Автоматическое складывание зеркал заднего вида
Re: Автоматическое складывание зеркал заднего вида
#81 Сообщение Doc Brown » 28 мар 2017, 16:44
Asagami, Менять зеркала. Если увязывать с существующей проводкой Фьюжа, то переучивать ГЕМ.
Kursiv
Полное имя: Igor
#82 Сообщение Kursiv » 25 апр 2017, 12:02
*Casper*, Приветствую! есть возможность привести штатную (не из книги) схему эл. проводки управления и обогрева зеркал ЗВ,? эТО жгуты с разъёмов с596 с599 с600 с805 с806.
Отчаялся найти штатную эл.проводку в двери с ними, буду колхозить сам. ЗЕРКАЛА с ф-й управления уже поставил в двери, осталось дело за малым (как жена считает) :-))
Dimon.s
Полное имя: Пухальский Дмитрий
Автомобиль: FFn Plus
#83 Сообщение Dimon.s » 12 май 2017, 09:41
Добрый день.Помогите советом где-то на форуме (год назад)видел инфу о том как один "кулибин" победил щелчки зеркала при складывании на фьюжике
olegdz
Полное имя: Oleg
Год выпуска: 2009
#84 Сообщение olegdz » 24 апр 2021, 05:56
Dimon.s писал(а):
12 май 2017, 09:41
Нашли ответ?
Тоже очень интересуюсь!!!
Правое зеркало при складывании в конечной точке, щелкает раз пять! :(
#85 Сообщение buy_val » 25 июл 2023, 18:33
SOS:
Номер шестеренки на складывание, подскажите пожалуйста.
Вопрос:
Если трещит и складывается 1-2раза из 20, - ее нужно менять, чистка и смазка не вылечит?
У нас есть видео/фото отчет разбора/сборки?
:hat: :friends:
#86 Сообщение ERV » 25 июл 2023, 19:48
buy_val писал(а):
25 июл 2023, 18:33
Менять.
Видел запись на драйве - после смазки стало немного живее, но скорее всего не на долго.
#87 Сообщение buy_val » 25 июл 2023, 19:50
Вот на Драйве не могу найти, там вроде номер шестеренки был Форд/Мазда... :weep:
#88 Сообщение buy_val » 25 июл 2023, 19:52
И еще хотел посмотреть как разбирать. :o :mda:
#89 Сообщение ERV » 25 июл 2023, 19:52
buy_val писал(а):
25 июл 2023, 19:50
Не - номера там нету...
Только разборка и смазка
Беда какая-то со ссылкой. Поиск в web:
"Ремонт электроскладывания бокового зеркала"
Из ответов на экзисте:
"Артикул 3DP010, шестерня подходит от Mazda3
Для моделей MAZDA 3, 6, 6 Wagon, CX-3, CX-5
Шестерня, Артикул 3DP010.
Диаметр 19,5 мм., 30 зубьев, высота 6 мм."
#90 Сообщение ERV » 25 июл 2023, 21:11
buy_val писал(а):
25 июл 2023, 19:52
Описание процесса примерно отсюда.
Несколько нюансов в конце.
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 50#p218450
#91 Сообщение buy_val » 26 июл 2023, 02:00
спасибо, буду пробовать
:hat:
