Пластиковые подкрылки
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Пластиковые подкрылки
#61 Сообщение Demogorgon » 16 фев 2015, 19:06
Уважаемый тёзка! :hat: Облазил весь тырнет и пришел к выводу:выгоднее Вашего Exista мне ничего не найти(я насчет подкрылков).Не соблаговолит ли многоУВАЖАЕМЫЙ и ВЕЛИКИЙ Гуру Дмитрий мало мало заморочиться моей проблемой........? Заказать и переслать из пункта Н.Новгород в пункт Вологда? ;)
#62 Сообщение fidel1970 » 16 фев 2015, 21:29
Demogorgon писал(а):выгоднее Вашего Exista
Дело не в Экзисте... дело в его VIP-скидках для владельца автомагазина.
Demogorgon
Точила Мудрый
#63 Сообщение Demogorgon » 17 фев 2015, 05:49
fidel1970,понял.спс.
navialex
Навигатор по жизни
#64 Сообщение navialex » 17 фев 2015, 10:13
Дмитрий, я таки протер свои валенки, раз темка реанимировалась, подсобишь с приобретением или до весны побегать поискать?
До нижнего могу и скататься :)
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
#65 Сообщение fidel1970 » 17 фев 2015, 11:31
Ребята, к сожалению владелец автомагазина не заинтересован распространять свои скидки на третьих лиц.
В разговоре с ним на эту тему, он так и ответил - "Не буду с этим заморачиваться".
Так, что извините... :pardon:
motovilo
Полное имя: Евгений
#66 Сообщение motovilo » 26 мар 2015, 20:24
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Зашел в эту тему по причине того, что мои (точнее не мои, а моего Фьюжика) валенки, точнее один, после зимы мной был увиден протертым. Поплакал я - погоревал и купил новые - пластиковые, заказом из москвы( https://www.autofides.ru/catalog/all/ford/fusion/) вот эти. Креплений в комплекте нету, мои- потерялись, какие-то плохе. Вопрос: может быть кто то по личному опыту подскажет какими их можно заменить. Желателен ответ по опыту, а не типа: "Попробуй такие может подойдут". Заранее всем благодарен. Евгений
Славное дело делай не для награды, а боясь Бога и совести своей
#67 Сообщение fidel1970 » 26 мар 2015, 21:41
motovilo, о, привет, Жень. :hat:
О каких креплениях речь? О штырях или о "звёздочках". Если последние, то у меня ещё остались родные.
Странник
#68 Сообщение SHAMAN » 26 мар 2015, 22:41
motovilo, В автомаге брал чуть большего диаметра и слегка жёстче, но вот от какой марки увы не вспомню...
sergeyich
Полное имя: sergio
Автомобиль: FFn Plus
#69 Сообщение sergeyich » 17 апр 2015, 23:29
родные стоит 5000 одна, 8-10 тыс за оба, жуть
verser255
#70 Сообщение verser255 » 06 май 2015, 19:44
Вот такие вот подкрылки мне нашли в магазине фордовских авто запчастей.Из минусов которые видно сразу - это то что в них нет отверстий (придётся самому ковырять и дай бог чтоб правильно мб по старому валенку)
Из плюсов цена -Отдали мне комплект таких подкрылок за 450(!) рублей -сумма копеечная подталкивает к экспериментам=)
Производитель Нева пласт спб(о чем чёрным по чёрному отлито на самих подкрылках)Кто нибудь имеет опыт установки чего то подобного?У меня с левой стороны стоит пистон на валенке от прошлого хозяина -там есть к чему прицепиться?(вроде достаточно хорошо держит)
Demogorgon
Точила Мудрый
#71 Сообщение Demogorgon » 06 май 2015, 21:08
verser255,Родной "валенок"вроде большую площадь в арке закрывает.Если пластик,то "Новлайн"овские получше будут и отв-я там есть.
