Горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях.
Re: Горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях.
C316 - да левый.
foose
- Полное имя: foose
- Год выпуска: 2011
На всякий случай, 19 пин - это дверь водителя.
У самого уже начались проблемы с закрытием водительской двери, до 10 раз приходилось хлопать дверями. Пока замкнул на массу 19-й пин.
Ну да, пересортица вкралась.
meandr
- Полное имя: meandr
А как совсем отключить центральный замок, пока не приобрету в водительскую дверь новый или с разборки?
Выдергивание F24 не поможет-поворотники замигают резво.
ser1260
- Полное имя: Василий
Здравствуйте! Тут в чем вопрос, "открыты двери" загорается и не гаснет при открытии и закрытии все время разных дверей. В чем может быть причина?
Какая-то одна дверь не работает
ser1260
В том -то и дело, что все время разные двери. Ощущение, что вся суть совершенно не в концевиках
Суммы нет, все двери независимо приходят в мозги
725
- Полное имя: Олег
Всем доброго дня. Появилась проблема горения индикатора при закрытых дверях. Лечится перехлопыванием водительской двери. Дверь разбирал, концевик проверял, проблем не было. Т.е. при попытке вылечить проблема не проявлялась. Иногда в движении загорался индикатор, при этом откр/закр вод двери помогало. Но сегодня загорелся индикатор в момент выключения ближнего света... Может это не концевик? Куда копать?
Провод может переломиться.
725
- Полное имя: Олег
Провод в гофре? Замок на открытой двери закрывал, дверь с закрытым замком качал, не проявилось. Как только я вскрываю дверь и ищи причину все работет, собираю работает, а потом опять начинает гореть лампа. Пробовал другими дверьми перехлопывать - не помогло. Это точно дверь водителя. Но почему загорелась при выключении ближнего света? Раньше иногда лампа загоралась при блокировке дверей(утоплении ручки), но при вскрытии замка видно что при блокировке дверей когда они закрыты концевик уже не задействован. Вскрытый концевик около часа проверял - ни одного глюка. Может быть где еще контакт посмотреть? Меня очень смущает что при выключении ближнего лампа загорелась. Где можно еще посмотреть?
725, все твои аргументы увязываемые в контексте темы (активирование иных цепей) от "Глобы". Кардинально действуй; либо замени концевик, либо "прожги "(просуши, дай ему покурить) напряжОнной нагрузкой - отцепив разъем двери через концевик двери подай питание на нагрузку(лампу накаливания) напряжением бытовой сети. Дел то - "надо чё-то делать"
Тем более есть шаманская тема.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Сняв карту двери и расчинив косу всё видно. Но как правило "перелом провода" и на акустику влияет. То есть тупо перелом провода концевика ( в виду его толщины) маловероятен, более толстые провода (привод стекла) раньше обозначиваются ( у акустики тоже толстые провода).*Casper* писал(а):Провод может переломиться.
Это каким боком?timoha-07 писал(а): Но как правило "перелом провода" и на акустику влияет.
Юр, знаешь сколько я уже таких жгутиков перелопатил? Да, толстые начинают раньше, но ломаются позже. И да, порой люди отмечали изменение в звуке, но только потому, что сопруха на проводе уменьшалась. А гнилой провод порой только на растяжение можно увидеть. Посильнее дернул - он и рассыпался. А так - на вид вроде цел.timoha-07 писал(а):более толстые провода (привод стекла) раньше обозначиваются ( у акустики тоже толстые провода).
Так что возможно все. Тем более, что за разъемом двери идет сразу гем и там уже ломаться нечему.
Не спорю, Шеф. Олегу просто надо снять "карту " двери и позырить. А в Белокаменной наверняка некогда.... Давай "ставки" сделаем - концевик или хвост? Первый "взнос" - концевик. (Интересно, что Олег сделает? )))
Так он же сказал - конец как конец. Работает. Потому и пошел до хвоста. Хотя сдается мне одна вещь с концом.
Ramil
- Полное имя: Ramil
Всем доброго дня. Сегодня и у меня таже проблема. Горит лампа открытой двери. Ни с ключа ни с сигналки двери не зарываются. Ключом тоже. Обратно открываются. Попробую совет одного. Сперва дверь водителя ключом и подержать, а потом все остальные закрыть. Погода не позволяет разобраться в яем причина(мороз и ветер). Потеплеет буду разбираться.
Ramil
- Полное имя: Ramil
Все в порядке. Просто отошел или потерялся контакт. После посворной поездке по кочкам он появился и лампочка на приборной панеле потухла.Ramil писал(а):Всем доброго дня. Сегодня и у меня таже проблема. Горит лампа открытой двери. Ни с ключа ни с сигналки двери не зарываются. Ключом тоже. Обратно открываются. Попробую совет одного. Сперва дверь водителя ключом и подержать, а потом все остальные закрыть. Погода не позволяет разобраться в яем причина(мороз и ветер). Потеплеет буду разбираться.
joy111
- Полное имя: Евгений
Это временно-ситуация будет ухудшаться со временем и будет проявляться всё чаще и в неподходящий момент.Ramil писал(а):лампочка на приборной панеле потухла.
Нужно "лечить" концевик водительской двери.
Или передней пассажирской
aleksei26
- Полное имя: алексей
Всем привет. У меня тоже токая же проблема с задней левой дверью. Разбирал смотрел что за микрик. Пока разбирал обшивку чтобы добраться до замка, всех вспомнил
. И закралась мысль переделать концевик в.. более доступное место без полной разборки двери. Так как это болезнь фьюжинов. Никто не пределывал концевик как на вазах?
