Вода в салоне
Евгений86
Полное имя: Евгений
Вода в салоне
#1 Сообщение Евгений86 » 21 авг 2013, 23:29
Здравствуйте Сегодня ночью шел дождь(Питер),вечером поехал с работы и слышу как с правой передней стороны переливается вода,остановился проверил двери все норм,воды нет.Ради интереса пощупал пол под ковриком,все мокро,очень мокро!Подскажите что это может быть и как с эти бороться!Заранее спс!
Re: Вода в салоне
#2 Сообщение Dima! » 22 авг 2013, 09:45
Евгений86, Пороги, днище. Заодно проверь не мокрая ли обивка потолка. Бывает через отверстие антены льет и под потолком назад гонит
Евгений86
Полное имя: Евгений
Re: Вода в салоне
#3 Сообщение Евгений86 » 22 авг 2013, 20:36
Dima! писал(а):Евгений86, Пороги, днище. Заодно проверь не мокрая ли обивка потолка. Бывает через отверстие антены льет и под потолком назад гонит
как снимать обшивку чтоб пороги посмотреть?скорее всего что вода там,при торможении и трогании она переливается?
Re: Вода в салоне
#4 Сообщение Сергейsp » 22 авг 2013, 20:42
В порогах в местах установки домкрата есть дренажные отверстия, возможно забились.
Евгений86
Полное имя: Евгений
Re: Вода в салоне
#5 Сообщение Евгений86 » 22 авг 2013, 22:57
Сергейsp писал(а):В порогах в местах установки домкрата есть дренажные отверстия, возможно забились.
так раз забились как вода просочилась!??можно ли их заклеить?чтоб вода больше не проходила?!
Re: Вода в салоне
#6 Сообщение Сергейsp » 22 авг 2013, 23:18
Евгений86, через них вода должна уходить из порогов.
Евгений86
Полное имя: Евгений
Re: Вода в салоне
#7 Сообщение Евгений86 » 23 авг 2013, 02:55
есть тема как снимать обшивку внутри салона?
Re: Вода в салоне
#8 Сообщение дедавова » 23 авг 2013, 08:40
Евгений86, Проверьте дренажные отверстия в дверях - бывает их забивает грязь и вода, стекая со сетекол, начинает плескаться в дверях :smirk:
Взять надо отвертку плоскую и прочистить отформованные дыры.
Евгений86
Полное имя: Евгений
Re: Вода в салоне
#9 Сообщение Евгений86 » 24 авг 2013, 17:25
Ребята я не нашел отверстия под порогами*(
Re: Вода в салоне
#10 Сообщение fidel1970 » 24 авг 2013, 17:42
Евгений86 писал(а):Ребята я не нашел отверстия под порогами*(
В самой нижней части ребра порога, на утолщении, есть дренажные отверстия.
Кстати, вот тема - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 49#p150649