verser255
#72 Сообщение verser255 » 07 май 2015, 18:07
В обшем примерная прикидка по месту показала что запихать их туда можно-1 крепления около амортизатора не у дел - он действительно короче и не доходит до них 2 левый подкрылок такой же как и правый - а слева ещё топливная магистраль идёт(как то надо изгаляться с запихиванием )3 крепление - сверлением дыр по месту в подкрылке 4 небольшая подгонка по месту
В целом как бюджетный вариант пойдёт (снял свои валенки -сейчас отмокают от грязи- из повреждений только места под пистоны пластиковые - так что может и они ещё походят)
Вопрос к тем кто покупал\ставил подкрылки за 3 рубля - как дела обстоят с топливными трубками от бака (есть ли под них загиб в локере)?
Подкрылки за 1500 с отверстиями идут? Или такие же монолитные как мой эксперимент?За 3к и за 1.5 с сайта одни и те же подкрылки? код вроде одинаковый?
Demogorgon
Точила Мудрый
#73 Сообщение Demogorgon » 07 май 2015, 21:39
verser255 писал(а):За 3к и за 1.5 с сайта одни и те же подкрылки?
Да.
verser255
#74 Сообщение verser255 » 07 май 2015, 22:13
Позвонил на сервис сказали что лежат у них подкрылки как на фото уже установивших людей(по коду по крайне мере) с 2013 года -цена на них 2000 за неё и отдадут -завтра поеду к ним масло менять+2 фильтра за одно и их покажут
Странно как то масло в магазине форд формула стоит 2600 за 5 литров -звонил на сервис сказали что замена масла и фильтров (фильтры мои) 2200 из них 1500 стоимость масла
Не ужели бочковое масло на столько дешевле стоит?
#75 Сообщение *Casper* » 08 май 2015, 00:42
Так заправка на литр меньше.
tpa58
Полное имя: Павел
#76 Сообщение tpa58 » 24 мар 2017, 13:58
Добавлю свой отзыв. Тоже поставил Новлайн, заказывал в этом магазине, доставка ТК:
https://www.autofides.ru/catalog/podkry ... n-1750930/
Отлично подошли, не смотря на то, что ставили в сумерках (валенки при переходе на 195 профиль колес развалились).
Проездили всю зиму, доволен, наконец-то лёд сам отваливается и не накапливается в арке.
#77 Сообщение дедавова » 24 мар 2017, 14:21
tpa58 писал(а):Тоже поставил Новлайн, заказывал в этом магазине, доставка ТК:
- сколько с транспортировкой вышло?
tpa58
Полное имя: Павел
#78 Сообщение tpa58 » 25 мар 2017, 12:07
2100, из них 350 руб. доставка Деловыми линиями (Москва-Архангельск). Отправили на следующий день после оплаты.
#79 Сообщение дедавова » 25 мар 2017, 13:48
tpa58,
Спасибо за ответ.
- еще вопросик один. Как вы крепили. Использовали торчащие пеньки старого крепления или что-то новое вставляли в дырки от выдернутых пластиковых пеньков.
Я валенок только сегодня крепил саморезами под кровлю. Использовал самодельные квадратные шайбы 3Х3 см. А в посадочные места на кузове вставлял пластмассовые дюбеля. Надо подбирать размер. Это Вместо стоявших пенечков. Легко теперь снять локер, да и поменять элемент крепления не трудно
tpa58
Полное имя: Павел
#80 Сообщение tpa58 » 25 мар 2017, 18:18
дедавова писал(а):Спасибо за ответ.
Не за что! Еще накладки на пороги от Русской Артели ждут теплой погоды, установлю - сделаю обзорчик.
По подкрылкам. Крепил на старые пластиковые пеньки, не корродируют, держатся хорошо. Металлические шайбы сгнили, при снятии валенка развалились.
Заменил самодельными, вырезанными из профиля для гипсокартона, в виде восьмигранника, в них делал просечку гвоздем на 150 :)
В пластиковых локерах точек крепления меньше (вроде бы четыре), чем на валенки, но за счет большей жесткости держит хорошо.
