Если газ сбежал из упоров, то "Онан - ни фига не бог в том деле". Анатольич, а не замутить ли тебе подогрев электрический на те упоры или выточить переходную втулочку, штуцер к ней и газку туда до шести очей качнуть ( зима длинная, делать то не фиг)?SAnat писал(а):Прокачка (дверь откр/закр для прогрева масла внутри) почти не дает положительного эффекта.
Ищу упор двери задка
Re: Ищу упор двери задка
Роняет в -30сDemogorgon писал(а):Главное на голову не роняют и то ладно!
Поеду сегодня пробовать подбирать упоры от ваз, так для интереса.
Смотрю от 2111 и приоры универсал по длине схожие.
По усилию на штоке не скажу у родных сколько, но думаю 430Н у ваз хватить должно.
Добавлено спустя 22 минуты 37 секунд:
Поехали:
BSG30980008
Высота подъема, мм205
Выталкивающая сила, N500
Диаметр, мм8
Диаметр корпуса, мм18.5
Диаметр поршневого штока, мм8
Общая длина, мм556
STELLOX 11-10971-SX
Высота подъема, мм200
Длина, мм556.5
MONROE ML5289
Длина, мм556
FENOX A906029
Высота подъема, мм215
Длина, мм555
OPTIMAL AG-17564
Диаметр, мм8
Общая длина, мм556
И прочие и прочие аналогии....
Упоры к автомобилям LADA 4x4
Модель 2121-6308010 / 2121-6308015 / 2121-8231010-05 / 2121-8231015-05
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 450
в сжатом состоянии 275
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 260
Упоры к автомобилям LADA SAMARA
2108-8231010-05 / 2108-8231015-05 / 2108-6308015
Длина изделия, мм
в свободном состоянии — 450
в сжатом состоянии — 275
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 340
LADA 21213
Модель 21213-8231010-05
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Упоры к автомобилям ОКА
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Упоры к автомобилям УАЗ Патриот
Модель 12.8231015-01
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 500
в сжатом состоянии 300
Ход поршня, мм 200
Масса, кг 0,358
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 250
Упоры к автомобилям УАЗ Хантер
Модель 121.8231015
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,330
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 280
Упоры к автомобилям LADA Kalina
Модель 1118-8231015
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 305
в сжатом состоянии 200
Ход поршня, мм 105
Масса, кг 0,23
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 415
LADA Priora Универсал
Модель 1119-8231015
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 600
в сжатом состоянии 350
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,4
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Упоры к автомобилям LADA 110-112, LADA 111
Модель 2111-8231010 / 2111-8231015
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,435
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 430
LADA 111
Модель 2111-8231010-10 / 2111-8231015-10
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,435
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
LADA 112
Модель 2112-8231010 / 2112-8231015
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,32
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 460
Москвич 2141
Диаметр цилиндра [мм] 19
Высота подъема [мм] 200
Выталкивающая сила [N] 400
макс. длина [мм] 502
Диаметр вертикальной трубки [мм] 8
ГАЗ-2217 — минивэн «Соболь Баргузин»
длина в расжатом состоянии, мм (L1) 678
ход штока, мм (L2) 290
длина в сжатом состоянии, мм 388
усилие сжатия, Н 700
диаметр штока, мм 10
диаметр поршня, мм 20
диаметр резервуара, мм 22
вес, кг 0,5
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
LADA 21213
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 200
Масса, кг 0,358
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Модель 121.8231015
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,330
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Модель 1118-8231015
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 105
Масса, кг 0,23
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Модель 1119-8231015
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,4
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,435
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
LADA 111
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,435
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
LADA 112
Длина изделия, мм
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,32
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Москвич 2141
вес, кг 0,5
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 600 (надо купить один проверить при открытии не задевает ли дверь кузов, поднимать дверь будет выше!!!)
Ход поршня, мм 250
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Амортизатор М-2141 двери задка (3153-00-8407108-20,пружина газовая) ГЗААсемъа писал(а):Прошу не забрасывать камнями![]()
На свой прежний Форд Эскорт поставил упоры от АЗЛК 2141. Встали, как родные. С ними через полтора года машину и продал.
