Плафон передней подсветки салона
Re: Плафон передней подсветки салона
#41 Сообщение *Casper* » 24 янв 2012, 20:07
Правильные матрицы с драйвером ;)
#42 Сообщение fidel1970 » 24 янв 2012, 20:39
Ну и чо ты молчал?
touluk
Автомобиль: FFn Plus
#43 Сообщение touluk » 24 янв 2012, 21:02
*Casper* писал(а):touluk, не най как у вас, но у нас и в кетае продаются такие готовые диодные матрицы. Размеры разные от 2*3 (почти как у Фиделя) до 20*30 (чуть ли не лист А5).
Берешь удобную матрицу, вставляешь в тот прямоугольник и провода подпаиваешь к ножкам, как Фидель.
Ты думаешь я здесь закупаюсь? Я только в кетае и заказываю :P
Ну слушай, круто, что ты мне о них напомнил и чего я раньше не вспомнил
Так в таком случае зачем паять? ведь вот адаптер под любой тип лампы
http://www.ebay.co.uk/itm/320751676594? ... 3D1&_rdc=1
Думаю этой будет достаточно
P.S. Так и на мондео поставлю, так такой же плафон :rotate:
#44 Сообщение fidel1970 » 24 янв 2012, 21:36
Тьфу, блин... :mad:
#45 Сообщение buy_val » 25 янв 2012, 11:26
touluk, Ну скока она будет стоить?
fidel1970, Димка, ты на этом ЕБее, свой, как заказать и скока в наши родных будет стоить, может заказать ящик и всем ГУРУводам - будет счастье (в магазинах они около 200р).
:hat:
touluk
#46 Сообщение touluk » 25 янв 2012, 12:26
buy_val писал(а):touluk, Ну скока она будет стоить?
:hat:
80 рублей штука
Вот ещё мощнее
http://cgi.ebay.fr/Light-Lampe-Panel-18 ... 956wt_1031
Алексей 150
#47 Сообщение Алексей 150 » 16 янв 2016, 15:34
Несмотря на самую высокую комплектацию Фиесты, в задней части салона отсутствует освещение. Я как то даже хотел врезать в потолок задний Фьюженовский плафон, но испугало то, что в обшивке нет соответствующего занижения и расстояния между железом крыши может не хватить.
И вот в это тёмное время года появилась новая идея: приклеить светодиодные ленты в районе стыка потолка и стоек «С». Главное, чтоб свет попадал и на сиденье и на коврики (чтоб найти упавшее туда) . Можно ли эти светодиодные ленты запараллелить к средней лампе переднего плафона и как это лучше сделать?
Т.е. чтобы они управлялись одним средним переключателем.
Ну и для гармонии, соответственно, придётся заменить плафонные стоковые лампы на диоды.
#48 Сообщение *Casper* » 16 янв 2016, 16:11
Можно
Алексей 150
#49 Сообщение Алексей 150 » 16 янв 2016, 16:33
Я плафон ещё не снимал для изучения. Просто припаяться к патрону лампы?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Будут ли какие-нибудь ограничения по длине ленты\количеству светодиодов или ещё чему?
#50 Сообщение *Casper* » 16 янв 2016, 17:05
В базе лампы стоят параллельно, так что можно вполне соответствующую 10вт ленту лепить. А 10вт в светодиодном свете это очень ярко
Алексей 150
#51 Сообщение Алексей 150 » 16 янв 2016, 17:32
Спасибо! :)
Алексей 150
#52 Сообщение Алексей 150 » 30 янв 2016, 19:54
Припаялся к контактам средней лампы (теперь уже светодиодной), проводку провел над потолком. Вот как получилось:
Осталось только подобрать светодиоды (для гармонии) вместо точечных индивидуальных ламп, чтоб их свет попадал на соответствующий отражатель в плафоне.
Алексей 150
#53 Сообщение Алексей 150 » 07 фев 2016, 18:34
Сейчас у меня так
На замену боковых лампам купил светодиоды типа таких
а они что-то не захотели функционировать... :( у нас там наоборот чтоль + и - ?
Когда пошёл возвращать их, в магазине посоветовали повернуть на 180* :lol:
#54 Сообщение *Casper* » 07 фев 2016, 18:44
Алексей 150 писал(а):посоветовали повернуть на 180* :lol:
Получилось? Ребята молодцы. Блин.
Алексей 150
#55 Сообщение Алексей 150 » 07 фев 2016, 19:59
Я поржал над ними и забрал деньги.
А что же теперь? Не подобрать мне диоды .. раз у нас наоборот там полярность?
Добавлено спустя 29 минут 53 секунды:
На Фиесте, выходит, плафон отличается от Фьюжена
ОлегСергеевич
Полное имя: Олег Сергеевич
#56 Сообщение ОлегСергеевич » 04 дек 2017, 15:35
Алексей 150 писал(а): А что же теперь? Не подобрать мне диоды .. раз у нас наоборот там полярность?
У меня такой же плафон, при этом и простые лампы не горят, в чем может быть проблема? и нии кто часом не находил диоды подходящие в крайние патроны ?
SotM
Полное имя: Тень разума
#57 Сообщение SotM » 04 дек 2017, 16:41
ОлегСергеевич писал(а):при этом и простые лампы не горят
Напряжение присутствует на контактах?
ОлегСергеевич писал(а):и нии кто часом не находил диоды подходящие в крайние патроны
Я пару лет назад делал поиски на алиэкспресс, но размером не подходят. С правильным цоколем и маленьким размером очень сложно найти.
Правильное решение - ставить не светодиодные лампочки, а платы соответствующего размера со светодиодами.
ОлегСергеевич
#58 Сообщение ОлегСергеевич » 04 дек 2017, 18:54
SotM писал(а):Напряжение присутствует на контактах?
мультиметра нет под рукой (
тьфу тьфу скоро батарейку сменю и проверю
если нет напруги как разобрать кнопку или может в чм то другом дело быть?
SotM писал(а): Я пару лет назад делал поиски на алиэкспресс, но размером не подходят. С правильным цоколем и маленьким размером очень сложно найти.
надо бдет еще придумать как закрепить и чтоб эстетика сохранилась, а то на машине жена ездит - очень негодует по поводу красоты в салоне
Алексей 150
#59 Сообщение Алексей 150 » 27 фев 2018, 12:54
[/quote]
и нии кто часом не находил диоды подходящие в крайние патроны ?[/quote]
В итоге нашёл туда светодиоды : XENITE 1009330 яркость 350LM цоколь T4W BA9S
Вошли впритык (по высоте).
Алексей 150
#60 Сообщение Алексей 150 » 28 фев 2018, 23:12
Теперь так:
