Горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях.
kae
Год выпуска: Ford Fiesta 2006
Re: Горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях.
#201 Сообщение kae » 12 окт 2025, 21:11
javs писал(а):
12 окт 2025, 14:28
Я правильно понял, что это концевик задней двери?
Да, задня дверь.
kae
#202 Сообщение kae » 13 окт 2025, 14:48
Попробовал супер-клей - полная фигня, как собственно и предпологал, на пластике не держится абсолютно.
Приклеил термоклеем, надеюсь будет держать.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#203 Сообщение javs » 13 окт 2025, 18:29
что-то у меня вроде как по другому был приклеен - там, где черная этикетка на фото, насколько помню, к ней широкой поверхностью от концевика. Но машины уже года 2 как нет, мог и подзабыть..
Клей жидкий был или гель? Хотя сейчас уже это не важно, держится - и бог с ним. Отвалится - зажигалкой нагреть остатки клея и обратно :)
kae
#204 Сообщение kae » 13 окт 2025, 19:27
javs писал(а):
13 окт 2025, 18:29
Гель и активатор.
svita2000
#205 Сообщение svita2000 » 15 окт 2025, 22:30
Был аналогичный случай в дальней дороге. Долго не мог понять какая дверь барахлит, оказалось концевик багажника. Приклеивал "Поксиполом", года четыре держится. В последнее время часто приклеиваю такого рода соединения "Супермоментом" с содой.
kae
#206 Сообщение kae » 16 окт 2025, 19:28
Думаю, что у термоклея, в данном случае, агдезия выше, чем у супер клея (у меня супер клей с активатором, читай таже сода), плюс эластичный шов (на морозе плюс) и если отскочит, то достаточно прогреть и всё станет на место :)
#207 Сообщение timoha-07 » 18 окт 2025, 20:54
kae, за термоклей - дело не в его адгезии, а в его амфотерности при температурном градиенте ( то есть коэффициент расширения сикось-накось). Адгезия никакая после орошения простыми спиртами.
"Активатор" что тобой "читается" той же "содой" тоже не верно: "цианоакралаты" ( суперклеи) отверждается влагой в воздухе, при большом объёме клея сода работает как "кипятильный камушек" с содержанием воды)))
kae
#208 Сообщение kae » 18 окт 2025, 22:08
Как бы нибыло, главное, что термоклей держиться, а отвержденная капля цианоакрилата с пластика концевика сковырнулась легчайшим образом, не смотря на то, что поверхность была зашкурена и обезжирена.
Mike104
Полное имя: Mhail
#209 Сообщение Mike104 » 21 окт 2025, 21:51
Mike104 писал(а):
09 окт 2025, 17:52
Приветствую знатаков.
Есть такая проблема при закрытых дверях горит на приборке дверь хлопая водительской несколько раз гаснет (именно водительской) в движении может загореться и погаснуть.
Звонил концевик из 100 нажатий 100 срабатываний на всякий случай прожигал 220в 200ват пробывал перемыкать контакты между дверью и стойкой чтоб понять где (6 и 2 ) эти за концевик звонятся , бесполезно
где искать не понятно при этом цз закрывает все двери но, в салоне свет гаснет не с первого хлопка, как правило ночью, включается свет в салоне и начинает сходить с ума сигналка
ford fusion 1.4 2008 у меня с 0 и сигналка стоит с 0
Всем привет
нашёл проблему отвалился провод от разъёма
дверь открываешь он замыкает и всё звонится
дверь закрыл провод отошёл 5 минут пайки термуха и всё работает
дверь задняя левая
yur_avia
Полное имя: Юрий
Год выпуска: 2010
#210 Сообщение yur_avia » 24 окт 2025, 00:21
Я прожигал окисленные контакты концевика замка водительскойй двери. 220в последовательно с лампой накаливания 200вт через контакты концевика. Рекомендую.
angst
Полное имя: Виктор
#211 Сообщение angst » 24 окт 2025, 08:13
Mike104 писал(а):
21 окт 2025, 21:51
дверь задняя левая
Видишь как, а ты на переднюю грешил. Молодец что нашел и отписался
Mike104
Полное имя: Mhail
#212 Сообщение Mike104 » 24 окт 2025, 18:46
angst писал(а):
24 окт 2025, 08:13
Mike104 писал(а):
21 окт 2025, 21:51
дверь задняя левая
так хлопал несколько раз водительской и гасла лампочка
видать провод от хлопков замыкал
а на счёт отписался для того и форум вдруг кому поможет
я уже приценивался к замку водительской двери
и по цене не обрадывался
( начал думать о щеколде на саморезах :) )
1372467 номер замочка кому интересно
kae
#213 Сообщение kae » 31 окт 2025, 22:51
Mike104 писал(а):
24 окт 2025, 18:46
( начал думать о щеколде на саморезах )
Да уж... :ooo:
Чем Форд старше, тем дороже обходится, особенно когда альтернативы запчастям нет.
Я тут ищи доп. стоп-сигнал (который вверху двери) на Фиесту и охреневаю от цен на новый, а альтернативных производителей нет. С разборки убитый стоит столько, сколько раньше новый стоил.