Возможно, и на Фьюж существуют подобные аналоги.
Номер: 11.1.6308010
Место установки: крышка багажника Москвич-2141, УАЗ
Длина в растянутом состоянии, мм: 500 (поднимает дверь на 3-4см. ниже заводских).
Ход поршня, мм: 200
Усилие F1, Н: 400
Масса, кг: 0,370
Анатольич, бери БСГ. В - 30"С не роняют, бодро так работают. Кажись третью зиму пойдут. Короче не дорого и рабочие. (дверь пятая регулярно открывается, я о "ПВ" (продолжительность включения)).)
Ches
Друже подскажите. Уже год как поменял упоры на монро. Открывают отлично и держат гуд. Но есть нюанс, при полном поднятии крышки багажника они не притормаживают и ощутимо толкают дверь как бы с ударом. Вот не пойму это баг или фитча? Уже привык рукой придерживать в конце, но понимаю что это не правильно же!
Поставил так же как стояли заводские, крышка ничего не цепляет, просто к конце как бы удар, вместо плавной остановки. подозреваю что они чутка длиннее чем родные.
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
А в холостую они вконце нормально отрабатывают? Без крышки тобишь...
Та же фигня с BSG упорами.Но есть нюанс, при полном поднятии крышки багажника они не притормаживают и ощутимо толкают дверь как бы с ударом. Вот не пойму это баг или фитча? Уже привык рукой придерживать в конце, но понимаю что это не правильно же!
Длина та же, как на заводских.
Просто в конце хода заводские притормаживали, а эти нет.
Крышка бодро открывается и в конце хода, когда надо тормозить, она не тормозит и с той же скоростью движется пока на всей скорости не упрется в конец хода.
И получается такой ударчик, что даже кузов маленько на задних пружинках подвески качает в момент резкой ударной остановки задней двери
6 год полет нормальный, я забил на эту "фичу"
Даже не придерживал никогда, но мне не жалко было кузов этого авто.
p.s. как раз чуть выше читаю на этой странице, что мне Тимоха советовал БСГ поставить в 2016 году, впринципе кроме того, что они не тормозят крышку и она на всей скорости останавливается в момент отбоя с небольшим ударом. Проблем не возникало, ходят уже 6 год и в -30с работали.
Ches
надо снять и попробовать. А может надо просто их перевернуть? Кто что думает по этому поводу? https://www.drive2.ru/l/580199642667417861/Fasterpast писал(а): ↑06 июн 2022, 14:11А в холостую они вконце нормально отрабатывают? Без крышки тобишь...
Последний раз редактировалось Ches 06 июн 2022, 16:42, всего редактировалось 3 раза.
Ches
Я вот такие поставил MONROE ML5289 Цена была примерно по 800 за штуку.SAnat писал(а): ↑06 июн 2022, 16:05Та же фигня с BSG упорами.Но есть нюанс, при полном поднятии крышки багажника они не притормаживают и ощутимо толкают дверь как бы с ударом. Вот не пойму это баг или фитча? Уже привык рукой придерживать в конце, но понимаю что это не правильно же!
И получается такой ударчик, что даже кузов маленько на задних пружинках подвески качает в момент резкой ударной остановки задней двери![]()
6 год полет нормальный, я забил на эту "фичу"![]()
Ches
Не прокатило. Даже наоборот хуже стало. Вернул как было с завода. Снятый то же не тормозит в конце. Одна торможение есть примерно в середине открытия задней двери. Вывод сделал такой - либо ставить оригу либо как и ранее ловить крышку рукой в конце хода. Заменители видимо только по длине и жесткости подходят, а момент торможения у них по другому. Может от седана какого то.Ches писал(а): ↑06 июн 2022, 16:34надо снять и попробовать. А может надо просто их перевернуть? Кто что думает по этому поводу? https://www.drive2.ru/l/580199642667417861/Fasterpast писал(а): ↑06 июн 2022, 14:11А в холостую они вконце нормально отрабатывают? Без крышки тобишь...
