Поймал камешек лобовым стеклом
Re: Поймал камешек лобовым стеклом
Сегодня оформил по каско, ещё посчитали скол на крыле предварительно сумма 18р
Канешн мешают, с дырой на штанах только неприкованные тинейджеры ходють.сергейsp писал(а):Да они вобще только гаишникам , да еще fidel1970, мешают
А я иль прореху зашиваю, иль покупаю новые штаны...
а тебя звание обязывает правильным бытьfidel1970 писал(а):Канешн мешают, с дырой на штанах только неприкованные тинейджеры ходють.сергейsp писал(а):Да они вобще только гаишникам , да еще fidel1970, мешают
- Полное имя: Костик
Пошла трещина на лобовом стекле...
пока копался в гараже увидел трещину на лобовом стекле=(( с нижней правой части стекла скольчик (на черном фоне), а от него трещина вверх сантиметров 25... и вниз до края стекла....
вот теперь вопрос... стоит ремонтировать или со временем стеклышко полностью поменять, когда будет критично мешаться и ползти дальше???
Re: пошла трещина на лобовом стекле...
Как минимум стоит съездить в ремонт стекол и попробовать остановить трещину (делается засверливание стекла в вершине трещины). Стоить должно не дорого. Потому как если оставить трещину "как есть", то наверняка скоро придется менять стекло.
Doc Brown, если трещина "пошла" стекло менять по любому.
kostik777new, эта тема обсуждается http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=665
лично я засверлил , чтоб не шла дальше и пока менять не собираюсь, проблема может быть только на ГТО.
- Год выпуска: 2019
Недавно обсуждали.
Ездить сколько возможно. До ГТО или пока мешать не станет. Если трещина остановилась на кромке
стекла. Если конец трещины внутри, то засверлить обязательно (как Док прописал
Ремонт. Если сразу скотчем трещину не заклеили и ездили - ремонт очень вероятно будет впустую.
Адгезия от попавшей грязи сильно ухудшается. Добросовестные ремонтники просто не берутся.
Кроме того трещина более 20 см уже может стоить больше полстекла (боровского
спасибо за инфу=))
тогда скорее всего просто засверлюсь и продолжу кататься=)) с трещиной катался оооч мало (километра 3 проехал), без дождя и всегго такого, но зато проехался дворниками с омывателем.... после чего заклеил всю трещину со сколом скотчем...
ЗЫ: нашел что за 30р сантиметр делают, у меня около 30-35см... итого около 1000р получается=) а сколько стоит стеклышко?? и сколько работа приблизительно?? (поправка на то что машинка Fiesta Mk6, но думаю что цены будут приблизительно одинаковые)
сергейsp писал(а):какие наши годы еще подрастем, за ночь прибавили 30см. В фирме насчитали 1700 за ремонт, но будет немного бликовать и ГТО не пройдешь. Поменять на оригинал без обогрева с работой 8120. Ремонтировать расхотелось, наверно поменяю через 2 года к ГТОTim2 писал(а):У меня трещина от правого края 15 см недоходит до левого Так что волноваться не надо.
- Полное имя: Валерий
Это индивидуально. Как видно на фото моя трещина проходит по низу стекла и эффекта бликования нет. Зато щётки стираютсясергейsp писал(а):но будет немного бликовать
Как ещё один минус - поскрипывание в мороз ниже 15 градусов.
Citroen Berlingo B9 с ушами
- Год выпуска: 2019
грязь от дворников лучше проникает в трещину с омывателем, чем с дождем.kostik777new писал(а):но зато проехался дворниками с омывателем.... после чего заклеил всю трещину со сколом скотчем...
Несмотря на подозрительно низкие цены за сантиметр ИМХО - клеить лишняя трата денег.
А вот поедете засверливать, тех же парней лучше на месте и спросить.
Наши почему-то очень неохотно берутся за трещины в 30см и больше. Сами предупреждают,
что скорее всего оно дальше пойдет в мороз.
вчера после самостоятельного засверливания трещины ортопедическим инструментом покатался по проселочным дорогам, стоит трещина
Серега, - с тебя отчет о проделанной работе, лучше с фото всего процесса или хотя бы результата. Где сверлил, как сверлил, диаметр сверла, чем заливалсергейsp писал(а):вчера после самостоятельного засверливания трещины ортопедическим инструментом покатался по проселочным дорогам, стоит трещина
Валерий не знаю ,что тут отчитыватся инструмент мало кто найдет - портативная стоматологическая бормашина, сам бор алмазный, шаровый. Засверлил только чтоб не ползла дальше, правда врачи пробовали заливать прозрачным светоотверждаемым материалом для пломб, но плохо получилось. Сам бор могу сфотографировать, их продают.
- Год выпуска: 2019
Микродрель 12 В в любом радиомагазине - 600-800р. Тайваньский наборчик алмазныхсергейsp писал(а):инструмент мало кто найдет
буров разной конфигурации - 200-300р в магазинах инструментов. Коробочка с красной замшей - там буров 20 в пазиках..
А вот с прозрачным материалом для пломб - проблемс.
Есть в автокосметиках в тюбиках набор для заделки "бычьих глаз". Покупал - вроде работает,
но мутный после застывания на солнце.
+1alex57 писал(а):но мутный после застывания на солнце
буры в магазинах и аптеках стоматологических есть, что хорошо не елозят, зубу лишние дырки не нужны. Бормашинка в смысле для фотоотчета ни к чему, но удобная штука
А совершенно прозрачного даже на сервисе не сделают - проверено на собственном опытеalex57 писал(а): мутный после застывания
Мне заклеили так, что не найду сам.
А у меня мутное пятнышко по диаметру засверливания...прямо перед глазами*Casper* писал(а):Мне заклеили так, что не найду сам
