Не работают фонари заднего хода
ABP
Ford Fusion 2006 г.в. 1.6 комплектация Элеганс при включении задней передачи перестали включатся фонари заднего хода и автоматически включатся дворник заднего стекла при включенных дворниках на ветровом стекле. Проверка ламп показала их исправность подозрение на концевой переключатель КПП. Не знаю как добратся.Нужен совет ,если кто сталкивался.
YRA
- Полное имя: Юрий.
Re: Не работают фонари заднего хода
Ну то что дворник включается это всегда было, а предохранитель F 48 ( нижний ряд 5-й слева номиналом 7,5 А) надо бы проверить.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
ABP, приветствую на форуме!
Сперва проверь предохранитель, как советовал YRA, ну а если не поможет - лезь в выключатель з/хода.
Соответствующая тема здесь -тынц.
denlebedev
- Полное имя: denlebedev
- Автомобиль: Нет авто
Вобщем такая вот проблема. Обнаружил что не работают фонари заднего хода, думал выключатель фонарей заднего хода "лягушка", но нет...от него даж проводов не отходит...не подскажете какие провода и от чего должны идти? коробка естессно механика
...вот автор.
...вот автор.
Мой дом Россия - добро пожаловать.
RaYKeX
- Полное имя: Stanislav
Вот и у меня перестали работать огни заднего хода и включаться дворник при включении задней передачи. Лампы целые и предохранитель тоже менял. На Drive2 чувак какой то разъем чистил очистителем контактов, так я его тоже посмотрел, вд-щкой побрызгал, но реакции 0. Что можно еще посмотреть?
Датчик заднего хода. Он вкручен в коробку. Его можно прямо из под капота узреть и при определенной ловкости рук выкрутить.
Тут почитай viewtopic.php?f=100&t=1068&hilit=%D0%B4 ... 0%B4%D0%B0
RaYKeX
По факту сдохла "лягушка", заменил, и лампы заработали.
Jotunn
Вот и у меня не работает задний ход и автоматически не включается задний стеклоочиститель, при включенных передних. Предохранитель цел. Как-то сам датчик возможно прозвонить?
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
Fasterpast
Jotunn, конечно, легко прозванивается мультиметром, там просто "выключатель"
Jotunn
Если просто включатель, то, получается, если в фишку воткнуть перемычку, включить передние щётки стеклоочистителя, и ключом зажигания дать питание до второй метки, то сработает задняя щётка. А если не сработает, значит проблема не там.
Понял, благодарю.
