Да, задня дверь.
Горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях.
kae
- Год выпуска: Ford Fiesta 2006
Re: Горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях.
Попробовал супер-клей - полная фигня, как собственно и предпологал, на пластике не держится абсолютно.
Приклеил термоклеем, надеюсь будет держать.
javs
что-то у меня вроде как по другому был приклеен - там, где черная этикетка на фото, насколько помню, к ней широкой поверхностью от концевика. Но машины уже года 2 как нет, мог и подзабыть..
Клей жидкий был или гель? Хотя сейчас уже это не важно, держится - и бог с ним. Отвалится - зажигалкой нагреть остатки клея и обратно
kae
svita2000
- Полное имя: Виталий
Был аналогичный случай в дальней дороге. Долго не мог понять какая дверь барахлит, оказалось концевик багажника. Приклеивал "Поксиполом", года четыре держится. В последнее время часто приклеиваю такого рода соединения "Супермоментом" с содой.
kae
Думаю, что у термоклея, в данном случае, агдезия выше, чем у супер клея (у меня супер клей с активатором, читай таже сода), плюс эластичный шов (на морозе плюс) и если отскочит, то достаточно прогреть и всё станет на место
kae, за термоклей - дело не в его адгезии, а в его амфотерности при температурном градиенте ( то есть коэффициент расширения сикось-накось). Адгезия никакая после орошения простыми спиртами.
"Активатор" что тобой "читается" той же "содой" тоже не верно: "цианоакралаты" ( суперклеи) отверждается влагой в воздухе, при большом объёме клея сода работает как "кипятильный камушек" с содержанием воды)))
kae
Как бы нибыло, главное, что термоклей держиться, а отвержденная капля цианоакрилата с пластика концевика сковырнулась легчайшим образом, не смотря на то, что поверхность была зашкурена и обезжирена.
Mike104
- Полное имя: Mhail
Всем приветMike104 писал(а): ↑09 окт 2025, 17:52Приветствую знатаков.
Есть такая проблема при закрытых дверях горит на приборке дверь хлопая водительской несколько раз гаснет (именно водительской) в движении может загореться и погаснуть.
Звонил концевик из 100 нажатий 100 срабатываний на всякий случай прожигал 220в 200ват пробывал перемыкать контакты между дверью и стойкой чтоб понять где (6 и 2 ) эти за концевик звонятся , бесполезно
где искать не понятно при этом цз закрывает все двери но, в салоне свет гаснет не с первого хлопка, как правило ночью, включается свет в салоне и начинает сходить с ума сигналка
ford fusion 1.4 2008 у меня с 0 и сигналка стоит с 0
нашёл проблему отвалился провод от разъёма
дверь открываешь он замыкает и всё звонится
дверь закрыл провод отошёл 5 минут пайки термуха и всё работает
дверь задняя левая
yur_avia
- Полное имя: Юрий
- Год выпуска: 2010
Я прожигал окисленные контакты концевика замка водительскойй двери. 220в последовательно с лампой накаливания 200вт через контакты концевика. Рекомендую.
Mike104
- Полное имя: Mhail
так хлопал несколько раз водительской и гасла лампочка
видать провод от хлопков замыкал
а на счёт отписался для того и форум вдруг кому поможет
я уже приценивался к замку водительской двери
и по цене не обрадывался
( начал думать о щеколде на саморезах
1372467 номер замочка кому интересно
kae
Да уж...
Чем Форд старше, тем дороже обходится, особенно когда альтернативы запчастям нет.
Я тут ищи доп. стоп-сигнал (который вверху двери) на Фиесту и охреневаю от цен на новый, а альтернативных производителей нет. С разборки убитый стоит столько, сколько раньше новый стоил.
