Замена лампы подсветки переключателя скорости вентилятора.
Rysalka
Полное имя: Ольга
Re: Замена лампы подсветки переключателя скорости вентилятор
#41 Сообщение Rysalka » 29 май 2015, 23:12
*Casper*, я понимаю, но это ж паять надо. А это проблема- я не умею от слова вообще. И мужиков умеющих в окружении не имеется, к сожалению тТ Вот и приходится в силу возможностей самой учиться-изучать-разбирать. Пока поставила обычные лампочки. Дальше посмотрим
#42 Сообщение timoha-07 » 30 май 2015, 07:16
Rysalka писал(а):Главное, что теперь и подсветка есть и я ничего не сломала в этом блоке
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 04&t=12546
Ольга! :up: "Есть женщины в русских селеньях..."(с) :hat:
Жаль только, что современные "Некрасовы" поизмельчали пишут о всякой фигне -"свечка-печка"...
Была бы "скрижаль" форумная: "Ими гордится Конференция"...
#43 Сообщение avtopilot18 » 01 июл 2015, 19:40
Собрался с силами (точнее совместил возможность выделить время, нежаркую погоду и совместил с несколькими делами по мелкому ремонту авто), вживил подсветку светодиодной лентой. Разборка (неспешная) особой сложности не доставила, начитался форума и разобрал\собрал. Добавлю фотку для последователей, где обозначена полярность на контактах разъёма, может кому поможет.
#44 Сообщение *Casper* » 01 июл 2015, 20:13
Не ярко?
#45 Сообщение avtopilot18 » 01 июл 2015, 20:14
Вроде нормально, но ночью пока не ездил :unknw: Но яснее видно все пиктограммы и очень равномерно освещено.
Alix02
#46 Сообщение Alix02 » 09 июл 2015, 19:40
Добрый день, уважаемые знатоки!
Такой вопрос: Как сделать то же самое только на машине до рестайл ?
Передняя панель там цельная. Я её всю открутил, а отсоединить отопитель от самой панели не могу.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#47 Сообщение Lexaomega » 10 июл 2015, 11:32
Откручиваешь всю цельную панель вместе с панелью отопителя, слегка ее на себя вытягиваешь, отсоединяешь тросы и разъемы от него (очень не удобно но возможно) и вытаскиваешь на себя все вместе. Уносишь все это в удобное место и откручиваешь панель отопителя/кондиционера от общей панели
CEPbIU
#48 Сообщение CEPbIU » 20 июл 2015, 16:39
А я отвинтил весь механизм этого центрального тросика, и с белой штукой уже пошел в магазин за лампочками.
Там их все поменял на диодные рассеивающие, из старых перегорели две судя по их черноте.
ANDREANO2
#49 Сообщение ANDREANO2 » 31 янв 2016, 21:46
Всем привет! Прочитал всё, посмотрел, добавлю Форд дорейсайлинг может кому пригодится 1.Отсоеденить тросик от заслонки горячий - холодный.Вытащить стопор рубашки, немного потянув на себя, и поджать усики стопора отвёрткой.2. Вытащить блок кнопок 4-х, открутить 6 саморезов, потянуть панель на себя.3 Отсоеденить 3 шлейфа, аварийку, скорость вентилятора, и нашу подсветку. Аварийка со стопором красным + язычек, повозился.4.Берёшь утконосы пасотижи и против часовой, вынемаешь патрон с лампочкой.Четыре лампочки стоит, одна горит, завтра куплю светодиод или простую машине 10 лет.На улице зима, +3 аномалия, вот и решился помеять.
pashka_86
Полное имя: Фомиче Павел
Re: Замена лампы подсветки переключателя скорости вентилятора.
#50 Сообщение pashka_86 » 26 авг 2021, 19:44
Здравствуйте, нет ни у кого фото в каком месте проходит тросик регулировки температуры? менял лампочки подсветки климата, сразу обратно не собрал, только через несколько дней и не толкую в каком месте тросик должен пролегать
АБП
#51 Сообщение АБП » 30 ноя 2021, 23:15
Небольшой обзор замены лампочек в панели крутилок. :) Фьюжик куплен жене, 2007 год рестайл, для восстановления навыка вождения. Горела одна лампчка. Светодиоды решил не ставить. В итоге после чтения нескольких дней темы пришло решение заменить все. Во время подготовки очень помогли советы местных специалистов. Важно: заранее купить один оригинальный разъем с лампочкой. Вот инструменты:
Последний раз редактировалось АБП 30 ноя 2021, 23:34, всего редактировалось 4 раза.
