Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
Хочешь установить обогрев ног задних пассажиров?
Да
125
86%
Нет
21
14%
Всего голосов: 146
lov2012
Re: Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
#801 Сообщение lov2012 » 16 мар 2017, 09:56
Подтверждаю!KSerg, откуда информация, что они буду делать?
KSerg
#802 Сообщение KSerg » 16 мар 2017, 11:48
В моем городе есть 2 компании, которые делают точные копии из пластика. Я готов выступить посредником между ними и нашими владельцами авто. Цену назвать они не могут, пока не увидят её в натуре. Ориентировочно, при весе равно 200 - 400 г и размерах 250*200 мм одна деталь около 4000 р (вместе с проектированием). Разумеется последующие детали не требует проектирования они будут дешевле (оптом дешевле).
Сейчас требуется деталь для проектирования. Изготавливать будут литьем из пластика.
fidel1970, возможно предоставить деталь для копирования? проектирование и изготовление производят за 1 день. Т.е. с учетом отправки от Новгорода до Сыктывкара можно уложится в 3 недели.
#803 Сообщение SAnat » 16 мар 2017, 12:33
Ну за день не сделают, детали полые и с углами, сложные в общем.
Я сам недавно освоил литье пластика с давлением под формы.
Дак вот формы для литья под эти детальки я уже представляю как сложно изготовить.
Плюс надо пластик по дороже АБС , который усадки после застывания не даст, стенки тонкие.
За 1 день не сделают, тут много форм для отливки готовить надо.
#804 Сообщение fidel1970 » 16 мар 2017, 12:43
KSerg писал(а):fidel1970, возможно предоставить деталь для копирования?
Ради общего дела готов раздербанить салон, да. :yes:
KSerg писал(а):с учетом отправки от Новгорода
От Нижнего Новгорода! :mad:
SotM
Полное имя: Тень разума
#805 Сообщение SotM » 16 мар 2017, 12:45
SAnat писал(а):тут много форм для отливки готовить надо.
Зачем много? Деталь то одна.
KSerg
#806 Сообщение KSerg » 16 мар 2017, 12:48
Воздуховоды, которые идут под ковром имеются в интернет-магазинах (заказывал 1 год назад), а вот "коза" не продается. Цель - приобретение одной детали "коза". Фото "козы" я направлял в компании, описывал назначение и среду использования. Все подтвердили, что за 1 день сделают.
Последний раз редактировалось KSerg 16 мар 2017, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
#807 Сообщение SAnat » 16 мар 2017, 12:50
А раз 1 деталь то проще.
У меня есть интерес, смогут сделать одну форму, не распиливая деталь. Это сложно.
Обычно такие вещи отливают из двух форм (половин) вдоль, а потом спаивают половинки.
#808 Сообщение fidel1970 » 16 мар 2017, 13:08
SotM писал(а):Деталь то одна.
Нет. Считаю, что для адекватного коммерческого предложения логичней производить полный комплект для установки обогрева ног.
Два патрубка-воздуховода, воздуховод-коза, заглушка, пистоны крепления и адаптированные раструбы на выходе под сиденьями.
#809 Сообщение MakPol » 16 мар 2017, 13:27
Полностью согласен с fidel1970, комплект это удобнее, чтобы практически под ключ.
lov2012
#810 Сообщение lov2012 » 16 мар 2017, 13:48
Поддерживаю fidel1970, MakPol.
SotM
#811 Сообщение SotM » 16 мар 2017, 14:57
fidel1970 писал(а):Нет. Считаю, что для адекватного коммерческого предложения логичней производить полный комплект для установки обогрева ног.
У меня, например, есть два воздуховода, тогда зачем мне комплект покупать?
Изначально была проблема в том, что нет козы, так и нужно сейчас работать именно над ней, а всё остальное уже потом.
KSerg
#812 Сообщение KSerg » 16 мар 2017, 14:59
Я сомневаюсь в экономической целесообразности заказа копии патрубка-воздуховода, ведь зап. часть есть в интернете. Через 10 дней мне доставят и я выкуплю патрубки-воздуховоды. Покажу их в наших компаниях и отпишусь в теме по поводу стоимости изготовления.
Кто захочет, чтобы я их заказ сообщат мне об этом позже.
Номер деталей для заказа заглушки и пистонов крепления подскажите?
"адаптированные раструбы на выходе под сиденьями" :scare: Поясните.
#813 Сообщение Сергейsp » 16 мар 2017, 15:41
SotM
#814 Сообщение SotM » 16 мар 2017, 15:52
Сергейsp писал(а):KSerg, смотри здесь
Если он только зареган на elcats.
К тому же, там не будет "адаптированные раструбы на выходе под сиденьями". На Фьюжене нет такого.
#815 Сообщение Сергейsp » 16 мар 2017, 16:05
Первая ссылка раструбы.
KSerg
#816 Сообщение KSerg » 16 мар 2017, 16:12
Первая ссылка - адаптивные раструбы очень похожы на обычные патрубки-воздуховоды. Рискну предположить что это одно и тоже.
Пистоны код 6 800 422
А вот заглушка не пронумерована. Код не известен.
SotM
#817 Сообщение SotM » 16 мар 2017, 16:43
Сергейsp писал(а):Первая ссылка раструбы.
Тааак, а какой код то?
#818 Сообщение Сергейsp » 16 мар 2017, 17:32
Правый 1207474, левый 1207475
KSerg, не похожи.
#819 Сообщение fidel1970 » 16 мар 2017, 18:54
SotM писал(а):Тааак, а какой код то?
Я вот про эти говорил...
Если ставить без раструбов, при наличии ковриков салона с бортиками - воздушный поток к ногам плохо поднимается.
Это так, из личного опыта. Я в бортиках разрезы делал.
Но, раструбы адаптировать придётся или делать подобные.
#820 Сообщение Сергейsp » 16 мар 2017, 19:27
Это с фокуса 1257249 левый, 1257250 правый.
