Личная реализация головного
GoDvolD
#1 Сообщение GoDvolD » 17 янв 2015, 19:24
Стоял в очереди перед автомойкой и решил занять время следующим отчётом.
В конце того лета был поставлен планшет вместо магнитолы. Прошёл тест драйв зимний и решил поделиться. Установка производилась в штатное место т.к жутко не люблю любые висюльки на лобовом и уж тем более торчащие провода.
Так как планшеты снабжены датчиками света, в темноте подсветка не шибает в шары. И наоборот при дневном свете увеличивают яркость. У меня дешмань планшет потому сверху будет матовая плёнка.
Планшет не сидит на месте. Карточкой вверху подцепляю и он выпрыгивает из защелки. Пользуясь на работе.
Сама защелка или правая рамка
Представим что смотрим сверху на планшет.
1- планшет 2- защелка 3- торпеда или приборка.
В левой же рамке видны микро юсб и джек трипять. Они крепко зафиксированы.
То есть беру планшет и левой его стороной веду к левой рамке насаживая разъёмы, после чего остаётся надавить на правую сторону планшета чтобы он вщёлкнулся а защёлку-правую рамку
Рамки в свою очередь склеины из пластиковых карточек. Принцип склеивания наверно можно сравнить с 3дпринтером. Начиная от основания и наклеивая разного размера кусочки оставляя место для разъёмов(хотя я их просто вставил в планшет поднес основание иприклеил сразу, а потом вокруг них клеил пластик) и очень точно можно вывести впуклость под защелку в форме нужного края планшета. Затем огрызками винила затянул. Поклеил на авто скотч, он даёт милиметрик или два или три чтобы рамка отошла в сторонку. Тут есть прикол. В мороз планшет вокзал сложней.
Питание висит на проводах от магнитолы. - на чёрный, + на красный в холодное время года(питание при зажигания) или + на желтый в тёплое (питание постоянное) Надесь цвета совпадают с общепринятыми.Также в этой колодке и развязка на штатные динамики. Со звуком ясно - от усилка вставить в колодку плюсы и минусы. Вот с питанием я поступил так, те провода красный и чёрный уходят вниз в пространство под кондеем
Тут удлинитель прикуривателя. Решил ставить его - что бы при необходимости всё быстро выдёргивалось. Белый на 2 usb 5v:
2.1а для планшета - это его заряжается даже если всё активно.
1а для усилка - это усилок из usb колонок(нормальный апгрейживается)
Чёрный 1 usb 3.7v 500ма для ретранслятора gps сигнала (очень нужная штука если интересно опишу)
Там же в третьем гнезде обычно зарядка для телефона
Вобщем функционал мне нравится.
Было потрачено:
Планшет бу 1500 руб
Колонки usb от компа, пусть 300 руб
Удлинитель прикуривателя 200 руб
Мелочи всякие может руб 100
Адаптер на 2юсб 5в 2.1 и 1 а около 200р
Супер эконом.
Незаморачивался с внешним видом так как сейчас была важна безопасность всего комплекта. Испытания в зимний период прошли на ура.
Связь с бт обд, что за счёт торкуя можно видеть на раб столе.
Раньше была штатная магнитола позади планшета (лицевая часть у неё была снята, сама она была настроена на любимое радио, а на радио модуль был напаян аукс от планшета), то есть выполняла роль усилка.
Прекрасно ловит навигация за счёт ретранслятора гпс, навител до 12 спутников, обычно 6-9.
Устройство снимается.
Если создавать wifi Точку доступа можно без проводов цепляться камеру заднего вида или регистратор (ну камера зад вида мне ненужна, а ип камера в роли регистратора нужна с широким углом я пока не искал)
Re: Личная реализация головного
#2 Сообщение Puwistiy » 17 янв 2015, 20:39
а чё неплохо. даже эта со вкусом :)
#3 Сообщение Dima! » 18 янв 2015, 00:46
Идея давно витает в воздухе. Вполне себе приличная реализация. Немного не понял что там с раземом. Питание понятно. А звук? Как выведен и куда? И еще вопросик. Не засвечивается ли планшет при ярком солнце. Особенно с заднего стекла. Насколько хороша передача цветов под таким углом зрения?
GoDvolD
#4 Сообщение GoDvolD » 19 янв 2015, 01:36
Та колодка для магнитолы на которой питание, так же присутствуют и контакты на штатные динамики.
Планшет -> усилитель -> динамики
Обычно у меня была наклеина матовая пленка (сейчас её нет т.к ребёнок пошкрябал карандашом) и это избавляло от бликов и отпечатков пальцев. Датчик освещения при сильной освещенности добавляет яркость экрана. Это давало отличный вид, конечно матовая плёнка за 80 руб несколько уменьшало сочность цветов, но у моей выявился замечательный эффект - в неё можно было тыкать варежкой или перчаткой.