АБП
#52 Сообщение АБП » 30 ноя 2021, 23:18
Сразу хочу сказать, что если у вас не горят ламопчки под номерами 2, 3, 4, то их можно поменять без вытаскивания панели. Достаточно вытащить не отключая магнитолу, и короткой отверткой из сообщения выше без особого труда можно выкрутить их вместе с цоколем, заменить и вкрутить обратно.
АБП
#53 Сообщение АБП » 30 ноя 2021, 23:32
Для замены у машины на автомате надо отводить рычаг вниз. Чтобы не сломать рычажок фиксации для тросика с красным концевиком (крутилка выбора режима, крайняя справа) надо подлезть рукой и осторожно его отогнуть в сторону. Только после этого второй рукой вытащить весь тросик. Выходит туго т.к. имеет собственную жесткость. Мне понадобился оригинальный патрон с лампочкой т.к. один не сработал. Не забывайте что авто уже старенькие и что-то все равно не стработает. У меня не загрелась лампочка 3. Ну и еще раз лезть в эту панель никакого желания нет. На замену я купил все оригинальные лампчоки Филипс. ИТОГО: 1 оригинальный патрон с лампочкой 150 руб, 4 оригинальных лампочки Филипс 160 руб, гвоздь"150" 0руб., 30 минут времени.
Taf
#54 Сообщение Taf » 27 дек 2021, 10:18
Ребята, а не может быть, что просто предохранитель какой нибудь перегорел, не могут же сразу все 4 лампы или сколько их там выгореть, у меня сегодня с утра заметил перестала гореть подсветка на этих 3х крутилках? + перегорела на правой фаре лампа блежне/двльнего света. ну это скорее всего просто совпадение.
#55 Сообщение *Casper* » 27 дек 2021, 18:06
Да они выгорают по одной,а с последней становится н чего не видно.
nekto75
#56 Сообщение nekto75 » 04 дек 2022, 01:14
Taf писал(а):
27 дек 2021, 10:18
Это фича фью. У меня так одной зимой выгорели все 3 стопа.
Надо приучить себя:
выключил габариты
выжал сцепу и отжал педаль тормоза
завёл двигатель
включил свет
нажал на тормоз.
Надо стартовать и останавливать двигатель при выключённом свете!
#57 Сообщение ERV » 18 июн 2023, 16:15
Давно перегорели все лампочки подсветки.
Давно собирался привести в порядок, купил светодиодики.
Разборка, тросы, защелки - всё описано, всё нормально разбирается, ничего не ломается.
Кстати - вот защелка на конце троса
Единственное
Нихрена не понятно где там плюс на диодах и где он на блоке.
Пришлось накинуть клеммы и включить габариты. Методом тыка выстаил, чтобы всё светилось. Вобщем - не долго. И не сильно геморно оказалось.
До кучи - устранил проскакивание шестеренок положения обдува, подложив вырезанную "вилку" из сложенной пополам пластиковой карты.
Всё по месту.
Всё работает.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#58 Сообщение Мослач » 18 июн 2023, 18:59
nekto75, дольний в полнакала.решает лишние свечения в машине в светлое время суток.
#59 Сообщение ERV » 19 июн 2023, 14:42
pashka_86 писал(а):
26 авг 2021, 19:44
Вчера для себя фиксировал как раз этот момент, чтоб не промахнуться при сборке.
Понимаю - почти во-время на вопрос отвечено, 3 года еще не прошло :D
armadil2011
#60 Сообщение armadil2011 » 23 июн 2023, 12:25
Я тоже заменил подсветку на светодиодные лампочки pin-on. Порадовала конструкция окружения лампочек внутри корпуса. Нет никакого прямого направления лампочек в световоды (как встречалось в других автомобилях, там замена на светодиоды часто просто не дает разультата), и стоят шторки от прямого свечения в панель ручек. В результате светодиодные лампочки вполне прилично работают.
Пробовал наклеивать отражающую поверхность на эти шторки снизу. Со светодиодами дает результат ХУЖЕ чем без отражателя.
