Крепление передних локеров (подкрылков)
erema
- Полное имя: Евгений
Приветствую. Подскажите, где, как и на что крепятся передние подкрылки? Есть желание заменить, так как от обоих почти остались только половинки (один с задней части кастрирован, другой с передней), хочется заранее обзавестись всем крепежом (думаю, до моих рук не малая часть крепежа не дожила), по каталогу вообще не понятно как они держаться.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Саморезы с прессшайбой под торкс 20 или по больше.Желательно конечно новые,так как некоторые старые оказались со слизанными шлицами .У меня посадка в некоторых (она там пластиковые втулки)были прослаблены Сверлил 3мм.сверлом и обычные оцинкованные саморезы заворачивал.
Вот такие "пистоны" :
скажем в Лададетали рублей по десять, и саморезы по торкс с пресшайбой и оцинкованные и фосфатированные под них рублей по пять. Дел то блин...
А, ещё нужно пару таких :
подкрылок к бамперу приладить.
скажем в Лададетали рублей по десять, и саморезы по торкс с пресшайбой и оцинкованные и фосфатированные под них рублей по пять. Дел то блин...А, ещё нужно пару таких :
подкрылок к бамперу приладить.Чемергес табакеевич и хранитель йода. Теперь просто дед.
erema
timoha-07, спасибо.
Так понимаю "пистоны" - 6033677, 379830S
Клипса - W701054S300
Ну и саморез - AK221106 (1388632)
По точным размерностям в мм ни чего не скажу, увы. Подбирал методом визуального сравнения с образцами))) По "пистонам" размер "плюс-минус трамвайная остановка" расклинивается саморезом ( если что саморез толще взять), по клипсе тоже плюс-минус: по длине и размеру шляпы не критично, а вот сами отверстия под клипсу обязательно разбиты или оторваны кронштейны бампера к подкрылку.. И раз в "клипсовых" отделах будешь любопытствовать, не пожадничай денег купи пластиковые аналоги штампованных гаек крепления термоэкрана под выхлопной тракт (рублей 30 "гайка" )
erema
Заменил в выходные передние подкрылки. По крепежу - в итоге не пригодилось ничего из купленного заранее.
Не такие там "пистоны" - наружные шляпки у них круглые, выковыривать их не стал - все целые оказались.
С "бамперным" пистоном тоже засада вышла - вместо пластикового гвоздя прошлым владельцем были засажены саморезы и ответная часть либо была приклеена, либо и без гвоздя держится настолько плотно, что вытащить не смог - тоже вкрутил саморез в итоге.
Для справки, поставил подкрылки TYC (именно в таком написании, не TYG), на Фиесту - 306FDF025 + 306FDF026. Качество очень достойное: мягкие, пластик относительно плотный и не сильно тонкий, отливка ровная, как и все отверстия, сделаны на Тайвани. Встали четко, везде совпали по отверстиям и зазорам. При этом были одни из самых дешевых (486 руб./шт).