Уточню - у меня тонированы только задние пассажирские, на пятой прозрачно.
Приоритетом своей реализации считаю то что всёже планшет всегда можно извлечь легко
Также есть фишки у нексусов и самсунгов (у своего сделать не смог) - исправив системный файл планшет включается при подаче питания.
#5 Сообщение serezhiki » 19 янв 2015, 10:47
Функционал акустики пострадал... жалко. Развеска на передние-задние динамики, качество усилка УСБи явно не дотягивает по мощности. Ну и если был подрулевой переключатель, тоже потеря (я привык к нему, удобно громкость изменять).
Demogorgon
Точила Мудрый
#6 Сообщение Demogorgon » 19 янв 2015, 18:22
GoDvolD писал(а):- исправив системный файл планшет включается при подаче питания.
А можно отсюда поподробнее??? ;)
#7 Сообщение SAnat » 19 янв 2015, 22:58
https://www.drive2.ru/c/861164/
Прежде чем заняться реализацией,
1. подумайте, а лучше попробуйте поставить планшет в бардачек верхний и проверьте будет ли Вам удобно отвлекаться от дороги, чтоб нажать на экран.
2. Кроме того планшет должен поддерживать работу в перчатках, хотя бы с пленкой как у автора. Иначе зимой в перчаткой это будет мучение.
3. Некоторые дорогие планшеты имеют датчик , при достижении определенной минусовой температуры планшет отрубается. Мой вынеенный из тепла в -15с выключается через пару минут и все пока в тепло не унесешь не включится, а вот дешевый китаец хоть в -30с пашет.
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Альтернативный рабочий вариант возить как дополнительное устройство , когда нужна диагностика или навигация. К головному по AUX.
1. не привлекает внимание лишних глаз.
2. не надо маятся снимать и прятать постоянно, только когда нужен, убирается в верхний ящик
3. Автоматизация, магнитола быстрее просыпается по зажиганию и играет сразу. То есть повернул ключ секунда-две и есть музыка, не люблю я чего-то ставить или ждать. У меня все по ключу включается автоматом, а фары зажигаются при запуске двигателя.
#8 Сообщение fidel1970 » 19 янв 2015, 23:03
SAnat писал(а):Иначе зимой в перчаткой это будет мучение.
Никогда не ездил на машине в перчатках... даже в сильный мороз.
SAnat писал(а): фары зажигаются при запуске двигателя.
Спорное решение.
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#9 Сообщение edic » 19 янв 2015, 23:13
fidel1970 писал(а): Спорное решение.
Почему спорное? У меня сейчас нет ключа, а карта и кнопка - старт-стоп.
И только так
SAnat писал(а):фары зажигаются при запуске двигателя
GoDvolD
#10 Сообщение GoDvolD » 19 янв 2015, 23:27
serezhiki писал(а):Функционал акустики пострадал... жалко. Развеска на передние-задние динамики, качество усилка УСБи явно не дотягивает по мощности. Ну и если был подрулевой переключатель, тоже потеря (я привык к нему, удобно громкость изменять).
Я выше писал что до этого использовал родное головное в качестве усилка и подрулевой так же действовал (плюсминус громкость И интуитивно радио).
На данный момент мучаю себя вопросом как выпилить усилок из старой магнитолы.
#11 Сообщение fidel1970 » 19 янв 2015, 23:38
edic писал(а):Почему спорное?
Автозапуск. Не всегда удобно обозначать ТС запущенное дистанционно.
Вкупе с этим споры про необходимость автозапирания дверей при начале движения.
Впрочем, это не для тут.
По теме...
Оборудовать панель личного транспорта аки самолётный кокпит не есть рационально с точки зрения БД, имхо.
Для меня адекватнее иметь единое универсальное устройство в штатном месте.
Вот, только что-то мне с ними (устройствами) не везёт. :(
GoDvolD
#12 Сообщение GoDvolD » 19 янв 2015, 23:47
В перчаточном бардачке для меня не вариант. Там он точно отвлекает, абсолютно лишней информацией в повседневной езде. нужна только музыка, нави говорит, звонки на громкой связи. При этом всём есть необходимость тянуться рукой к бардачку, я же шевелю лишь кистью опираясь как обычно в подлокотник.
Спорить не буду я выбрал то что мне доставляет больший комфорт тоесть максимально безопасно в использовании, ребёнок сыграл большую роль - планшетОм легче его развлечь в пути. Функционал позволяет пользоваться им и вне машины и в машине всё есть.
Сам же жду лета :) зима пройдена - всё работает.
