Если резинку не снять, защелкнуть стекло не получается, а без нее защелкивается, но усилие приличное
Re: Дребезжат окна
*Casper*, огород закончился?
Как там насчёт фоток?
