Пассажирский плафон
cthutq
- Дед
Пассажирский плафон
Примерно через год владения Фьюжиком, ехал на заднем сиденье и к своему удивлению обнаружил, что там есть плафон для задних пассажиров. Я маленько поигрался с ним и отключил.
Недавно ездил на отдых ночью хотел включить свет, а его нету. Сегодня пока ждал жену опять он мне попался на глаза, думаю дай посмотрю почему не горит, проверил лампочку, она целая, но свет не горит.
Какой предохранитель посмотреть? Или я его пока включал и отключал как нибудь заколдовал?
Re: Пассажирский плафон
cthutq, а бибикалка работает?
Проверь мультиметром плафон, фигли на лампочку надеяться...
cthutq
- Дед
Бибика работает.
проверь ламу тестером и кнопку тоже.
cthutq
- Дед
Сигнал и светильник на одном предохранителе сидят?
Да, F27.
cthutq
- Дед
Я ещё поставил дополнительный сигнал параллельно к родному.
lebedevsanya
Да простят меня модераторы если не в ту тему выкладываю. Поставил вместо лампочек светодиодные платы. Производителя писать не буду. Изготовлены под наш плафон. Кто захочет-могу в личке ответить.
фото плат:
Плафоны после монтажа:
Теперь видно просто изумительно. Имеется неудобство в виде слабого свечения светодиодов, которое лечится полным выключением плафона (светится в режиме двери).
фото плат:
CEPbIU
Цена вопроса?lebedevsanya писал(а):Поставил вместо лампочек светодиодные платы.
С блоком предохранителей надо колдовать? (Стабилизатор ставить)
lebedevsanya
Сергей, обе платы стоили по 293 рубля. Ну и пересылка.
Я ещё всякого барахла заказывал. При сумме заказа 900 рублей за пересылку взяли 190р. Меня устраивает, т.к. в рабочую а/м покупал обычные светодиоды (не на плате, а как лампа) они стоят 50-80р, а светят хуже. Но там плафон такой, что плату не вкорячить.
Никуда влезать не пришлось. Слабое свечение на выключенном не напрягает (можно тумблеры на "выкл" поставить-проходит). На форуме эта проблема описывалась.
