Странное поведение бокового стекла с водительской стороны
#1 Сообщение MakPol » 15 мар 2023, 11:26
Доброго времени суток.
Таки скоро потеплеет (я надеюсь) и надо будет разобраться с небольшой неприятностью. А именно, когда открываю/опускаю боковое стекло с водительской стороны, например заезжая в ТЦ, гараж и т.д, где надо получить талон или приложить карточку стекло опускается вроде без проблем, но, если не посмотреть и поднять стекло на место, оно как бы перекашивается и может даже как бы выйти за пределы лезинок в верхнем углу ближе к стойке средней (с двербю 2го ряда). Поэтому уже почти на автомате я опустив стекло нажимаю на него, чтобы оно как бы выровнялось и тогда нормально все идет по пазам.
Вот отсюда вопрос, кто разбирал или сталкивался с подобной проблемой на фьюжах - это болячка какая-то стандартная? Как устраняли?
Большое спасибо!
Просто хочу лезть понимая, что может надо заранее чего прикупить/приготовить.
Заранее большое спасибо!
Re: Странное поведение бокового стекла с водительской стороны
#2 Сообщение ERV » 15 мар 2023, 11:40
MakPol писал(а):
15 мар 2023, 11:26
Была такая штука, давно... когда только купил авто в 2014.
Каким-то образом там подминалась в гармошку эта направляющая резиновая.
Исправили это в каком-то сервисе (толи в Рольфе, когдв масло там менял, толи в фордмаркете... не помню) но буквально за минуту без разбора, какбы мимоходом.
Точных манипуляций даже не запомнил - типа стекло работник опустил, резинку пошевелил, разгладил - и всё.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#3 Сообщение Fasterpast » 15 мар 2023, 11:58
Видимо когда стекло опускается, то выскакивает из креплений. Надо либо понять,что ему мешает норм опуститься, либо подтянуть крепления (надо снимать карту), если первое не поможет.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#4 Сообщение Мослач » 15 мар 2023, 19:54
У меня такая же проблема и именно с водительской стороны.На драйве задавал вопрос.Приговорили направляющую,там видимо пластиковая деталь лопнула.Два месяца вожу деталь купленную на разборе в салоне.Жду когда дочь своему знакомому арматурщику отдаст на ремонт.Я боюсь фордовский пластик,сломаю.
#5 Сообщение MakPol » 15 мар 2023, 22:37
Fasterpast писал(а):
15 мар 2023, 11:58
Вот да, тоже на крепления думаю. У заднего стекла одно отверстие внизу стекла по центру, а у переднего вот не представляю.
Значит однозначно разбирать получается
Fasterpast
#6 Сообщение Fasterpast » 16 мар 2023, 08:11
У переднего два зажима, которые стягиваются винтом, они под картой двери и двумя круглыми заглушками.
osa57
Год выпуска: 2009
#7 Сообщение osa57 » 16 мар 2023, 18:27
У меня все ходы записаны!
Jotunn
#8 Сообщение Jotunn » 03 апр 2023, 15:47
А что, Каспер и есть Киршнер?
:mda:
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#9 Сообщение Мослач » 03 апр 2023, 17:00
Jotunn, Киршнеру до нашего Каспера как до луны
Jotunn
#10 Сообщение Jotunn » 03 апр 2023, 17:32
Мослач писал(а):
03 апр 2023, 17:00
Ээх, мне б с таким знающим проконсультироваться. Да вот беда, мои "траблы" для таких знающих скучны и тривиальны.
Я сцепуху по рецептам Киршнера перетряхнул в полдвижения, а по Касперу, чую, она бы себя сама поменяла )
#11 Сообщение *Casper* » 20 апр 2023, 13:11
Jotunn, ненай, после замены сцепухи у меня одна педаль отпала.
Jotunn
#12 Сообщение Jotunn » 28 апр 2023, 21:05
20 апр 2023, 13:11
...отпала.
Ага-ага, охотно верю )
