Веерные форсунки
- Полное имя: Сергей Матвеев
- Год выпуска: 2010
Re: Веерные форсунки
Клапана хватает на год от силы. Клапан не рассчитан на работу с жидкостью, поэтому пружина внутри клапана быстро ржавеет. Поставил обратный клапан от аквариума.
Аналогично,только по болеее.А вот фильтр MAN, забился за четыре года.Хотя вроде бы всегда лью жижу покупную, аккуратно и без грязи..
Поставил вееры от фокуса2, без подогрева,(в них есть полость под нагревательный элемент) продавец магазина чпокус-ататавто пугал, что замерзать будут, отъездил зиму, вплоть до -32; замерзали только вместе с самой незамерзайкой.
Тоже текут струйки по капоту, многие советуют обратные клапаны с Тойоты, но я пока их так и не поставил, и, наверное, уже не буду, и без того нормально работает.
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
В сильную жару наблюдаю самопроизвольные плевки на стекло,причем из обоих форсунок,но левая(ближе к бачку)более обильно.Думаю виноваты тоетовские клапана,другой версии у меня нет.
Да,клапана стоит два,перед каждой форсункой.
Могу ошибиться в коде(1708176), но я ставил что-то очень похожее. Это форсунки со второго фокуса, без подогрева. Незамерзайку лил приличную, форсунки не замерзали даже под -30. (Было пару раз, когда было ниже -30, но там замёрзла вся незамерзайка, во всей системе).
Форсунки подтекают, фокусники пишут, что ставят тойотовские обратные клапаны(параллельно!), тогда перестаёт сопливить.
Ерунда какая-то, клапан от системы омывателя, как он может быть не рассчитан на работу с жидкостью?
- Год выпуска: 2010
Вазовские обратные клапана не расчитаны на жидкость. Это воздушные клапана. Стоит в них обычная железная пружинка, которая в воде ржавеет и разваливается. Но факт остаётся фактом, что с таким клапаном писающая форсунка начинает нормально работать веером в верхнюю часть лобового. Туда бы пружинку из нержавейки.
- Полное имя: Николай
Непонятки со штатными форсунками, давно уже заметил. Струи бьют в верх лобового стекла, почти в крышу, если не двигаться или на небольшой скорости, на скорости около 90-100 более менее нормально. В чем может быть причина?
- Год выпуска: 2009
Потоком воздуха струя сдувается А штатные форсунки ещё и регулируются, иголочкой
У меня все ходы записаны!
Веерные не регулируются
